Camera de recul InovTech
Mag94
Message par Mag94 » 27 juil. 2013 21:50
Bon il était temps! Nous partons demain pour 3 semaines de vacances bien méritées. Donc à 14 heures, direction N.A: le choix est vite fait.
Caméra sans fil, bien plus pratique avec une caravane, ça tombe bien il y a le pack dispo. + 1 prise électrique à ajouter dans la salle de bain pour le rasoir, brosse à dents, sèche cheveux, ... Retour à la maison à 15h !
5 minutes de réflexion et de lecture de notice. Et c'est parti.
1- Je ne veux pas percer la roulotte, donc je me suis servi du rail au dessus de la fenêtre arrière, afin de fixer le support de caméra. Je n'ai pas utilisé les vis fournies, mais les ai remplacées avantageusement par 3 boulons 5/25 avec écrou frein (la tête du boulon rentre parfaitement dans le rail). Passage du fil dans le dit rail, puis sous la glissière alu du auvent jusqu'au niveau du feu arrière droit. Et là petit dilemme! Comment ponctionner le + permanent?
Et bien c'est simple, au lieu de me brancher sur les feux veilleuse (ce qui impliquerait de rouler tout le temps avec), je me suis branché directement sur l'arrivé du WC. Avantage, il y a un porte fusible juste là, et la masse aussi.
Inconvénient, il faudra que je rajoute un petit interrupteur afin que la caméra ne soit pas en permanence alimentée en 12v même lorsque la roulotte est reliée au réseau 220V (je n'avais pas d'interrupteur sous la main, mais cela devrait être réglé très vite!)
S'en est suivie la mise en place de la prise électrique complémentaire dans le meuble sous lavabo!
18h45, rangement, test, tout est ok. Reste plus qu'à accrocher demain matin et youoou! à nous les vacances
Pour info Réf caméra Inovtech 402845
Réf Ecran 402844
Magali & Cyril
Baie du Mont Saint-Michel
Burstner Averso 465 TS année 2008, Telair 7300H, Trumatic S3002P, Dometic RM 7651L+ Peugeot 508 SW GT 204 ch BA année 2012
Laurent Hoppl@
Re: Camera de recul InovTech
Message par Laurent Hoppl@ » 27 juil. 2013 22:26
Tu nous diras si c'est bien à l'usage :D
domaseau
Message par domaseau » 28 juil. 2013 06:17
nous ça fait 7 ans que j'ai installé une camera c'est trop top.
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 28 juil. 2013 14:04
Moi c'est le côté sans fil avec une caravane longue pour lequel un retour d'expérience m'intéresse. :D
Mag94
Message par Mag94 » 28 juil. 2013 18:20
Laurent Hoppl@ a écrit :Moi c'est le côté sans fil avec une caravane longue pour lequel un retour d'expérience m'intéresse. :D
Après 300 kms sous la flotte! C'est pas mal, mais largement perfectible! En fait l'image est très parasitée par moment rendant la vision de l'écran fatiguant!
Je ne pense pas que cela vienne de la distance entre la caméra et l'écran, mais plus tôt les interferances avec les téléphones portables
Magali & Cyril
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 28 juil. 2013 18:33
C'est ce qu'on m'avait dit.
Si ça brouille au moment d'une manoeuvre, c'est ch... :|
J'espère que tu n'es pas trop déçu quand même ...
Mag94
Message par Mag94 » 28 juil. 2013 18:46
Laurent Hoppl@ a écrit :C'est ce qu'on m'avait dit.
Pas déçu! Je pense qu'il faut juste trouver le bon emplacement pour l'écran/récepteur
Magali & Cyril
DISCRET
Message par DISCRET » 28 juil. 2013 23:06
Souvent ,mais pas toujours,les caméras sans fil fonctionnent sur les même fréquences que le WiFi
c'est à dire la bande des 2.4 GHZ. Les perturbations viennnent souvent d'une mauvaise cohabitation!
Attention près des lieux ou il y a du wifi gratuit !!!!
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 juil. 2013 10:50
Et puisque cette caméra est effectivement 2.4GHz, une simple antenne WiFi plus mahousse ne suffirait-elle pas (à l'émetteur)?
Le brusseleir en Val Mosan
terret00
Message par terret00 » 29 juil. 2013 12:24
j'ai utilisé ce type de caméra pdt plusieurs années. pas mal mais bcp d'interférences. J'ai amené l'émetteur dans le coffre avant; mieux mais pas encore top. Finalement, j'ai opté pour le système filaire qui lui me donne entière satisfaction. J'ai juste passé un câble en dessous de la caravane, la connexion avec la voiture se faisant dans le coffre de devant :D
Opel Insignia sport tourer - Adria 542PK 2008
