Achat caravane
Jérémie
Achat caravane
Message par Jérémie » 13 mars 2009 15:15
J'envisage d'acheter une caravane, pour y vivre le temps de quelques voyages, et j'aurais besoin de vos précieux conseils.
Pour la tracter, ma voiture est une Peugeot Partner 2L HDI.
Et mon budget est d'environ 2000 €.
Je recherche une belle occasion en fait.
Mais déjà une première question, d'après vous avec mon véhicule je peux tracter un ou deux essieux ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
hobby540
Re: Achat caravane
Message par hobby540 » 13 mars 2009 15:19
Pourrais-tu nous donner les infos sur la carte-grise ?
PV, PTAC, PTRA ou G,F2,F3
Mais avec ce type de véhicule, tu peux exclure les double-essieux ..
Je pense qu'il faudra rechercher une caravane d'une tonne maxi, pour être à l'aise en traction.
piguy
Re: Achat caravane
Message par piguy » 13 mars 2009 15:21
Bonjour, je ne pense pas que tu pourras tracter une double essieux. :?
Tu dois avoir la version 90cv comme moteur.
Si tu indiques au moins l'année de ta voiture, Bonaud va se faire un plaisir de te sortir le poids remorquable de ta Peugeot. :D
Il a tout en stock :D :D
Nos vacances.
Re: Achat caravane
Message par Bonaud » 13 mars 2009 15:45
Bonjour et bienvenue...
Effectivement, indique moi (en le copiant de la carte grise)
Poids à Vide
PTAC
PTRA
Éventuellement le "poids remorquable dans la limite du PTRA" que tu peux parfois trouver dans le guide d'utilisation, et à défaut le modèle, l'année, et la "cavalerie"....(nombe de chevaux, motorisation !)
Si cette dernière mention n'existe pas c'est le plus souvent PTRA-PTAC le poids remorquable...
Si elle existe c'est qu'il y a possibilité de "report de charges" auquel cas je t'expliquerais comment ça se passe !
Indique aussi si tu possèdes le permis E/B !!!
Je te dirais ce que tu peux tracter côté poids...
Mais ça m'étonnerait pour une double essieux, ou une très ancienne "relativement légère"....
(euh pourquoi tiens tu à une D.E. ? )
Sinon, une fois connu le poids remorquable, et avant d'acheter, vois ceci :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=2&t=3615 pour éviter les mauvaises surprises trop fréquentes...
A bientôt te lire...
EDIT : Le Peugeot Partner 2l HDI, je ne le retrouve qu'en version 90 ch en 2004 !
Si c'est celui là : poids remorquable maxi 1100 kg sans permis E/B
(les poids étant : 1311/1920/3020....) Si autre, absolument besoin infos demandées...
sarrasins
Re: Achat caravane
Message par sarrasins » 13 mars 2009 21:06
oui la version 110 est apparue bien aprés
Jérémie
Re: Achat caravane
Message par Jérémie » 15 mars 2009 14:21
Alors voilà les infos :
G1 : 1311
F2 : 1920
F3 : 3020
P6 : 6
Permis : B, mais pas E
Date de 1ère mise en circulation : 18/09/2003
Merci à tous.
Re: Achat caravane
Message par Bonaud » 15 mars 2009 14:34
Jérémie a écrit :Alors voilà les infos :
G1 : 1311
F2 : 1920
F3 : 3020
P6 : 6
Merci à tous.
Bonjour donc poids remorquable 1100 kg ... (3020-1920) Pas besoin de permis E/B...
Mais ce sont les poids du 90 ch HDI que tu me donnes pas ceux du 110 ch ?????????
Si recopié de ta carte grise, vérifie la puissance.... :!: ===2
fredetcie57
Re: Achat caravane
Message par fredetcie57 » 15 mars 2009 14:40
Il a juste dit qu'il avait un 2.0hdi pas un 110cv :shock:
Je ne connais pas les gammes là en détails mais j'imagine que comme le Picasso (Xsara) le 110 est un 1.6 et non le 2.0 trop gros pour rentrer sous les capots.
Edit : j'ai regardé dans les partner, j'ai pas vu de 110 :shock: 75 ou 90 hdi
Re: Achat caravane
Message par Bonaud » 15 mars 2009 19:32
fredetcie57 a écrit :Il a juste dit qu'il avait un 2.0hdi pas un 110cv :shock:
Si dans le N° 263 du Caravanier (janvier-mars 2004 !) il y a le Partner 2.0l HDI 90 ch
Mais comme le 110 existait déjà aussi chez PSA et qq en avait parlé (forum ou MP je ne sais plus...)
Mais bon c'est le 90 et 1100 kg de poids remorquable !
Jérémie
Re: Achat caravane
Message par Jérémie » 15 mars 2009 20:16
Bonaud a écrit :Mais ce sont les poids du 90 ch HDI que tu me donnes pas ceux du 110 ch ?????????
Si recopié de ta carte grise, vérifie la puissance.... :!: ===2 Serge
Oui ça correspond à ce qui a marqué sur ma carte grise.
Je suis quasiment sur que c'est le 90ch, même si je n'ai pas trouvé cette info sur ma carte grise.
En plus je n'ai pas le manuel car je l'ai acheté d'occasion.
Bon je vais encore cherché :)
De toute façon, je ne pense pas que ça change beaucoup la donne, si ?
Merci.
PS : Pour répondre à une question posée plus haut, je pensais à un double essieu car, pour moi débutant, DE est synonyme de plus d'espace.
Re: Achat caravane
Message par freteurr » 15 mars 2009 20:23
Pour une double essieux,
Il faut faire attention au PTAC. :wink:
Très peux ou pas de caravanes double essieux à 1100 kg de PTAC.
Re: Achat caravane
Message par Bonaud » 15 mars 2009 20:58
Jérémie a écrit :Oui ça correspond à ce qui a marqué sur ma carte grise.
Merci.
Pour 1100 kg maximum, oublies la double essieux, d'autant que ce poids est à pondérer en fonction de l'âge de la voiture, son kilométrage et son usure... Et depuis 2003....
Il s'agit bien de 1100 kg MAXIMUM qui ne doivent en aucun cas être dépassés !!!
Vous êtes combien ? Parce que dans les 1000 kg tu trouves des 4 places (2 enfants + 2 adultes) bien aménagées, surtout dans les occasions et avec de la place....
hobby540
Re: Achat caravane
Message par hobby540 » 16 mars 2009 08:31
tiens on en revient à ce que je disais au tout début ===10
Jérémie
Re: Achat caravane
Message par Jérémie » 18 mars 2009 10:33
Oui c'est exactement ça que je voudrais, une belle occasion de 4 places bien aménagées et avec de l'espace.
Pour un budget d'environ 2000 €.
J'espère que c'est jouable, qu'en pensez-vous ?
Merci pour tout.
Re: Achat caravane
Message par Bonaud » 18 mars 2009 11:14
Jérémie a écrit :Oui c'est exactement ça que je voudrais, une belle occasion de 4 places bien aménagées et avec de l'espace. Pour un budget d'environ 2000 €.
Merci pour tout.
A voir, peut être un peu juste au niveau budget si auvent et accessoires....
Ca peut aussi se trouver (mais en simple essieu !), mais attention à l'état de l'engin...
Vois et imprime cette liste :
Et sers t'en avant de signer quoi que soit...
