Caméra de recul sans fil
christ31530
Re: Caméra de recul sans fil
Message par christ31530 » 31 janv. 2018 14:48
voilà
https://fr.aliexpress.com/item/903W-Wat ... 0.0.MgoLRl
on doit pouvoir trouver mieux mais elle fait ce que je voulais, si ce serait à refaire, je referais
comme je disais je l'ai installée à l'intèrieur, donc il y a une degradation de la qualité que j'assume,
par contre pour les parasites de trasmission, rien à redire
la tablette se connecte automatiquement donc l'initialisation au départ est plus facile que je le pensais
seule contrainte par rapport à mon installation "sommaire" c'est que comme je me pique sur un de mes luminaires du salon, et que je ne veut pas alimenter la camera avec le 12V du transfo 220V
cela m'oblige à alimenter la camera une fois le 220v du camping retiré....
bien qu'une fois j'ai oublié de la déconnecter avant de brancher le 220v du camping.... et elle marche toujours :oops:
Christian
yoluc
Message par yoluc » 31 janv. 2018 15:11
Merci à vous 2 pour vos réponses. Je vais voir ça d'un peu plus près :)
@ Christ : J'avais vu ce modèle, mais il était plus cher que sur Ali express. C'est chez eux que tu as commandé la tienne ? ...pas de problème ?
J'ai aussi vu tes photos un peu plus haut dans le même sujet .
@ Pascal : je ne savais pas que dométic avait un camera de recul wifi ....je vais voir ça :)
Yolande et Luc
Message par Pascal » 31 janv. 2018 15:13
Elle est peut-être aussi vendue sous d'autres nom genre waeco. En tout cas, je l'ai acheté chez Reimo...
yoluc
Message par yoluc » 31 janv. 2018 16:03
Pascal a écrit : ↑
31 janv. 2018 15:13
C'est la VT100 ?
Yolande et Luc
Message par Pascal » 31 janv. 2018 16:08
oui
christ31530
Message par christ31530 » 31 janv. 2018 18:33
c'est pas le même prix j'espere que c'est pas le même produit...
pour ma part c'est là que je l'ai achetée
sur aliexpress je choisis le transport "standard", c'est long mais c'est gratuit et ca a de grandes chances de passer au travers des douanes, surtout pour des petites sommes
y a un risque,....je ne le connais pas encore....
Christian
Denis29
Message par Denis29 » 31 janv. 2018 19:20
Bonsoir ,
@Yoluc :
Vous trouverez sur ce site des infos sur le fonctionnement des caméras et émetteurs sans fils .
Une idée des prix également .
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... s-fil.html
Bonne lecture . :wink:
yoluc
Message par yoluc » 31 janv. 2018 19:31
Merci à tous pour ces renseignements.
Yolande et Luc
alviju
Message par alviju » 03 mai 2018 16:57
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un connaitrait-il ce vendeur et ce genre de matériel ? https://www.luis.fr/systemes-de-recul/l ... droid.html
S'agit-il d'une maison sérieuse ?
Carado C160L de 2013
DavidTrier
Message par DavidTrier » 10 mai 2018 12:01
Il existe aussi des caméras sans fil intégrant directement le module Wifi. Il n'y a qu'à les alimenter en 12 ou 24V, c'est tout : https://www.aliexpress.com/item/WIFI-Re ... autifyAB=0
christ31530
Message par christ31530 » 20 juil. 2019 21:30
je reviens sur le sujet pour confirmer que j'en suis tres satisfait
le seul probleme que j'ai rencontré est que le transmetteur " n'aime" pas le 12V du transfo
il ne fonctionne correctement que lorsque la caravane est raccordé sur le 12V de la voiture...
cela me convient
Christian
sergio57
Message par sergio57 » 03 sept. 2019 00:43
pas sur que le 12volts sortant du transfo soit stabilisé et bien redressé , alors que dans une voiture on a du 12V continu bien propre ... il "suffit" de mettre un regulateur et ou un redresseur pour arranger cela
Message par Menhir22 » 03 sept. 2019 07:49
une caméra,
c' est pour rouler, donc brancher sur le 12 V voiture :mrgreen:
que vient faire le 12 V transfo ?? car sur la route, il ne sert à rien ou était- ce simplement un essai ??
christ31530
Message par christ31530 » 03 sept. 2019 09:45
tout à fait Pierre,
c'était pour faire des essais, j'aurais déplacer la voiture et me serais mis en conditions normales.... et les tests se seraient mieux passés
Christian
Message par Menhir22 » 03 sept. 2019 13:38
tu pouvais tout simplement brancher sur la batterie du mover ===8
