pratiquer une ouverture pour hublot caméra
Bonsoir à vous.
Possédant une caravane sans baie arrière, que pensez-vous de l'idée de pratiquer une ouverture ronde de quelques centimètres de diamètre sur l'arrière de la cara pour installer un hublot destiné à poser une caméra de recul ? connaissez-vous des hublots ? Cette idée est-elle mauvaise ?
Merci de vos contributions,
JL
JL
Multivan 2005 + Hobby455UF
Cela doit se trouver, mais certainement pas donné. Mais je n'en connais pas.
Je pense surtout que cela va obliger à avoir une vision assez horizontale de la part de la caméra, alors qu'avec une caméra extérieure on peut avoir une vue d'en haut qui doit être plus précise et plus confortable quand on recule. Et certaines caméra extérieures sont très petites et discrètes.
Ceci dit, j'ai pas de caméra de recul, surtout que cela ne ferait pas "propre" sur le tableau de bord de la tractrice et je ne veux pas changer d'autoradio pour un avec écran extractible. Et en général je recule en tournant.
- fredetcie57
Et comme si souvent, des réponses rapides ! Merci !
Notre cara est de 2005. J'ai pensé au pare-choc, mais il faudra quand même rentrer des fils pour l'alim de la caméra, et je voudrais qu'elle soit vraiment à l'abri de la pluie.
J'ai pensé à un accessoire genre coupelle d'accès eau extérieure, à doter d'un disque interne plexiglas, avec joints d'étanchéité...
Comment perceriez-vous la paroi ? la scie cloche peut attaquer l'alu ?
JL
JL
Pour percer, aucun problème avec une scie cloche. C'est ce qu'on fait pour les mats d'antenne, réservoirs etc. Ou une mèche pour les trous plus fins.
Jamais eu de problème avec. La tôle d'alu se découpe bien. Mais il faut que ce tu vas poser ait un rebord assez large pour l'étanchéité.
Mais une coupelle pour l'eau se pose facilement. Par contre pour le plexi à l'intérieur je ne sais pas. C'est peut-être pas très esthétique à l'intérieur comme à l'extérieur, saif si tu peux dissimuler cela dans la paroie.
Une autre idée (pas de moi) est de la fixé sous le plancher. Dans ce cas, il suffit de faire une boite étanche avec une partie en plexi.
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour,jlkas a écrit :Tu as raison d'évoquer le champ de vision. Dès que j'ai le matériel (samedi en principe), je fais des essais en simulation, avant de percer quoi que ce soit.
JL
Une
Merci pour ta contribution,
Oui, le rail est bien là, prêt à recevoir ce qu'on lui donne... mais j'y vois les inconvénients suivants :
1. cela n'empêchera pas de devoir percer pour le passage du câble d'alim (batterie auxiliaire à l'intérieur, ou 12 v de la voiture à l'intérieur)
2. il faut la démonter sans cesse à chaque arrêt non surveillé.
3. en cas de forte pluie, (ou grêle) risque de dégâts de la technologie
Ah, ce n'est pas simple, mais ça va mûrir !
JL
JL
- hobby540
Pourquoi ne pas percer le parechoc et passer le fil en dessous par un des aérateurs existant du plancher dans les angles sous le salon en U ?
Dernière modification par hobby540 le 21 mai 2008 15:24, modifié 1 fois.
