Recherche (moi aussi) caravane familiale avec lits superposés
Avant d'acheter votre caravane, demandez l'avis des visiteurs du site.
christ31530
Re: Recherche (moi aussi) caravane familiale avec lits superposés
Message par christ31530 » 31 août 2023 09:41
ce n'est pas un circuit fermé
Oh ! je ne savais pas .... alors effectivement quand il fait tres froid cela ne doit pas être top!
Christian
Message par raymondh » 31 août 2023 09:47
perso, j'ai le soufflant et le chauffage au sol
et lors des sorties de printemps ça suffit largement 8)
mais jamais testé au ski
Message par Pascal » 31 août 2023 09:50
Oui, une sortie de printemps quand cela tombe juste au dessous de 0 la nuit et on arrive à +10 en journée ce n'est pas la même chose que quand le thermomètres reste coincé 24h/24 entre -20 et -28...
Dans ce derniers cas, le moindre tuyaux d'eau avec un passage dans un endroit mal chauffé et on a de la glace. Le moindre détail mal conçu va se faire connaitre.
Message par raymondh » 31 août 2023 09:53
pour mémoire Pascal:
-nous sommes en FRANCE :lol:
Message par Pascal » 31 août 2023 09:56
oui, mais il peut faire froid en montagne, dans le doub du côté de Mouthe ...
Perso, j'ai souvent campé en hiver en France, pas forcément en haute altitude (vercors, samoens, etc...) et avec l'air pulsé ce n'était pas terrible et certains soucis...
RockFort
Message par RockFort » 31 août 2023 10:46
top merci pour vos échanges.
du coup le mieux c'est quoi ? chauffage au sol avec chaudière gaz ? si pas gaz alors alim 220 ?
dsl c'est complexe tout ca ^^
Message par Pascal » 31 août 2023 11:02
Pour moi, le mieux, y'a pas photo:
chauffage central avec chauffage au plancher. Donc de nos jours chaudière alde série 30x0 qui marche aussi bien au gaz qu'au 220.
Donc en 220 ou au gaz, ou les 2 si besoin.
RockFort
Message par RockFort » 31 août 2023 11:27
Du coup pour toi pour être confort l'hiver il faut du ALDE ? Apres ca fait sens car dans les gammes "grand froid" des constructeurs tous les modèles prénium le propose.
Apres c'est de suite un +10ke neuf à l'achat.
mais si c'est vraiment necessaire alors je préfère attendre et économiser ^^ notre objectif c'est vraiment une utilisation confort et SIMPLE.
merci encore pour votre aide
RockFort
Message par RockFort » 31 août 2023 14:24
D'ailleur je vois que ca peut s'acheter à part. ca peut donc se rajouter ? (avec un système déja en place mais moins efficace)
christ31530
Message par christ31530 » 31 août 2023 16:44
si c'est pour une residence secondaire, pourquoi ne pas opter pour un mobilhome
Christian
Message par Pascal » 31 août 2023 16:49
RockFort a écrit :
31 août 2023 11:27
Vraiment nécessaire, c'est une opinion personnelle. Tout dépend du niveau de confort qu'on veut
Rajouter par la suite est vraiment compliqué car il faut faire passer la canalisation d'eau, ce qui déjà pas toujours simple, mais surtout il faut que le mobilier soit adapté pour que l'air circule correctement.
christ31530
Message par christ31530 » 31 août 2023 17:00
si tu arretes le chauffage, cela ne risque pas de geler... il faut mettre de l' antigel ?
Christian
Message par Pascal » 31 août 2023 17:03
Le circuit de chauffage, c'est un mélange de glycol comme sur ta voiture donc aucun soucis.
Pour le reste, ben faut vidanger le circuit d'eau et enlever tout ce qui craint le gel, genre la machine à expresso etc... ou laisser le chauffage en permanence..
Idem si tu roules et que tu coupes le chauffage en roulant..
RockFort
Message par RockFort » 01 sept. 2023 08:50
Merci pour votre partage d'expérience. je pense que si il faut -20 on restera au chaud dans notre maison en dur :mrgreen:
mais oui l'idée est de s'en servir un peu comme résidence secondaire été comme hivers.
christ31530 a écrit :
31 août 2023 16:44
on y a réfléchie et légalement c'est pas du tout simple car notre terrain est juste classé agricole. alors on va demander des autorisations mais si elles nous sont refusée alors la caravane est notre seul choix (d'ailleur c'est aussi notre premier choix ^^) lidée pour pas être embété est de la laisser 3 mois sur le terrain l'été puis la stationner chez nous et en hivers la sortir qqles semaines.
Le choix du modèle va être cornélien ^^.
Concrètement les quand un constructeur propose des gammes "hivers" vous pensez que cela sous entend que les autres gammes ne le sont pas ? car ils indiquent 4 saisons dessus tout en proposant des gammes spéciale hivers ? Je pense que ces dernières doivent être mieux adapté (système alde par exemple) mais es ce vraiment necessaire pour qqles semaines par des températures négatives la nuit mais légèrement positive la journée ?
Message par Pascal » 01 sept. 2023 09:03
Pour le mobilhome, il y a 2 inconvénients:
- Souvent, très mal adapté pour l'hiver. Sauf quelques modèles spéciaux et chers
- Et surtout, cela ne se déplace pas comme une caravane.
Après, un constructeur ne dira pas que sa caravane n'est pas adaptée pour l'hiver... et hiver, ce n'est pas la même chose à Biarritz ou en moyenne altitude dans le Jura... Bref, le marketing, c'est une chose...
Et au niveau adaptation à l'hiver, tu as d'un côté le confort au niveau température et répartition mais là, c'est plus une question de confort qu'autre chose. De l'autre côté, c'est la résistance des circuits d'eau (propre et usé) au gel. Dans ce dernier cas, surtout si on ne roule pas trop, on peut faire des petites modications ou ajustements pour améliorer le tout.
Après, c'est un choix perso, de budget, d'exigences etc...
Revenir à « Choisir sa caravane »
