y a t il de meilleur chassis que d'autre?
ceyard
Message par ceyard » 16 févr. 2007 11:08
bonjour je voudrais connaitre le meilleur chassis pour une caravane d'un essieu, et ceux qui ont des amortisseurs ou je ne sais plus quoi?
y a t il des différences sur la vitesse de tractage??
merci
Message par Pascal » 16 févr. 2007 11:29
Bonjour.
C'est difficile de dire quel est le meilleur chassis. Disons que ne pas avoir des amortisseurs, c'est vraiment se foutre du client. (mais je pense pas qu'il y ait encore des marques qui livrent des caravanes sans amortisseurs)
Après, au niveau de la vitesse en tarction, la monte pneumatique et la répartition des masses va être importante.
Sinon, le type même de le suspension n'est pas si important à mes yeux, surtout que sur une caravane on a des suspensions qui sont très très fermes. Les chassis ALKO ou BPW sont très rigides aussi donc pas de problème de ce côté là s'il sont bien utilisés
Message par Mdame Lili » 16 févr. 2007 12:24
Sterckeman commercialise encore des caravanes sans amortisseurs !!!
et sur le modèle Starlett il n'y a même pas de pattes de prévue pour le placement.
ceyard
Message par ceyard » 16 févr. 2007 12:24
quand je parle d'amortisseur , ceux sont ceux de la caravane mais aussi au niveau chassi ,fleche..????on m'a parlé de systeme porche chez un concessionnaire hobby ? de je sais plus quoi chez burstner.... :shock:
Olivier94
Message par Olivier94 » 16 févr. 2007 13:45
Sur ma "bohème" il n'y a pas d'amortisseurs, l'amortissement se fait dans l'essieu par une barre de torsion.
Caravane : la Bohème N126 de 1996 (livrée en mars)
tracteur : BX 1.8 TD Ourane 1992 140000km
Message par Fremeda » 17 févr. 2007 01:58
pour poser des amortisseurs, encore faut-il que les bras de suspensions soient prévu pour... Ce qui est rarement le cas avec des essieux à barres de torsion...
