au secour ......
ceyard
au secour ......
Message par ceyard » 18 févr. 2007 20:30
voiolà je veux me lancer dans le bain de la caravanne et comme si le choix n'etait pas assez difficile (je me tate entre flipper et belcanto)je regarde mon poids autorisé:
le journal "le monde du plein air" donne pour mon grand scenic 1300kg poids max tractable sans permis E
mais dans le meme journal en réponse à un lecteur qui ne savait pas lire sa carte grise il donne : F3 - F1 = 3050-2195= 855 :evil: :evil: donc adieu flipper et ne parlons pas de la belcanto à 1360 ( et d'ailleurs il y a une tolerance au ptac??)
merci c'est urgent pour ma negociation avec la banque
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 18 févr. 2007 21:06
Le raisonnement est juste mais 3050kg ca parait un peu faible, je ne sais pas de quel moteur il s'agit mais :roll:
Sur ma CG j'ai F3 : 3783 F1 :2183 ce qui fait F3-F1 1600kg (poids max caravane)
avec permis E je peux aller jusqu'à 3 783kg voiture + caravane
sans le permis E c'est maxi 3500kg donc 1317 kg et que le poids de la caravane soit inferieur au poids à vide de la tractrice G1
bon calcul :lol: et lache rien à la banque :P
ceyard
Message par ceyard » 18 févr. 2007 23:28
c'est le 1.9td en gd scenic!!!!
et je cofirme sur ma cg F3=3050??????alors
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 00:49
donc pour toi le journal qui donne le gd scenic à 1300 de tractage possible a tort sur son propre article qui me donnerait que 855kg??????
le probleme est urgent car là je ne prends pas de caravane :twisted: :twisted: :evil:
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 01:14
j'ai trouvé çà mais c'st pas clair le poids deplacé?
http://www.code-route.com/remorque.htm
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 févr. 2007 06:38
ceyard a écrit :donc pour toi le journal qui donne le gd scenic à 1300 de tractage possible a tort sur son propre article qui me donnerait que 855kg?
Là je ne sais pas quoi penser??
L'article est clair pourtant (caravnier Nov-Dec 2006 page 4) le PTRA ne peut etre depassé :!: pourtant à la fin de la revue c'est bien ecris Gd scenic 1.9DCI 130ch -1300kg :?:
Passe voir ton garage, on ne sait jamais mais des PTRA alternatifs, je connais pas.... mais une confirmation de traction de 855kg maxi
En avais tu parlé avec ton vendeur de caravanes? Moi j'y etais allé avec le CG dans la main et il me disait ce que je pouvais tracter dans la legalité. En plus je verifiais le serieux du vendeur par la meme occasion.
N'oublie pas que c'est toi qui sera en face des forces de l'ordre en cas de probleme, pas le journal et encore moins le vendeur...
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 19 févr. 2007 08:17
Bonjour à tous
Effectivement avec Renault Scénic problémes de poids:
Tu peux tracter 1300kg avec report de charge à condition de ne pas charger la voiture au maxi de sa charge utile . Ce que tu ne met pas dans la voiture tu peux le reporté dans la caravane à condition de ne pas dépasser le PTRA
Quant à tracter pas de problème je tracte avec un scénic de 105cv une cara. Hobby de 1180kg peut ètre un peu juste mais ça va.
a+ Nanard
Message par Bonaud » 19 févr. 2007 10:39
Decarpentrie BernardusL a écrit :Bonjour à tous
a+ Nanard
C'est un problème hélas connu chez Renault qui d'ailleurs donne un poids tractable "dans la limite du PTRA"...
Il n'est pas rare chez ce constructeur de voir des reports de charges de l'ordre de 300 kg ou plus, ce qui est une hérésie....
Article "Le caravanier" janvier 2006 page 49 :
".....Dommage tous les poids maxi tractables du Scénic, comme du Grand Scénic s'obtiennent en opérant un important report de charge....Faites vos calculs si vous partez à pleine charge dans la voiture car vous ne pourrez légalement pas tracter très lourd "
Le calcul à faire est PTRA moins poids réel du véhicule = charge tractable possible.....
Ou à l'inverse, PTRA moins PTAC remorque = poids maxi de la tractrice...
A priori tous les Scénic sont donnés pour 1300 kg, mais avec report de charge...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 févr. 2007 11:01
Bonaud a écrit : A priori tous les Scénic sont donnés pour 1300 kg, mais avec report de charge...
C'est quoi réellement le report de charge?
si la belcanto fait 1360kg, tu peux pas la mettre à poil de 505 kg (1360-855) et mettre tout ca dans le Scenic :shock: :?
ou c'est le contraire? enlever 505kg du scenic pour les mettre ...nulle part??
Comment on peut tracter 1300kg avec un ptra à 3050, il reste 1750 pour la voiture?
j'ai bien fait de pas acheter un scenic moi :wink:
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 11:40
apres des recherches sur le site de renault je trouve les caractéristiques officielles :total roulant 3050, charge utile 555kg, remorque freinée (?) 1300kg et non frenée 650kg ???je comprends rien mais il me semble que je dois pouvoir prendre une caravane de 1300kg avec mes 130 ch :) :P
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 févr. 2007 11:56
ceyard a écrit :apres des recherches sur le site de renault je trouve les caractéristiques officielles :total roulant 3050, charge utile 555kg, remorque freinée (?) 1300kg et non frenée 650kg ???je comprends rien mais il me semble que je dois pouvoir prendre une caravane de 1300kg avec mes 130 ch :) :P
ben j'en ai 6 de plus et je peux aller jusque 1600kg, j'ai pas interet à les perdre ceux là, ils font toute la difference :lol: ou alors j'ai des percherons et pas des chevaux de course :wink:
Plus serieusement, c'est le poids de l'ensemble qui est en cause pas celui de la caravane, en toute etat de cause la belcanto fait 60kg de plus donc Flipper maxi :cry: et faut demonter une partie du Scenic pour pas qu'il soit au max
depret
Message par depret » 19 févr. 2007 12:08
Bonjour ,prenez la caravane de vos rève et si vous avez un doute aller voir une auto école de votre quartier ,il est un professionnel, car 1300kg avec 130cv celà ne devrai pas poser problème :wink:
__Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Gandhi ..._____________________________________
mu3zous
Message par mu3zous » 19 févr. 2007 13:11
bonjour!
il faudrait effectivement "mettre à poil" le scénic de 505kg, pour tracter en toute légalité un ensemble (scénic 2195-505=1690kg + Belcanto 1360kg) dans les normes du PTRA (3050kg) ... il me semble :oops:
en dessous de 3t500, pas de permis E obligatoire, par contre ça fait une cara bien lourde pour le poids de la tractrice,non?! (1360/1690)
attention au nombre de passagers dans la tractrice, s'agirait pas d'en laisser sur le bord de la route pour cause de surcharge!!!! :roll: :lol: :lol: :lol:
RACLET : Soléna, minto, Globe trotter, et Louxor
... une association de fans de pliantes-toile et tentes RACLET , en cours de construction !
Message par Pascal » 19 févr. 2007 13:40
mu3zous a écrit :bonjour!
Euh, je suis quasiment dans ce cas (voiture dans les 1700kg, caravane de 1450...) non, c'est un bon rapport et l'attelage assez bien équilibré in fine.
ceyard
Message par ceyard » 19 févr. 2007 13:53
le patc est le poids max donc je dois prendre le poids mini de la caravane lui ajouté le poids des options (pack à 1e :chauffage et chauffe eau çà fait quoi?) et la difference avec le patc donne ma charge utile ,n'est ce pas ??
donc pour belcanto :1160 +100kg d option-1360= 100kg de CU c'est pas assez pour 2 adultes et 2 enfants, reste (3050 -1360=1690 soit 1530 de vehicule reste 160 pour passagé et bagages :evil: :evil:
zou tous au regime
