Demande de confirmation et de renseignements !!!
Bonjour, voilà je souhaitait simplement une confirmation du PTAC maxi que je peut tracter avec un vito V220 CDI sans passer le permis E...
Voici les caractéristiques suivantes:
F2: 2700
F3: 4600
G1: 1776
D'après le logiciel de calcul Excel que j'ai pu trouver sur votre site, j'ai droit à un PTAC maxi 800 kg...est ce vrai ?
Si oui, puis je trouver une caravane de ce poids avec au mini ,4 couchages, salle de bains-WC en occasion à moins de 10 000 € ?
Est ce rare ?
Merci à tous d'avance pour vos réponses !!!!
F2: 2700
F3: 4600
G1: 1776
Est ce rare ?
Re: Demande de confirmation et de renseignements !!!
Edit de freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
Sans le E, oui, c'est vrai... avec le E, tu pourrais tracter 1900kg...
Pour ce qui est de la caravane, ce n'est pas simple à trouver, mais je pense que c'est possible...
FX
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
- fredetcie57
C'est exact, sans le permis E tu ne peux tracter plus de 3T5 en PTRA (avec une remorque de + de 750kg) donc c'est la limite de ton cas : 3500-2700 soit 800kg.
Après pour le choix de la caravane, je ne suis pas assez calé
mais 10 000€ pour 800kg ca doit exister, en fait les caravanes récentes sont plus lourdes donc...
Tu peux aussi preciser pour quelle utilisation, si c'est pour 3 semaines au soleil l'été tu peux peut etre faire abstraction du chauffage etc...
Il me semblait bien que c'était cela !!!!
En fait c'est vrai que ce serait uniquement pour le moment de partir dans les beaux jours entre Mars et Octobre, donc c'est vrai que le chauffage n'est pas essentiel....sachant qu'en plus ce serait ma premiere caravane...je veux essayer avant éventuellement de prendre plusgros voir de passer le permis E...
Donc si je comprend bien ça va pas être facile de trouver cela...est ce quand même possible ?
Et ou cela en est cette fameuse directive européenne qui devait faire passer le PTAC de 3500 à 4250 Kg, vous avez des infos ?
Il parait que le travail est considérable, et très dur pour harmoniser.
Aux dernières nouvelles reçues, cela pourrait se concrétiser fin 2009 début 2010
Dernière modification par Mdame Lili le 14 juil. 2008 20:32, modifié 1 fois.
Salut
Oui, tout est possible... il faudrait, à mon avis, regarder vers les marques françaises qui ont des caravanes qui ne sont pas nécéssairement éauipées de chauffages etc...
Pour la salle de bains, hormis le lavabo, ça ne sert pas à grand chose...
les WC peuvent être utiles, j'étais contre, et je m'en suis très largement servi cet été... donc, je suis pour
Une autre piste à explorer, ce sont les caravanes plus anciennes, souvent moins lourdes...
Les productions de chez ADRIA sont souvent relativement légères...
Quant à la directive européenne, je pense que ce n'est pas demain la veille que ça va passer...
FX
FX
