pratiquer une ouverture pour hublot caméra
Carloscarlos1968
Message par Carloscarlos1968 » 25 mai 2008 19:26
le support est fait comme ça pour ne pas avoir de vibration et il est démontable en 20 secondes
le système de ma canera a était vu a la rencontre de beaulieu 2008
le support de bouge pas même avec les mains
j avais un petit support a depart beaucoup de vibration
Ok j'ignorais qu'il était démontable, je n'ai rien dit :wink:
Caravane HOBBY 420 CLASSIC 1992 (TM), 4P
Citroen Xsara Break 2.0L 110cv grise quartz (EYCC)
domaseau
Message par domaseau » 25 mai 2008 20:06
ok
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 25 mai 2008 20:33
A mon avis ne te casse pas la tête prend 2 régulateurs 9v des 7809. Personnellement j'essayerai en 12v, je ne pense pas que ca changera grand chose mais bon ce n'est pas mon materiel, je ne garantie pas la manip :wink:
jlkas
Message par jlkas » 04 juin 2008 11:53
Voilà, j'ai donc installé la caméra dans le bloc feux. Le plastique du bloc est neutre, et je n'y vois que des avantages :
- caméra "invisible" (on se croirait à la télé !)
- protégée des intempéries
- pas de trou supplémentaire pour arriver à l'intérieur (il y en avait déjà un dont je me suis servi)
- emplacement pas trop bas pour une meilleure vision.
Voici ce que ça donne :
[img][img]http://images0.hiboox.com/images/2308/3 ... 5dc17f.jpg[/img][/img]
D'autre part, j'utilise 2 régulateurs 12 v -> 9 v (en 2 A)
Il me reste à alimenter l'écran dans la voiture.
JL
Multivan 2005 + Hobby455UF
hobby540
Message par hobby540 » 04 juin 2008 13:23
Pas mal ce montage :D
As-tu pris des photo sur les étapes de montages ?
jlkas
Message par jlkas » 04 juin 2008 13:59
Non, pas de photos sur les étapes, mais elles sont tellement simples, ces étapes :
1. Démonter le bloc feu
2. Désolidariser la plaque alu intérieure
3. Percer (de préférence à la perceuse colonne) la partie plastique sans ampoule (diamètre de la caméra, ici 23 mm)
4. Fixer la caméra (patte alu en forme de collier, se vissant sur la plaque alu intérieure du bloc feu)
5. Faire passer le fil d'alim jusque sous la caisse pour passer dans le trou existant.
6. Remonter le tout
Problème de parcours : l'antenne de caméra (3cm environ) est perpendiculaire à la verticalité du bloc feu; il m'a fallu percer le pare-choc pour la faire passer sans la déformer, car elle est assez rigide.
Je précise que le régulateur se trouve à l'intérieur de la cara.
Voilà, voilà.
Eviter cependant de trop dévisser et revisser le bloc feu, car les vis type parker tiennent dans l'épaisseur plastique du pare-choc, et le filetage se foire assez vite. Je pense qu'un jour, j'ajouterai des petites plaques alu qui serviront au filetage.
JL
