Remplacement d'une sangle de retro ?
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 22 avr. 2011 19:20
Une de mes sangles de rétro s'est coupée et l'autre ne devrait pas tarder... :?
Je doute pouvoir trouver du caoutchouc en sangle d'ici à mon prochain départ et je ne vais pas non plus changer les retros :!:
Je pense trouver des petites sangles à cliquet demain... mais s'il y a une solution finale tout de suite ... j'imagine que c'est arrivé à certains.
Edit : le caoutchouc est complétement craquelé, ce n'est pas la peine que j’agrafe les 2 bouts
Re: Remplacement d'une sangle de retro ?
Message par Bonaud » 22 avr. 2011 19:56
Essaye avec une chambre à air de vélo, il parait que cela fonctionne bien d'après CCLC !
Message par freteurr » 22 avr. 2011 20:01
Une chambre à air de vélo, il y a aussi plusieurs membre qui disent que ça marche très bien
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 22 avr. 2011 20:16
Ça tombe bien, je sais pas trop quoi faire de mon vélo... ===1
Plus sérieusement... j'en coupe un bout, je fais l'aller retour à la place de l'ancienne, quelques agrafes, de la colle et ça devrait suffire :?:
Message par Papy80 » 22 avr. 2011 20:42
mrgreen: OUAIS!c'est ça et en plus t'as pas besoin de la gonfler :lol: donc pas de pompe a vélo ! ===2 :arrow: :arrow: ===1
Message par Bonaud » 22 avr. 2011 22:51
@ fredetcie57
Jamais testé, mais ils s'en servent soit à la place des sangles, soit en complément sur certains véhicules où les sangles ne conviennent pas....
Essaie de les contacter :
redaction.cclc@motorpresse.fr
Message par freteurr » 23 avr. 2011 00:23
Je déplace ce sujet vers la bonne rubrique comme elle existe depuis un moment : Rétroviseurs et caméras de recul
Dans cette rubrique là, il y a sans doute les réponses aux questions. :wink: Mais certains utilise déjà une vielle chambre à air de vélo.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 23 avr. 2011 14:39
Ben je crois que j'ai pas mal bossé ce matin...
Joyeuses Pâques... ===8
Message par Bonaud » 23 avr. 2011 14:55
@ fredetcie57
Merci de nous tenir au courant si ça ne vibre pas trop et si ça tient bien....
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 24 avr. 2011 08:03
Hier j'ai fait un essai, à priori ça tient bien, de l'autoroute à 110 et un peu de route à double sens. En fait la partie intérieure de "la sangle" tient toute seule, j'ai juste attaché les deux bouts ensemble pour ne pas qu'ils pendent.
Rodin
Message par Rodin » 24 avr. 2011 16:24
Ce n'est pas pour le même style de rétro mais sur le catalogue Narbonne accessoires p 311, ils ont des sangles de rechange
Si ça peut te convenir ??
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 24 avr. 2011 20:20
Je n'ai pas le catalogue papier, les ecatalogues étant séparés, je regarderai chez mon concessionnaire...
===2
floreng
Message par floreng » 24 avr. 2011 20:42
Message par freteurr » 24 avr. 2011 22:09
Si la chambre à air fait bien sont travail, il faut continuer avec ce matériaux.
thetis
Message par thetis » 04 mai 2011 10:18
Merci pour le truc, mon mari trouvé que ca tremblais trop en roulant, on va essayer la prochaine fois. Je vais dire au fiston qui répare les vélos de me garder les chambres a air qui ne sont plus utilisables pour mettre en supplément des sangles existantes.
Thétis
