alim caméra
Publié : 27 juin 2020 23:12
par Decarpentrie Bernard
Bonsoir J'ai commandé une caméra pour mettre derrière la caravane mais je ne sais où passer l'alimentation.
Avez vous une idée? merci Bernard
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 00:40
par tictac21
Camera sans ou avec fils , je parle de la transmission entre l' émetteur et le récepteur.
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 06:33
sans fils
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 07:52
par tictac21
Tu fais ton branchement sur ton alimentation d'éclairage de ta caravane à condition que ce soit du courant continu + et - sinon il faut mettre un pont de diode pour transformer le courant alternatif en continu.
Autres solutions:
Se brancher sur alimentation. de la pompe a eau. Le courant est en général continu
Se brancher sur la batterie du mover si tu en as un la consommation de la caméra est minime, de plus tu installes un interrupteur qui te permettra la mise en marche de ta caméra c'est ce que j'ai fais.
Bonne installation
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 08:59
par bernard59310
tictac21 a écrit :
28 juin 2020 07:52
Bonne installation
attention, notre nouvelle caravane en a fait les frais.
Livraison prévue mi mars avec une belle caméra sans fil. Arrivée en mars et installation de la caméra sur la batterie toute neuve.
Confinement oblige, nous n'y sommes pas allé avant mi mai. Le concessionnaire veut nous faire une démo du fonctionnement et :roll: plus de batterie, HS :cry:
Question, comment avez vous branché la caméra ? en direct sur la batterie ....
conso caméra : 150 mA/h soit en 3 mois 3mois*30jour*24h*0.15Ah = 324 A ===9 cela ne peut aller et ,normal que la batterie soit HS .... Donc prévoir un interrupteur pour la couper de la batterie une fois arrivé .....
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 09:09
Nous concernant, les caméras sur la Hobby, était branché sur le plus permanent ou sur après contact.
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 09:38
par burny
moi j'ai branché l'alimentation sur le 12V frigo, ainsi elle ne fonctionne et consomme que en roulant :wink:
donc, elle est branchée sur le 12V APC.
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 15:18
par madeloc
Bonjour ,ma caméra est branchée sur la batterie du mover via une rallonge et une prise allume cigare que j'ai encastré dans la paroi du meuble ou se trouve la batterie, j'ai fait un support amovible pour la caméra qui est suspendu au lit superposé à l'arrière , elle se trouve donc à l'intérieur de la caravane et visualise à travers la vitre arrière, donc aucun perçage et caméra à l'abri ...
Re: alim caméra
Publié : 28 juin 2020 15:30
par aurelien71
après de mure réflexion le plus pratique pour brancher la caméra c'est sur le 12V du frigo, comme ça elle fonctionne que quand le moteur tourne.
Re: alim caméra
Publié : 29 juin 2020 00:00
Ce n'est pas ce que je demande
je vais mettre l'alim sur le frigo mais ma question c'est ou passer le câble dans la caravane
La caméra derrière la vitre quand on roule le soir ça se reflète sur la vitre et on ne vois plus rien
Re: alim caméra
Publié : 30 juin 2020 21:42
par toto57
il est possible de l alimenter avec l éclairage de plaque et de rouler avec les veilleuse
Re: alim caméra
Publié : 30 juin 2020 23:14
ça y est j'ai trouvé où passer. J'ai reçu la caméra aujourd'hui mais encore un autre problème l'étrier de fixation est trop court je crois que je vais en refaire un autre avec de la tôle de préférence en alu mais le n'en ai pas
a suivre Bernard
Re: alim caméra
Publié : 01 juil. 2020 08:14
par aurelien71
j'avais répondu mais pas de traces de mon message...
j'ai du démonté une partie de ma salle de bain pour percé la fibre et fixer le support de caméra, a l'intérieur il y a une contre plaque avec des vis, a l'exterieur affectivement l'etrier n'est pas assez profond pour l'inclinaison que je veut, j'ai donc mis des petites entretoises en alu (10/15mm)
j'ai ensuite mis du mastic en bande pour ne pas que l'eau rentre.
Re: alim caméra
Publié : 01 juil. 2020 10:26
Je pense faire à peu prés la même chose
Re: alim caméra
Publié : 01 juil. 2020 13:25
par blancoco
Il y a pas moyen de poper une petite plaque alu sur la plaque d'immatriculation ?
