				BESOIN DAIDE SVP URGENT
				Publié : 05 mars 2012 00:21
				par seblks
				bonsoir a tous, je voudrai acheter une caravane mais je nai pas le permis e, jaurais voulu savoir quel caravane je pourrai acheter sachant que je voudrai vivre dedans etant dans une situation precaire (sans logement) plus petit budget en poche
 mais jaimerai quand meme que ce soit vivable donc un maximum de surface possible mais je ne sais pas quoi acheter, donc jaimerai etre renseigner sur le gabarit maximum de la caravane que je pourrait acheter, jai une mercedes 250td de 1990 merci de maider .
				Re: BESOIN DAIDE SVP URGENT
				Publié : 05 mars 2012 00:49
				par seblks
				merci tres gentil jai etait voir
mais le probleme que jai cest que je ne sait pas jusqua quel gabarit je peut aller vue que je nai que le permis B pourais tu me renseigner sur ce point?
				Publié : 05 mars 2012 00:51
				Bonjour et bienvenue sur le forum.
Les MERCEDES sont des bonnes tractrices, les Mercedes de cette époque là sont du solide et qui était faite pour duré.
C'est une berline avec un turbo (126 ch) ou un break dont le moteur est un atmosphérique (atmo) (94 ch). Je demande ça car des personnes n'utilise pas souvent le bon terme pour les TD pour les modèle d'époque.
Je n'ai pas les chiffres des poids tractable sans le permis E(b)
Mon père à tracté une caravane double essieu dont le PTAC était de 1300 kg, avec une Mercedes 250 D (94 ch.) de la même époque
Pour le poids tractable avec ou sans permis E(b), tu peux utilisé ce tableau
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Sinon, donnent nous les poids de la voiture, le poids à vide (G1), PTAC (F2) et le PTRA (F3).
Quand nous connaitrons le poids tractable sans le permis E(b), ça permettra de voir que modèle de caravane s'orienter.
				Publié : 05 mars 2012 00:55
				par seblks
				bonsoir merci beaucoup, cest un modele avec turbo
				Publié : 05 mars 2012 01:02
				par seblks
				g1:1390 f2:1930 f3:3830
				Publié : 05 mars 2012 01:08
				Le poids tractable sans le permis E(b) est de 1390 kg.
Avec le permis E, 1900 kg.
Par contre pas de limitation spécifique avec ce le PTRA.
Par contre, l'année prochaine, avec le permis B+ (à 4250 kg après 7 heures de formations), tu pourra tracté 1900 kg sans restriction
				Publié : 05 mars 2012 01:16
				par seblks
				merci beaucoup pour tous ces renseignement, donc si je comprend bien je peut tracter une caravane qui fait maximum 1390kg?
				Publié : 05 mars 2012 01:23
				Oui, c'est bien ça sans le permis E.
Des caravanes avec un PTAC de 1390 kg, je n'en connais pas. Mais des caravanes avec des PTAC à 1300, 1350 et 1360 kg oui.
Je vais allé au lit
				Publié : 05 mars 2012 01:25
				par seblks
				encore merci beaucoup pour ces renseignements
				Publié : 05 mars 2012 01:27
				par seblks
				je vais enfin savoir ou je vais car cetait tres important que je sache tous ca encore merci
				Publié : 05 mars 2012 09:54
				freteurr a écrit :Par contre pas de limitation spécifique avec ce le PTRA.
Si !
Limitation de vitesse, quelle que soit la remorque attelée (article R413-1 du code de la route !)
puisque PTRA supérieur à 3500 kg !
- 90 km/h sur autoroute
- 80 km/h sur les autres routes
				Publié : 05 mars 2012 10:38
				Effectivement, sans doute l'heure.
