mini camera de recul
bonjour a tous a voir www.videosurveillancediscout.com marche bien et pas trop chere 129e en wifi marche super bien
Dernière modification par michel21 le 12 avr. 2007 20:54, modifié 2 fois.
caravane esterel cca310, voiture kia picanto crdi 75cv, mio c 210
Re: mini camera
Moi j'ai une caméra a l'arrière de la caravane et un moniteur dans la voiture , , entre les sièges , de façon que je puisse le voir dans le retroviseur.michel21 a écrit :bonjour a tous a voir www.videosurveillancediscout.com marche bien et pas trop chere 129e en wifi marche super bien
Le seul bémol , c'est le fil qui doit passer de la caravane a la voiture , par la portière arrière , au risque de l'eccraser .
Le top serait le même principe SANS FIL .
Quelqu'un connait il un produit qui marche et qui soit hyper mais alors hyper PAS CHER ! ! ! ! !
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
- Dany
- Camera sans fil à 49€ monté sur manche téléscopique d'épuisette pour coincer le tout derrière la baie vitrée du fond entre les cousins et les meubles du haut; alimentation à partir du 12V éclairage intérieur avec un petit régulateur 9V ( 7809 sans radiateur ni capa , pour les spécialistes..)
- Coté recepteur : la télé alimentation 220V / 12 V en promo du jour ( Chez LECLERC, CARREFOUR...) à moins de 250€, installée sur la banquette arrière , le recepteur sur la plage arrière raccordé sur la prise A/V de la télé , le tout alimenté avec une prise allume cigare...
Un coup d'oeil pour régler le retro intérieur de façon à voir la télé en ayant l'image "dans le bon sens" , un petit réglage du récepteur et :
LE TOUR EST JOUE ..çà marche impécable..
(en plus, la télé peut aussi servir de TELE à l'escale..)
Pas cher et pas mal, j'aurai du mal à m'en passer sur la route maintenant !
Slts,
Dany
Dany
je suppose que cela ne suffit pas vis à vis du code de la route et qu'il te faut toujours avoir des rétroviseurs de caravane, même s'ils ne servent pas
Le système pourtant est intéressant, mais je préfèrerais un écran dédié placé devant parce que là tu occuppes de la place sur le siège arrière
(au détriment de passagers ou d'une charge utile en rabbattant les sièges)
- Dany
coté code de la route : Pas question d'oter les retros annexes et d'expliquer çà à la "maréchaussée"
...mais cette vision arrière complète : Quel Confort !
C'est vrai que çà prend un peu de place sur la banquette arrière
( dans les 45 cm de large). Mais pour un écran à l'avant on est limité à un écran de petite taille
qui doit pouvoir réaliser "l'inversion d'image"
et je pense qu' il est difficile de trouver un emplacement qui soit d'un confort d'utilisation comparable au fait de regarder "naturellement" dans le retro ...
Question de choix, puis d'habitude j'immagine...
En tout cas : ces petites caméras sans fil, c'est vraiment génial !
Dany.
Dany.
- fredetcie57
- fredetcie57
Le systeme sans fil passe à travers la carcasse de la caravane sans probleme?Dany a écrit :- Camera sans fil à 49€ monté sur manche téléscopique d'épuisette pour coincer le tout derrière la baie vitrée du fond entre les cousins et les meubles
tu peux faire une photo de ce que ca donne sur l'ecran
- Dany
Le systeme sans fil passe à travers la carcasse de la caravane sans probleme?- Pas de pbm , reception assurée jusqu'à une trentaine de mètres autour de la caméra, le recepteur étant posé sur la plage arrière et le rideau avant étant ouvert
à l'occasion bien sur...- OK ferai çà à la prochaine sortie, mais d'ores et déjà je peux te dire que la définition, l'angle de vue, la luminausité contraste et couleur sont largement corrects pour cette utilisation.
En ce qui concerne les webcam sans fils ( wifi ou autre..) je pense que tu peux trouver çà sur le net, c'est sans doute un peu plus cher; la dimension de l'écran d'un portable (mini= 15 pouces ) devrait convenir; mais il faut que le PC puisse etre alimenté à partir du 12V de l'auto ..De plus si tu veux visualiser en direct et pas via le retro intérieur il te faudra un logicel pour "retourner" l'image...
Bonne installation à toi !
Dany.
Dany.
- fredetcie57
J'avais déjà evoqué l'idée à un collegue specialiste en vidéo, il avait peur que la caravane ne se comporte en cage de Farraday avec sa structure en alu, il m'avait pondu un systeme avec une antenne (point d'acces wifi) passant dans la ventilation, bref il y en avait pour une certaine somme. Je ne doute pas que ca fonctionnait je pense qu'on etait pas loin de la HD...Dany a écrit :Le systeme sans fil passe à travers la carcasse de la caravane sans probleme?- Pas de pbm , reception assurée jusqu'à une trentaine de mètres autour de la caméra, le recepteur étant posé sur la plage arrière et le rideau avant étant ouvert.
la solution d'un portable sur la plage arriere me parait bien aussi, le 17" sur le volant risque de ne pas etre conforme à la reglementation en vigueur....
tu peux faire une photo de ce que ca donne sur l'ecranà l'occasion bien sur...- OK ferai çà à la prochaine sortie, mais d'ores et déjà je peux te dire que la définition, l'angle de vue, la luminausité contraste et couleur sont largement corrects pour cette utilisation.
Dany.
avec la carte tuner il y a une entrée video donc ca devrait le faire, avec le systeme à 49€
J'avais plus d'inquietudes pour la luminosité en basse lumiere et l'angle de vue, faut qu'il soit assez ouvert quand meme pour ce qui est proche...
Vis à vis de la maréchaussée , tout dépend du QI du gendarme . . . s'il connecte deux ou trois neurones , nous ne devrions pas avoir de problème avec nos cameras et SANS les rétros a 10 € . ! ! ! ! !Bonaud a écrit :Bonjour,
je suppose que cela ne suffit pas vis à vis du code de la route et qu'il te faut toujours avoir des rétroviseurs de caravane, même s'ils ne servent pas![]()
Le système pourtant est intéressant, mais je préfèrerais un écran dédié placé devant parce que là tu occuppes de la place sur le siège arrière![]()
Je plaisante mais il serait vraiment stupide de se faire verbaliser car le systeme est super ! ! !
et bien oui, faut s'adapter aux nouveaux moyens mis à notre disposition.
Les rétros supplémentaires eux ne demandaient pas de 12V, de liaison par câble ( ou Wifi ). Il y en a donc pour tous les goûts.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
Oui, et les rétros d'appoints me permettent de voir le flanc de la caravane de chaque côté, ce qui est très pratique sur routes très étroites...MIDget a écrit :et bien oui, faut s'adapter aux nouveaux moyens mis à notre disposition.
- DavidTrier
