Poid Réel à vide ? A l'aide ....
Publié : 11 juil. 2008 01:20
par SLY76290
Bonjour à tous !
J'avais cru voir sur le site à une époque que le poids à vide intégrait également le remplissage du réservoir d'eau à 80 % et de la bouteille de gaz à 70% (mais je ne retrouve rien)
J'ai rêvé ou pas ?
car au vu de la Charge Utile ca pourrait me faire gagner 40 Kg ...
A l'aide .......
Publié : 11 juil. 2008 01:43
par Fremeda
c'est à peut près ça, et en plus, le poids d'une rallonge électrique.
Publié : 11 juil. 2008 08:06
par hobby540
C'est indiqué sur la fiche des mines en principe :wink:
Par contre certains accessoires de série ne sont pas dessus, genre chauffe-eau, micro-onde etc .. , donc pas compris dans le poids à vide :evil:
Publié : 11 juil. 2008 11:33
par Patrick Michel
Voici la réponse que j'ai obtenu, par Mail, du Technicien Supérieur de l'Industrie et des Mines de la DRIRE de Franche Comté, en date du 08/07/2008, concernant le poids à vide:
" Le poids à vide est le poids du véhicule garni, il faut comprendre véhicule "prêt à l'emploi" c'est à dire réservoirs pleins, bouteille de gaz...".
La carte grise de ma caravane donne à poids à vide de 800kg. Si j'enlève les 60 litres que mes réservoirs d'eau peuvent contenir et les 18kg de ma bouteille de gaz, j'arrive à un poids à vide "sec" de 722kg... J'ai du mal de croire que ma caravane vide ne pèse que ça!!! Donc ayant un PTAC (F1) de 950kg, je pése tout et à l'heure qu'il est j'arrive à 141kg de charge avec la bouteille de gaz et Zéro litre d'eau, donc un PTAC de 941kg...Si le poids à vide donné, mais non contrôlé, est juste. Enfin en théorie, je suis en règle.
Salutations et @+.
Patrick.
Publié : 11 juil. 2008 14:00
par hobby540
Même les accessoires de séries ne sont pas toujours comptés ...
Vérifie bien sur la fiche des mines ...
Publié : 11 juil. 2008 22:47
par ASTY29
Et oui tout n'est pas compris, exemple rajouter un wc c'est amputer la charge utile.
Jean-Marie
Publié : 12 juil. 2008 20:54
par SLY76290
J'avoue que ce n'est pas simple !
Même entre nous nous ne sommes pas d'accord
L'un dit "réservoirs pleins" et l'autre "10 L d'eau"
Pour ma part tout va bien, on est au camping à 30 km de chez nous pour un test ...le voyage c'est bien passé et l'AKS génial
Sauf à l'arrivée nous avons été baptisés, montage du auvent sous l'eau !!!
Bref pour un essai au moins j'espère avoir vu le pire
Si d'autres infos sur le poids à vide n'hésitez pas à "E.mailer"
Bye à tous et merci encore !
A suivre ...
Publié : 12 juil. 2008 22:18
par gepaloux
Pour rappel, poids à vide ou pas, c'est le poids total qu'on pèse en cas de controle, donc pour etre sur, vider sa cara de tout et aller la faire peser, c'est le seul moyen de savoir ce qu'on peut prendre.
Publié : 15 juil. 2008 17:25
par SLY76290
C'est sur que si je trouve une balance ... je le fais
Mais ma balance de cuisine ne va pas à plus de 3 kilos :roll: ok je sors !
Publié : 15 juil. 2008 19:03
par PIRON
Bonjour.
Concernant les caravanes KNAUS : données constructeur :
"Les poids à vide correspondent aux poids du véhicule vide y compris l'équipement de base".
Equipement de base :
"l'équipement de base inclut les bouteilles de gaz ( remplies à 100% ) et le réservoir d'eau fraiche ( rempli à 100% ).
Les poids de l'équipement de base sont les suivants :
SPORT : 75 Kg
SUDWIND : 85 Kg
AZUR : 85 Kg
EUROSTAR 85 Kg "
Ceci ne concerne évidemment que les caravanes KNAUS. A voir les données des autres constucteurs.
Cordialement.
Publié : 20 juil. 2008 23:42
par SLY76290
je viens de faire parvenir un mail chez Burstner
On verra ce qu'ils me répondent ...
A suivre
Publié : 21 juil. 2008 00:05
Dans les brochures Burstner, il ne marque pas ce le nombre de bouteille de gaz et la quantité d'eau dans les réservoirs. :evil:
