Caméra de recul sans fil
Re: Caméra de recul sans fil
Message par Pascal » 11 avr. 2025 11:52
avec ou sans fil: du moment que cela fonctionne... Mais en plaçant les antennes au bonne endroit, cela fonctionne.
Par contre, je préfère de loin un montage où on a l'image sur l'écran d'origine de la voiture (ce que j'ai dans mon cas).
J'ai juste un mini-bouton sur la colonne de direction qui me permet de forcer pour avoir l'image de la caméra de recul, fonctionne nickel. Il faut que cela soit ergonomique donc pas de manip pour avoir l'image.
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 11 avr. 2025 18:48
Pour moi aussi c’est une caméra sans fils et cela fonctionne parfaitement
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
alviju
Message par alviju » 12 avr. 2025 23:40
Pascal a écrit :
11 avr. 2025 11:52
..... je préfère de loin un montage où on a l'image sur l'écran d'origine de la voiture (ce que j'ai dans mon cas).
C'est vraiment bien d'avoir fait en sorte d'alimenter l'écran d'origine de la voiture avec la caméra de la caravane : ça élimine un écran qui serait dédié à la caméra de la caravane, ça réduit donc le bazar dans la voiture.
Comment as-tu procédé pour identifier et accéder au fil d'origine qui amène le signal vidéo à l'écran ?
Le mini-bouton dont tu parles est probablement un inverseur, sauf erreur de ma part. Le signal vidéo fourni par la caméra de la cara semble donc 100% compatible avec celui fourni par la caméra de la voiture.
Une ou deux p'tites photos de ce mini-bouton, de ton installation ?
Carado C160L de 2013
Message par Pascal » 13 avr. 2025 08:20
Ben dans mon cas c'est un boitier que j'ai acheté qui permet d'injecter le signal sur l'écran, donc ce genre de boitier.
https://incarsolution.com/en/mib-mib2/8 ... -7-83.html
Ce boitier se branche sur la liaison entre l'écran et le botiier d'origine de la voiture et le bouton commande le boitier pour soit laisser passer le signal d'origine soit celui de la caméra connectée au boitier
alviju
Message par alviju » 13 avr. 2025 23:19
Merci, je découvre ce genre de boîtier.
Pas trop compliqué d'accéder à la liaison entre l'écran et le boîtier d'origine de la voiture ? As-tu été obligé de démonter tout le tableau de bord ?
Message par Pascal » 14 avr. 2025 06:30
non, dans mon cas juste un peu la partie centrale donc pas compliqué
Message par ggJ » 14 avr. 2025 08:24
Dans ce cas là ?
Est-ce qu'une caméra de recul qui s'enclenche QUE lorsque l'on recul .?
Où est-ce une caméra de rétrovision , qui par une touche ( bouton ou digitale) on accède à tous moments .
Message par Pascal » 14 avr. 2025 09:56
Dans mon cas via un bouton, mais pas impossible de pouvoir la commander automatiquement via la marche arrière...
Mais vu que c'est un grand angle, elle est super pour reculer vraiment précisément et donc on voit très bien en marche arrière ce qui est près mais en marche avant, aucun intérêt, on ne voit pas une voiture à 100m...
saroule
Message par saroule » 27 mars 2026 15:15
je viens d'installer une caméra sans fil (https://www.amazon.fr/dp/B0CL72SSBQ?ref ... title&th=1) qui fonctionne parfaitement juste a tester la nuit.
prophete57
Message par prophete57 » 28 mars 2026 07:37
Pouvez vous me fournir la distance exact entre l'écran et la camera. Pas de branchement avec la marche arrière. elle peut servir de rétroviseur ?
Merci de la réponse
saroule
Message par saroule » 28 mars 2026 08:14
exactement la camera me sert de rétroviseur, elle reste en marche tout le long du voyage, pour la distance caméra écran je regarde et vous répond. photos de la caméra.
Message par Menhir22 » 28 mars 2026 10:29
j' avais 12 m,
mais j' ai rapproché l' antenne sur le devant de la roulotte et le signal est plus fort :mrgreen:
saroule
Message par saroule » 28 mars 2026 10:53
distance camera écran 8m et sa fonctionnent parfaitement.
prophete57
Message par prophete57 » 28 mars 2026 12:47
Re
la photo du lien, la camera n'est pas la même ? Déplacer l'antenne de la camera ? avec quelle connectique ?
Message par Menhir22 » 28 mars 2026 13:53
avec un câble approprié :mrgreen:
mes antennes ne sont pas intégrées à la caméra, si antenne intégré caméra, pas possible de déplacer l' antenne.
