longueur hors tout de l'attelage
weymard
Message par weymard » 07 avr. 2011 20:15
Sachant que mon véhicule tracteur (c'est le cas de le dire :lol: ) fera environ 5m70 de long, quelle longueur de caravane maxi me conseilleriez-vous ?
Quand tu es immobile la sueur qui coule de ton front creuse ta tombe, alors voyage ...
Chevrolet Suburban 4x4 V8 5.3L 320 Ch 454 Nm
Re: longueur hors tout de l'attelage
Message par Pascal » 07 avr. 2011 20:25
Je dirai 9m à 10m hors-tout pour la caravane...
Le problème sur ces grandes longueur, c'est surtout le porte-à-faux AR qui pose des problème de garde au sol sur terrain pas plat. Et faut aussi y penser quand on tourne assez sec. Mais 9m ou 10m, aucun soucis, c'est ce genre de caravanes qui sont tractés par ce genre de véhicule
weymard
Message par weymard » 07 avr. 2011 20:40
9-10m :shock: cela ferait un ensemble roulant de 15-16m, à la limite du EC !!
N'est-ce pas trop encombrant sur la route ? Mon CC le plus long faisait 7m55, ce qui était déjà pas mal encombrant en ville, dans Paris notamment :lol: :lol:, sur route du gâteau.
Alors un ensemble de 15-16m, même articulé cela me paraît énorme :roll: surtout quand il faut manœuvrer :roll:
Message par Pascal » 07 avr. 2011 22:10
L'encombrement, c'est pour se garer en ville, car là, pour faire un créneau, faut de la place...
Mais sinon, non, pas un soucis... C'est courant en Norvège surtout au Nord ce genre d'attelage, mais par rapport à un attelage normale de 12 ou 13 mètre, pas beaucoup de différence....
A mon avis, le plus gros soucis, c'est la garde au sol en bout arrière sur terrain pas plat..
Sur route, la largeur compte mais pas la longueur
weymard
Message par weymard » 07 avr. 2011 22:21
effectivement je n'avais pas pensé à la garde au sol vu que mon tracteur sera 4x4 et donc haut, mais en bout de "ligne" cela pourrait être bien bas surtout dans le genre montée dans un Ferry (ou l'inverse !). La largeur j'y suis habitué, mon dernier pickup faisait 2m50 donc avec de bons rétros je l'ai dans l'œil ! :lol:
pas évident quand même ces longs attelages :roll: j'hésite j'hésite dans mes choix :roll:
weymard
Message par weymard » 07 avr. 2011 23:17
ça commence à être sérieux, et tu roules beaucoup avec ton ensemble ?
weymard
Message par weymard » 07 avr. 2011 23:37
:D si je comprends bien c'est une vraie partie de plaisir ! Remarque avec ton vaisseau de la Loire ça ne peut que l'être !! à moins de faire le difficile ===8
Message par Pascal » 08 avr. 2011 08:06
Pour les ferries, jamais eu de problème... Récemment, j'étais encore sur la troisième vitesse en y rentrant dedans. Mais ma caravane est bien pour l'angle de fuite arrière...
Sérieusement, une caravane de 9m hors-tout, aucun soucis sauf si tu veux prendre un petit chemin dans la forêt
weymard
Message par weymard » 08 avr. 2011 12:01
excellente info cette histoire de l'angle de fuite, à vérifier de près car il doit être bien différent sur chaque marque de caravane, je pense que les sur-baissées notamment doivent avoir plus de difficultés sur ce point :roll:
Message par Pascal » 08 avr. 2011 12:05
Oui...
Et puis il y a des détails qui le changent considérablement. Par exemple comment sont fixés les verrins ar.
Et aussi souvent autefrois le plancher ar remontaient sur les derniers 50 ou 80cm, ce qui est était autant de gagner. Maintenant, pour des raisons d'aménagement intérieur, il est souvent plat jusqu'au bout.
weymard
Message par weymard » 08 avr. 2011 12:13
en moyenne sais-tu quelle est la hauteur à l'arrière au niveau des vérins ?
Message par Pascal » 08 avr. 2011 12:40
Euh non, faudrait que je mesure...
Mais c'est assez haut, 30 cm au moins je pense...
weymard
Message par weymard » 08 avr. 2011 12:49
30 cm, pas beaucoup finalement quand tu as un porte-à-faux de 2 m... :roll:
Message par Pascal » 08 avr. 2011 12:57
cela dépend... mais pour ma part, je ne me plains pas, cela ne me gêne pas tant que cela et depuis 4 ou 5 ans j'ai juste touché une fois en montant un peu brusque sur une douve, mais pas de dégats (mais un rail d'alu protège...)
weymard
Message par weymard » 08 avr. 2011 13:16
tu laisses les vérins en place ?
