ecran radar de recul sur C5 série 1
Gluard
Message par Gluard » 13 juil. 2013 19:26
J'en ai un peu raz le bol de monter et descendre pour atteler ma caravane ( en principe , j'attends que ça fasse boum ...mais c'est pas très conseillé )
Ce matin , je suis passé chez feu vert , j'ai acheté un ensemble pour 99 euros en promo , c'est un petit ecran , de 9 cm , mais bien suffisant pour l'usage que je compte en faire .
Mon problème , c''est ou fixer cet écran , si quelqu'un a déjà fait ce montage , je serai curieux de savoir ou il l'a fixé .
J'aurai voulu qu'il soit visible à l'interieur , et qu'il ne se voit pas trop à l'extérieur , je stationne assez souvent la nuit dans le 19 à Paris et le coin n'est pas des plus sécurisé .
Merci d'avance . Bon W E . Gluard
Re: ecran radar de recul sur C5 série 1
Message par Menhir22 » 13 juil. 2013 20:28
si tu nous montrai ton tableau de bord et ton écran, ça permettrai sans doute de te donner une idée
Le debutant
Message par Le debutant » 13 juil. 2013 21:32
Mon oncle avait fixer une antenne sur la tête d'attelage de la caravane mais il connaissait apparemment bien sa voiture (ford taunus/gorges et jacques) !
Amicalement
Patrick
Ford Sierra 1992 125cv
gerard78
Message par gerard78 » 13 juil. 2013 23:19
Avec un moover pas besoin de monter et descendre de la voiture....c'est la caravane qui vient à la voiture ===8 ===8
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
lebaniego
Message par lebaniego » 14 juil. 2013 10:16
C'est pas le même budget non plus...
L'idéal dans ton cas, c'est peut être un support ventouse... J'ai été confronté au même problème, je voulais un grand écran, mais ensuite, pas évident de la placer...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Gluard
Message par Gluard » 14 juil. 2013 15:21
Merci à ceux qui m'ont conseillé ,
la marque , c'est beeper RW 035 camera de recul + écran 9 cm , possibilité d'ajouter une deuxième caméra soit en vision avant , ou arrière
je ne saurai vous mettre une photo , je n'ai pas d'appareil photo numérique , je suis toujours à l'argentique , il va falloir que je m'y mette mais je suis tellement habitué à mon vieux Canon :)
J'avais bien pensé au mover , mais je préfère garder les 45 ou 50 kg du matos pour me permettre de ramener des ( produits régionaux )
J'ai justement choisi un petit écran car , vu l'usage que je vais en faire , ce sera suffisant , et l'idée de le mettre facilement amovible ne me déplait pas , il faudra juste que je monte un raccordement rapide , il est vrai que le branchement se fait avec 2 connecteurs , donc , c'est envisageable
Peut-être d'autres avis vont arriver .
Amitié . Gluard
lebaniego
Message par lebaniego » 15 juil. 2013 13:16
Moi j'ai fait un systéme un peu à la va-vite en utilisant le support que je cale dans un interstice entre la façade d'autoradio et le tableau de bord... Ca bouge pas, ça tremble pas et en moins de 30 secondes, l'écran est planqué dans la boite à gants... Idem dans l'autre sens. Par contre, je vais modifier un support ventouse pour les vacances.
Sinon, c'est génial, j'arrive pile-poil sous la tête d'attelage, il n'y a plus qu'à baisser... Terminées les manoeuvres inutiles, les guidages approximatifs et les tractions de la caravane pour quelques centimétres... Une fois que tu as tes repéres sur l'écran, c'est au centimétre !
Gluard
Message par Gluard » 05 sept. 2013 19:28
J'ai monté mon ensemble ,
l'écran coincé près du cendrier , ce dernier n'a jamais servi
la caméra au dessus de la boule
J'ai essayé , pris mes repères et ça fonctionne bien; certes , l'écran n'est pas très grand , mais pour accrocher , c'est suffisant
je ne peux pas mettre de photos , je suis encore à l'argentique :)
C'est aussi pratique pour les créneaux ,le voisin de derrière apprécie , je peux arrêter avant que ça fasse boum .
Amitié . Gluard
lebaniego
Message par lebaniego » 06 sept. 2013 09:17
===8
Je ne peux que conseiller de poursuivre le chantier pour équiper la caravane... J'ai été surpris du nombre de véhicules totalement invisibles dans les rétros qui venaient se coller au c.. de la roulotte ===7 Alors la caméra n'empêchera pas le carton mais au moins, je sais qu'ils sont là et ça permet d'anticiper quand au loin, je vois que ça commence à ralentir ou que la circulation se fait plus dense (un p'tit coup de warning)...
Gluard
Message par Gluard » 14 oct. 2013 20:10
Je viens de faire 2000 km , plusieurs terrains de campings , il faut reconnaitre que la caméra est pratique pour atteler , je m'approche au maxi en marche arrière , je descends pour controler, madame n'a plus qu'a mettre en position haute et j' accroche .
Pour une caméra sur la caravane , j'y ai pensé mais je n'en vois pas trop l'utilité ; si je dois reculer , mon épouse descend toujours pour controler que personne ne se trouve à l'arrière ,et sur la route , ma caravane , une ambiance 400 ne fait que 2,'10 m de large , avec mes rétros d'origine , je vois suffisamment .
Il faut dire que mon ancienne en DE faisait 2,50 m et 7 m de caisse et je n'avais pas de caméra.
Petit problème , lorsque je roule par mauvais temps , la caméra a tendance à se brouiller , il faut que je nettoie le capteur , là , j'ai pas trouvé comment y remédier .
Bonne semaine . Gluard
Message par Guile » 15 oct. 2013 10:53
Un petit essuie glace couplé sur celui de derrière ? :lol:
Je n'ai pas répondu avant, pas vu ce sujet ... :oops:
Sinon, effectivement,je t'aurais dit de l'installer en bas de la console centrale. C'est à cet endroit que je fixe toujours mon GPS.
Je me crée un support en carton (oui, oui) entièrement recouvert de gaffer noir. Une vraie oeuvre d'art à chaque voiture !
Ce support reprend les dimensions de la console en plastique (il y a toujours un morceau creux, un trou pour caler) et le gps est calé a 45°.
Ainsi ou le voit bien (mais il faut baisser la tête), il est accessible au doigt, et ne se voit pas (trop) de l'extérieur.
