problème sur les informations de la carte grise
manuetsebas
je viens d'acheter une caravane Caravelair de 1986 à un particulier, mais je me pose une question sur la cohérence des infos sur la carte grise.
elle indique un PV de 160 kg (bizarre pour une caravane ) et PTAC de 1670 kg, de plus la plaque sur le timon indique 850 kg je ne comprends donc plus rien et j'ai un peu peur de m'être faite arnaquée;
que puis je faire pour éclaircir tout ça ?
merci
merci
Re: problème sur les informations de la carte grise
Cela peut être une erreur de frappe à la préfecture (peu probable) ou une fausse carte grise (possible).
As-tu été au commissariat ou à la gendarmerie demander de vérifier l'autenticité de la carte grise.
Tu peux aussi aller en préfecture pour en faire une nouvelle à ton nom.
160 kg de PV, ce n'est pas possible. Même les remorques bagagères font plus de 160kg à vide.
850 kg de Pv parait plausible mais pas avec 1670 kg de PTAC. 820 kg de CU, c'est énorme
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Le PTAC que tu annonce, la caravane serait sans doute une double essieu.
Le poids annoncer sur la plaque qui est fixé sur la flèche est sans doute le poids à vide ou le PTAC. Il y a t-il d'autres poids sur cette plaque là
Sinon, vraiment étrange comme histoire. Je crois qu'à une époque, certains employer de la préfecture ne matait pas les vrais informations dans l'informatique (une information que j'ai pu lire dans Auto-Plus).
@ manuetsebas
Bonjour et bienvenue sur le forum....
Direction le plus tôt possible la gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche !!!
(il ne sert à rien de se voiler la face, tu vas devoir de toutes façons la mettre à ton nom, puis le moindre contrôle dévoilerait une supercherie !)
Je suis déjà surpris que tu aies pu assurer cette caravane avec ce genre de poids !!!
(lequel au passage nécessite le permis E/B et une solide tractrice !)
J'espère que tu as les coordonnées du vendeur (pour porter plainte éventuellement !), et que cette "carte grise" est à son nom ?
Sachant que s'il s'agit d'une caravane volée, tu peux être considéré comme receleur (de bonne foi si c'est toi qui le signale sinon....
Je crains très fortement l'arnaque....
Si c'est le cas, contactes immédiatement le service juridique de ton assurance...
Une vérification chez Caravelair par les forces de l'ordre permettra sans doute de "retracer" cette caravane....
Tu peux aussi leur envoyer un scan de cette "carte grise" mais à mon avis les forces de l'ordre soit le feront (avec plus d'efficacité !) soit te diront ce qu'il en est !
Leur mail est ici :
http://www.caravelair.tm.fr/contact.asp?langue=fr
1670 kg de PTAC pour un modèle de 1986, c'est une double essieu ???
Si tu nous en disait un peu plus sur cette caravane, la série, l'implantation, le prix que tu l'as payée, le mode de paiement (chèque j'espère car en cas d'escroquerie confirmée par les forces de l'ordre tu peux faire opposition avec copie de la plainte mais faut être rapide !), et comment tu as connu le vendeur ?
Leur mail est ici :
@ Bonaud,
Je ne suis pas surpris qu'il ait pu l'assurer. Les assureurs ne connaissent rien aux règles de poids et ne vérfient rien ; par contre, en cas de soucis, ils sauront...
Dans mon cas perso, ils voulaient mettre sur la caravane de 1360kg de PTAC sur mes deux véhicules dont une 207 avec un poids tractable inférieur à une tonne
Quand je leur ai dit que j'avais bien le permis E pour l'autre véhicule. Ils n'étaient pas au courant de la nécessité d'un permis particulier...
Alors de là à s'inquiéter sur la cohérence des poids d'une caravane.
Caravanix
Je ne sais pas si ils ce renseignes quand nous souscrivons le contrat ou peut de temps après. Mais ils font une enquête pour savoir si il y a eu des accident ou pas dans le passé.
Mais en cas d'accident, c'est là que les assurances font une enquête.
Soit c'est fausse carte grise ou soit c'est une carte grise falsifier.
Vérifie bien les numéros du châssis et de la carte grise, le numéro de châssis est normalement frapper à froid sur le châssis et une plaque fixer sur la flèche et/ou sur la caisse de la caravane.
Il y a effectivement quelque chose qui cloche mais attendons d'avoir un peu plus d'élément.
Il ne faut peut être pas voir le mal partout... Une erreur peut arriver, la caravane est un peu ancienne, la carte grise peut être. Tout n'était pas complètement centralisé en 1986.
De toute façon, il faut aller très vite pour régler le problème et trouver l'erreur.
Caravanix
manuetsebas
merci à tous pour vos reponses
mon histoire est en train de se résoudre le vendeur à contacté la préfecture qui lui a dit qu'il s'agissait d'une erreur administrative datant de 1986 mais que personne ne s'en était inquiété jusqu'a maintenant.
il lui a demandé de contacter un vendeur caravelair pour qu'il fasse un certificat de conformité, elle a envoyé par mail la photocop de la carte grise et nous recevrons le certificat qu'il suffira de présenter au changement de carte grise pour faire les modifications avec les bons PV et PTAC.
à voir la suite.
merci
@bientôt
à voir la suite.
merci
@bientôt
C'est bien ce que je pensais d'un côté qu'il y avais une erreur administrative.
Ce que je disais, il ne faut pas voir le mal partout et une erreur est toujours possible...
Avec les systèmes informatisés, cela devrait arrivé de moins en moins souvent.
Cela va dans le bon sens et devrait bien se terminer.
Caravanix
- domaseau
j'ai aussi eu ce problème de poids sur la carte grise (poids a vide 1150 kg / poids en charge 880 kg
, a était corriger par le vendeur
Et ces corrections, ce certificat de conformité, bref cette paperasse nécessaire pour corriger une erreur administrative, c'est gratuit ???
(je ne parle même pas du temps passé, qui peut causer des absences sur le lieu de travail !)
J'ose espérer que ceux qui ont commis les erreurs ne vont pas faire payer pour corriger leurs erreurs...
Par contre, Serge a raison, le temps passé est perdu.
Caravanix
- veronica999
bonjour Manuetsebas -bonjour à tou(s)tes !manuetsebas a écrit :bonjour,
à voir la suite.
merci
@bientôt
Je lis tout ce qui a été écrit et répondu
Donc ne pas faire une confiance aveugle - et relire vous même les informations sur la carte grise (ou autres) - de suite - dès que la pièce est établie, pour demander éventuellement la correction si ça se présente
@ veronica999
Tout à fait d'accord avec toi j'en ai fait la triste expérience...
Lors de l'inhumation de mon père, le curé se "trompait" régulièrement dans son prénom, l'appelant tantôt Robert (qui était son vrai prénom) tantôt Roger, sans que l'on en comprenne la raison, et cela a duré toute la cérémonie....
L'erreur venait des services de l'état civil de la mairie du lieu du décès qui s'étaient trompés sur les certificats de décès, malgré bien sur la présence du livret de famille !!!
Ma maman les ayant appelé le lendemain, ils ont eu le toupet de lui demander de se déranger (à 80 ans le lendemain de l'inhumation de son mari, sans savoir si elle conduisait alors qu'elle demeure à 20 km et qu'il n'y a pas de transport en commun !)
Étant encore présent chez ma mère, je suis allé moi même à la mairie de cette grande ville ou j'ai fait un scandale, d'autant que mon père y était connu pour réserver, louer chaque année le palais des sports pour une compétition sportive nationale qu'il organisait en tant que responsable régional d'une fédération sportive...
J'ai de plus écrit au maire quelques jours après, et ma mère a quand même reçu des excuses pour cette faute !!!
(et je me suis fait rembourser le parking de la mairie et une estimation pour le trajet, surtout pour le principe !)
Il faut savoir que si nous avions utilisé UN SEUL de ces certificats de décès, il nous aurait fallu aller au tribunal de grande instance pour le faire rectifier...
Là je leur ai échangé le nombre d'originaux qui avait été délivré....
(euh j'ai peut-être gardé une photocopie, qui sait ?)
Alors oui vérifier tous les actes administratifs importants !
Désolé de ce H.S. mais il vient à l'appui d'autres dires !
