Camera de recul
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 07 juin 2013 10:28
Bon ça y est, je me lance...
Commande ce matin d'un écran et d'une caméra...
Je vais commencer par la voiture, ensuite il me restera la caravane...
La caméra va être encastrée dans le pare-choc arrière, juste au dessus de la boule d'attelage, ça facilitera les manoeuvres.
Pour la caravane, j'hésite encore... J'ai vu dernièrement un systéme intégré dans un support de plaque... Sinon, ce sera comme sur la voiture : encastrement dans le pare-choc arrière avec branchement sur feux de position pour avoir une rétrovision continue...
On va déja commencer par la voiture... :mrgreen:
Renault Twingo 1.2 - 1998
4x4driver
Re: Camera de recul
Message par 4x4driver » 07 juin 2013 11:20
si je peux me permettre , mais là en haut par expérience
on voit mieux , elle se salit moins , protéger du soleil
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 07 juin 2013 11:37
Sur la caravane ? Je t'avoue que c'était mon idée première... Fixation sur le rail puis passage des cables par l'intérieur jusqu'à un transmetteur sans fil sur l'avant... Montage invisible puisque je passais dans les meubles de la cuisine (à l'arrière), puis sous le seuil de porte et ensuite, tout droit également par les meubles
Le positionnement au niveau du pare-choc me permet de passer par l'extérieur sous la caravane et d'arriver pile au coffre de la caravane... En plus, je suis juste à côté des feux pour le raccordement.
Par contre question au niveau du transmetteur... Je peux le laisser dans le coffre (fixation sur l'intérieur de la porte de coffre) ?
Re: Camera de recul
Message par freteurr » 07 juin 2013 11:46
Nous avons des caméras sans fils
La caméra arrière, nous avons mi l'antenne sur le toit de caravane.
Nous allons remplacé cette antenne par une autre, dont le fil soit plus long pour rapproché de la voiture.
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 07 juin 2013 13:58
Je vais mettre un transmetteur de courte portée... Au pire, je peux le fixer au niveau de la baie de caravane... Il y aura 4 ou 5 m entre l'émetteur et le récepteur...
Re: Camera de recul
Message par Menhir22 » 07 juin 2013 14:37
caméra fixée dans le pare choc, en temps de pluie, par la dépression,la caméra est toute brouillée;; par expérience
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 07 juin 2013 14:49
Sur le Land, j'ai pas trop le choix... Ou alors faut que je perce la porte arrière... ===9 ===7
Sur la caravane, il est clair que l'exposition aux saletés est plus importante... Faut trouver le bon compromis... Je pense que je commanderai la caméra quand la caravane sera chez moi, ça me laissera le temps de choisir quelle solution adopter...
zinos
Re: Camera de recul
Message par zinos » 08 juin 2013 11:49
Après avoir hésité j'ai installé une Beeper filaire de chez Rue du Commerce 90€ .Fonctionne parfaitement et maintenant j'aurai vraiment du mal à m'en passer.
Côté montage ce n'est pas un problème d'être en filaire car il n'y a besoin que d'une alimentation 12 v prise sur l' allume cigares.
Après utilisation je suis Pour un montage assez haut car il permet avec les repères d'espacement de l' écran de savoir quand on peut se rabattre après avoir doublé.
Pour la prise de liaison entre les véhicules j'ai utilisé une prise de pont pour bateau 4 broches et étanche et bouchon d'obturation étanche après déconnection.
Re: Camera de recul
Message par Guile » 09 juin 2013 11:40
LE PARRAIN a écrit :caméra fixée dans le pare choc, en temps de pluie, par la dépression,la caméra est toute brouillée;; par expérience
Bienvenue !
Je t'invite à te présenter dans la rubrique appropriée :
http://lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=42
Crée y un nouveau sujet et montre nous des photos de ta belle et de ta voiture ! :D
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 10 juin 2013 09:53
Pour la voiture, il est clair qu'il faudra que je nettoye la lentille régulièrement mais je n'ai pas trop le choix de l'emplacement... J'envisage également une caméra à l'avant, dans le support de plaque :wink:
En gros, j'ai trois possibilités :
N°1 : fixation sur le rail et cablage le long du rail, puis du joint latéral puis dessous de la caravane ou par l'intérieur... Avec une caméra de ce type :
Je pense que c'est le top au niveau vision pour le recul...
N°2 : Même principe et même caméra, cablage par l'intérieur... L'inconvénient, c'est que la caméra est exposée aux actes de malveillance où même aux chocs involontaires...
N°3 : Encastrement dans le pare-choc avec une caméra de ce type :
Je ne cache pas que ça me facilite grandement le cablage... Par contre, certainement mieux adaptée pour une rétrovision en conduite que pour une rétrovision 'manoeuvre'...
Sinon, savez vous par quel côté passe le faisceau qui vient des feux dans le pare-choc ? Le boitier électrique de la caravane étant situé à droite (côté porte), il semble logique que ce soit pas là, non ?
Re: Camera de recul
Message par Menhir22 » 10 juin 2013 15:50
ma caméra AR est fixée au départ de l' arrondi donc plus haut et cela donne dans le placard de pavillon, son alim traverse la cara dans les placards pour rejoindre la boite de dérivation AV avec le +12
faut être un géant pour y accéder :mrgreen:
puisque ta boite de dérivation est à droite, le faisceau est de même
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 10 juin 2013 20:48
Ok merci... :wink:
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 18 juin 2013 16:50
J'ai reçu la caméra de la voiture... C'est sympa et ça va être super discret... Reste plus que l'écran et je pose la caméra arrière.
Edit du 19 : et ce matin, c'est le support de plaque avec caméra intégrée qui est arrivé... Là aussi, discret et excellente qualité...
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 23 juin 2013 11:24
J'ai reçu l'écran, c'est un 7'... C'est sympa pour la vision mais un peu difficile à placer en permanence donc, ce sera essentiellement en utilisation tout-chemin et en traction et fixation par support ventouse au pare-brise... Donc au final, une caméra arrière au niveau du pare-choc du Land, une caméra avant dans un support de plaque et une caméra arrière au niveau de la caravane... Alimentation filaire pour les deux premières et sans fil pour la caravane. Cette dernière fonctionnera en permanence dès le moment où les feux de la caravane seront allumés. Pour la voiture, branchement sur les feux de recul pour l'arrière, et permanent avec interrupteur pour l'avant.
Reste à espérer que la météo sera clémente cet après-midi :mrgreen:
lebaniego
Re: Camera de recul
Message par lebaniego » 23 juin 2013 18:55
Les éléments ayant daigné me laisser travailler en paix, la caméra de recul est installée...
C'est pas plus difficile que de brancher un faisceau multiplexé :mrgreen:
D'abord, on calcule la distance nécessaire pour optimiser l'angle de vue arrière :mrgreen: Je déconne, je l'ai fait au pif... Et on fait un trou :
Puis on place la caméra :
CAMERA INSTALLEE.jpg (80.7 Kio) Consulté 10490 fois
J'aime, elle est discréte, c'est ce que je voulais...
Ensuite, branchement de la caméra sur les feux de recul et passage des câbles... Ce qui est génial sur le Disco, c'est que les passages de l'arrière vers l'habitacle sont prévus... Ensuite, il ne reste qu'à tirer le cordon vidéo vers l'avant... Passage par les garnitures et les seuils de porte, long et fastidieux mais résultat impeccable !
Une fois à l'avant, reste à récupérer le cordon de l'écran vidéo, le brancher et positionner la prise... Pour ma part, elle arrive juste dans l'espace entre la console centrale et le tableau de bord... Invisible quand l'écran est débranché :
Voilà, tout est prêt, reste à tester au prochain post !
