Voiture captur DCI 110cv
Avant d'acheter votre caravane, demandez l'avis des visiteurs du site.
Aurélie03
Re: Voiture captur DCI 110cv
Message par Aurélie03 » 22 sept. 2021 19:01
Oui faut que ça soit bien fait comme vous dites ^^
C'est pas simple de "déjà" trouver une bonne annonce et une bonne caravane
Message par blancoco » 22 sept. 2021 19:28
Surtout n'oublie pas de lire voire d'imprimer le post suivant :
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/185/3615
Aurélie03
Message par Aurélie03 » 22 sept. 2021 20:13
oui j'ai imprimé ces bons conseils mais étant novice, on oubliera sûrement quelques chose :roll: ce qui me fait le plus peur c'est ce qui concerne la sécurité, pneus, châssis, l'attelage ...
tonbast
Message par tonbast » 22 sept. 2021 20:35
Bonsoir, je vend ma caravane Caravelaire Antia de 1994. PTAC 870 kg., poids à vide 720 kg. Je l'ai acheté en 2015. Narbonne Accessoires à Toulouse a changer les stores et moustiquaires, ainsi le WC avec pompe manuel. Maintenant avec pompe électrique et SOG. On a ajouté aussi un store extérieur et on a refait le plancher avec parquet flottant. Le tout en très bon état.
Si vous voulez plus de renseignements et photos demande moi en MP mon no. de téléphone.
Ton Bastiaansen
Renault Grand Scenic IV, DCI, 110CV de 2018, 260NM-1750tr/mn, caravane Caravelair Antares Style 470 de 2018. PTAC 1300 kgs. Thule omnistore 4 m. Moover GO2 avec batterie 85 Amp.
Message par Papy80 » 23 sept. 2021 11:09
Bonjour ! :wink:
:roll: Tu es sur que c'est encore 720 kg le poids a vide après la pose de ton parquet flottant et du store extérieur :?:
Message par blancoco » 23 sept. 2021 11:57
Le parquet flottant c'est pas si lourd (environ 5 à 6 kg au m2) avec une surface aussi petite par rapport à du lino
tonbast
Message par tonbast » 23 sept. 2021 12:42
Bonjour, le store est +/- 10 kg. et le parquet entre10 et 15. Je n'ai pas pensé à ça. Okay, 740 kg.en tout. Il reste assez pour vêtement, nourriture, serviettes etc.
Message par Papy80 » 23 sept. 2021 13:05
Une Antia 420 ,c'est + ou - 7 m/2 au sol
si tu as mis 15 kg de parquet tu n'as pas recouvert tout le plancher !
sinon 5 kg au m/2 par 7 m/2 ça fait 35 kg ! :wink:
:roll: et c'est quoi le store :?:
parce que un store a boitier de 3,50 a 4 m ça fait plus de 10 kg
J'ai un Prostor de 3,50 m sur la mienne au catalogue il fait 21,5 kg :wink:
Message par blancoco » 23 sept. 2021 15:34
Papy c'est beaucoup moins à moins d'enlever tout les meubles...
tonbast
Message par tonbast » 23 sept. 2021 19:06
Bonsoir, c'est que +/- 3m², que le partie visible, pas sous le lit et les placards. Concernant le store, il fait que 2.50 m.,je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un omnistore à cassette mais un store dans un sac, à dérouler à la main.
Ton
Message par Papy80 » 24 sept. 2021 09:22
:D OK ! c'est bien ce que je pensais , :wink:
:lol: Un tite photo ça mange pas de pain et ça en dit beaucoup plus pour déja se faire une idée ===2
Revenir à « Choisir sa caravane »
