je souhaiterais connaitre les contraintes obligeant le passage du permis E?
Est ce seulement si le poids total roulant depasse 3.5T ou faut il l'avoir des que la caravane depasse en poids en charge les 750kg?
en effet je vais acquerir une Gruau CALYPSO 310 et je ne connais aucune des caracteristiques de poids de cette caravane!!
merci aux coinnaisseurs de laisser leur savoirs!!!
merci!!
						permis E ou pas??
permis E
Le PTAC de la gruau 310(je pense qu'il s'agit d'une caisse de 3m10) étant certainement inférieur à 750 kg,il ne faut pas de permis E quelle que soit la tractrice.
Sinon il faut le permis E si une des 2 conditions suivantes est vraie:
_Ptac de la caravane supérieur au Poids à Vide de l'auto
_total des 2 PTAC supérieur à 3500 kg
