A la recherche de notre premiere cara !
Clad
Message par Clad » 27 juin 2012 20:49
Quelle joie de pouvoir enfin se lancer dans cette aventure ! et de particper à ce forum (j'espere pouvoir aider les futurs forumeurs dès lors que j'aurais un peu d'expérience...)
Rentrons dans le vif du sujet !
Je n'ai jamais rien tracter mais ça me fait pas peur ===3 :mrgreen:
La tractrice : Scénic 1 phase 1 1.9L DTi 100ch et 20m.kg à 2000trs (je dois etre à un poil plus car j'ai ajouté 100gr de pression de suralimentation ...ayez pas peur c'est ma passion la mécanique auto/moto)
PV : 1290kg
PTAC : 1840 kg
PTRA : 2800 kg
Au pire (mais vraiment AU PIRE) je pourrais tracter avec une R21 2L turbo mais je n'ai vraiment pas envie de lui coller un attelage....
Nos critères :
- budget 1200 euros
- double essieu de préférence
- lits superposés avec séparation
- WC et lavabo (douche facultative)
- dinette en U
- pas de caravane en tole blanche ondulée super vieille !
- pas trop longue 5.5 m maxi sans la fleche et 2.3 m en largeur maxi
- avec auvent tant qu' à faire :mrgreen:
- A chercher autour de la Vendée, possibilité de chercher vers Bordeaux aussi
- profilée, si possible
- chauffage gaz, car je compte essayer de ne pas la raccorder à l'élec du camping (panneaux solaires).
Bon j'ai déjà vu plein d'annonces et j'attends quelques réponses, notamment une Digue GS530, bien que pas profilée...mais pour une premiere cara je ferais pas trop le difficile.
Nous sommes 4, dont 2 enfants de 8 ans et 6 mois.
Bon là j'attends mon attelle pour le scénic que je modifierais pour avoir le + 12 en permanent avec un controleur de tension en série pour pas vider la batterie du scénic.
===3 ===2
R21 2L Turbo phase 1
Caravelair Havane 485CE 1983 full restaurée + solaire
VelSatis V6 3.0L Dci Initiale + pack bois
maxence
Re: A la recherche de notre premiere cara !
Message par maxence » 27 juin 2012 20:56
normalement tu peux tracter 960 kg,
reste a voir si tu as un report de charge autorisé sur ce modèle
par ex ma 207 peux tracter 1150 kg si je retire 200 kg de la charge utile de la voiture.
pour la caravane voir cette liste pour t'aider
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 615#p39191
Message par freteurr » 27 juin 2012 21:00
Pour le poids tractable sans report de charge est de 960 kg,
Le Scénic peut sans doute tracté plus lourd, voir dans le manuel de l'utilisation de la voiture (notice).
Pour ce budget, ça peut ce trouvé, surtout des caravanes des années 80.
Message par Bonaud » 27 juin 2012 21:07
Clad a écrit : La tractrice : Scénic 1 phase 1 1.9L DTi 100ch et 20m.kg à 2000trs (je dois etre à un poil plus car j'ai ajouté 100gr de pression de suralimentation ...ayez pas peur c'est ma passion la mécanique auto/moto)
PV : 1290kg
PTAC : 1840 kg
PTRA : 2800 kg
Tu dois avoir dans la notice du Scénic un "poids remorquable dans la limite du PTRA" ou "conducteur seul" sans doute de 1300 kg et qui signifie que tu peux tracter plus que les chiffres que tu nous donnes !
(à vérifier dans la notice et à confirmer !)
Actuellement avec ces chiffres tu peux tracter :
2800-1840 =960 kg de PTAC donc sans report de charges !
Pour faire simple imaginons que tu aies cette mention dans ta notice, et que tu veuilles tracter un PTAC de 1000 kg !
Il te faut diminuer la charge utile nominale (CUN) de 1000 - 960 = 40 kg
Ta CUN est de 1840-1290 = 550 kg
Il te faut donc revenir à une charge utile réelle (CUR) de 550-40 = 510 kg !!!
Avec cela tu peux tracter 1000 kg sans dépasser aucun PTAC ni le PTRA :
Poids à vide tractrice + CUR + PTAC caravane = PTRA
1290 + 510 + 1000 = 2800 kg !
Calcul valable dans la limite du PTAC remorquable inscrit dans la notice, mais on arrive vite aux limites !
Pour toute information, vois papy80, le "spécialiste" des Scénic, (je le préviens !) car je vais atteler et m'absenter quelques semaines sans ordinateur... :D
Clad
Message par Clad » 27 juin 2012 21:24
Merci pour vos réponses ===2
Je reviens du scénic et c'est écrit masse maxi remorquable 1000kg....
Ca limite fortement mes recherches et abandonne les double essieu...
Message par freteurr » 27 juin 2012 21:42
Ou alors, de changé de voiture.
Les Scénic III, ont un poids tractable de 1300 kg sans report de charge. ===8 ===8
Si c'est pour resté dans les Scénic.
Message par Bonaud » 27 juin 2012 21:48
Clad a écrit :Merci pour vos réponses ===2
Et ta Laguna (même problème de report de charges !) ?
Car même les lits superposés à 1000 kg de PTAC il va falloir passer outre !
Une Gruau 42 CP de 1994 avec lit et table transformable en lit double a un PTAC de 980 kg !
Message par freteurr » 27 juin 2012 22:04
Je ne sais pas si les R21 possède le report de charge.
Les Laguna 1, je ne sais pas. Les Laguna 2 oui. Les Laguna 3 non.
Clad
Message par Clad » 27 juin 2012 22:22
La 21 ne sera pas mieux en masse tractable, juste que niveau moteur...bah elle sort 230 ch et 36mkg au banc donc meme si ça monte beaucoup ça lui fera pas peur... mais vraiment pas envie de lui coller un attelage !
Je ne changerais pas non plus de véhicule (surtout pour assez à ces DCi qui valent rien, toujours en panne ces moulins pourris) il faudra donc que je recentre mes recherches pour adapter la cara aux 1000 kg max :(
Moi qui voulait une double essieu... ce sera pour la prochaine si le caravaning nous plait ! ===2
Message par freteurr » 27 juin 2012 22:30
Les 1.9 dCi 130 et les 2.0 dCi, il sont fiable.
Les 1.9 dCi 130 sont beaucoup plus fiable que les 1.9 dCi 120.
Les 2.0 dCi sont beaucoup plus fiable que les 2.2 dCi (150) et les 3.0 dCi (180) d'origine ISUZU pour le 3.0l.
Ce que je conseil aussi, il faut évité les FAP, surtout pour les petits trajets.
Sinon, de passé aux essences qui sont beaucoup plus fiable. Et sur le marché de l'occasion, les essences sont moins cher que les diesels.
Pilou
Message par Pilou » 27 juin 2012 22:34
Clad a écrit : - double essieu de préférence
- dinette en U
ç un ou 2 détails près, on a l'impression que tu parles de la mienne :lol:
Image[/url]cliquer ici
Clad
Message par Clad » 27 juin 2012 22:37
Fiables certes, mais pas comme un DTi :mrgreen: bien que Renault s'améliore...
Bref voilà un peu ce qui me ferait plaisir : http://www.leboncoin.fr/caravaning/3289 ... tm?ca=18_s
EDIT---> ton isoneige me plairait bien oui !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par freteurr » 27 juin 2012 22:42
Si vraiment en bonne état, elle est intéressante, donc à voir.
Seulement, disponible fin juillet. :|
Message par Bonaud » 27 juin 2012 22:51
Clad a écrit :Fiables certes, mais pas comme un DTi :mrgreen: bien que Renault s'améliore...
Avant tout achat, lis, imprime, emmène et effectue les véricications de cette liste :
Ca t'évitera bien des ennuis par la suite....
Clad
Message par Clad » 27 juin 2012 23:21
C'est le soucis oui..fin juillet, mais si d'ici là je n'ai pas trouvé alors j'irais faire un tour :wink: puis dans un sens si je suis le 1er a aller la voir et qu'elle est propre alors c'est tout bon :mrgreen:
