Caravane tout chemin
Avant d'acheter votre caravane, demandez l'avis des visiteurs du site.
Re: Caravane tout chemin
Message par Pascal » 28 mars 2020 21:33
douche, donc chauffe-eau,... et réservoirs eau propre et usée, wc
au niveau électrique, batterie, panneau solaire,...
Alex06
Message par Alex06 » 28 mars 2020 21:36
Merci niveau réserve d’eau j’ai du mal à me faire une idée de la quantité
J’ai fais le parallèle avec la voile mais je Betty âge du bateau et le sel sur le corps augmente ( je pense ) la quantité par jour par personne
Avez vous une idée de conso moyenne ?
Message par Pascal » 28 mars 2020 22:32
Elle varie énormément.
Ce qui consomme beaucoup, ce sont les douches. Entre 5 et 15l par personne.
Le reste, à 4, 15l sans probleme.
donc on est vite sur pas mal de kg donc.
Et suivant les endroits on trouve plus ou moins facilement à remplir les réservoirs.
Message par blancoco » 28 mars 2020 22:41
Moi je dis plus 15L que 5L pour la douche, pour le chauffe eau je dirai gaz en autonomie évidement mais dans ce cas alimentation par gpl vu le périple que tu comptes effectué, on en a pas mal débattu avec Pascal mais je te conseillerai un chauffe eau instantane basse pression, prix très faible à l'achat et eau chaude comme son nom l'indique instantane, en itinérance et à plusieurs c'est idéal..
Message par Pascal » 28 mars 2020 22:55
Pour la douche, c'est très variable. Pour ma part, 10 a 15l mais je ne fais pas vraiment attention.
Pour le chauffe-eau, oui gaz bien et bien prévoir suivant les pays traversés là où on peut en trouver.
Pour le type de chauffe-eau, chacun son choix mais pour moi, surtout quand on veut faire attention à la consommation d'eau, il faut un chauffe-eau avec un réservoir.
Perso, j'ai une chaudière alde et donc là, en 6-7 minutes l'eau passe de 15 à 70 degrés et vu la puissance, plus de 5000 watts au gaz, pas de soucis de manque d'eau chaude. Donc si je veux prendre une douche et que la chaudière est arrêtée, le temps de préparer et l'eau est chaude... Et ensuite, nickel, on peut avoir un débit faible si on veut, pas de soucis.
Pour les chauffe-eau gaz instantané, mon avis n'engage que moi mais y'a qu'en France qu'on en monte... :?:
Message par blancoco » 29 mars 2020 09:17
On va pas refaire le débat mais une Chaudière je dis pas que c'est pas bien, mais c'est très très cher :? Un instantane pour l'utiliser depuis des années ainsi que les cousins sur leur terrains c'est impeccable, fiable et pas cher du tout, la régulation est maintenant très bonne, le seul truc gênant c'est qu'il faut lui envoyer de l'eau froide et pas tiède. Je fais attention maintenant avec mes jerricans de les mettrent à l'ombre 8) je fais attention à la consommation d'eau puisque je me trimballe les jerricans, moi c'est 10 a15L, ma fille avec ses cheveux long c'est plus de 20L
Le Berbère
Message par Le Berbère » 29 mars 2020 09:27
pour le GPL a oublié car sorti de l’Europe inconnu (exemple le Maroc)
Message par blancoco » 29 mars 2020 09:48
Oui mais quid des recharges de bouteilles différentes quand tu changes de pays...
Message par Pascal » 29 mars 2020 10:48
Si tu trouves un endroit qui remplit les bouteilles locales, là, tu as une chance de faire remplir ta bouteille...
Mais faut se renseigner un peu avant quand on prépare son voyage...
Et tout dépend de la saison.. Si c'est en période froide donc chauffage, pas facile du tout...
Ou alors faut prévoir un système sans gaz ou uniquement pour la cuisson, mais là on rentre dans des systèmes plus chers et plus vorace en électricité
Message par Papy80 » 29 mars 2020 10:51
Alex06 a écrit :
28 mars 2020 18:54
Et concernant le budget
Le budget mensuel pendant le voyage est bouclé
Et le budget équipement avoisine les 25k€
(Caravane et 4x4)
Je suis prêt à faire des travaux dans la caravane au besoin !
Pour moi quand on envisage a voyage comme <<la route de la Soie>>
il faut prendre un matériel le moins sophistiqué possible
car en fonction des pays traversés et des durée des visas accordés
on n'a pas de temps a perdre avec des pannes invalidantes
On en a le bon exemple avec les vraies caravanes tout terrain
ou les sources d'énergie sont réduite au maximum !
A part le côté sécuritaire de la caravane pour la nuit et en cas de mauvais temps
la vie se fait plus en extérieur façon <<bivouac>>
Message par Pascal » 29 mars 2020 11:04
C'est surtout un matériel fiable qu'il faut.
Si un frigo tombe en panne, cela n'empêche pas de rouler...
Et justement, si tu regardes les caravanes TT comme celle australienne, le circuit électrique est assez sophistiqué afin de donner l'autonomie nécessaire. Tu y trouves des batteries lithium, des convertisseurs d'origine etc..
Si on remonte en arrière, on peut avoir le même débat quand les injections sont apparues sur les voitures. Plus sophistiqué qu'un carbu mais en pratique, au moins, pas de soucis...
Le Berbère
Message par Le Berbère » 29 mars 2020 11:08
cela ne pose pas de problème que les bouteilles soit différente quand je vois le nombre de gens qui transvase d'une bouteille a l'autre
je ne dit pas que je suis pour mais quand tu n'as pas le choix ....
Message par Pascal » 29 mars 2020 11:24
Si la bouteille a une soupape de sécurité et si tu utilises une balance pour ne pas trop remplir, il n'y a aucune raison d'avoir un soucis.
Quand je fais remplir mes bouteilles chez un pro, c'est toujours avec une balance qu'il s'assure que la bouteille ne soit pas trop remplie.
Message par Papy80 » 29 mars 2020 11:27
:mrgreen: ça existe les Pros en Afrique et en Asie ! ===2 :arrow: ===1
Quand on envisage le genre Caravaning Aventure ,
il faut aussi penser aux pays de la débrouille que l'on sera susceptible de traverser ! ===2
Alex06
Message par Alex06 » 29 mars 2020 11:32
Il est clair que je fais le choix d’avoir des systèmes les plus sommaire possible
Comme pour le véhicule
PAS OU PEU D ÉLECTRONIQUE !!
Concernant le gaz ça n’est qu’un problème de détendeur ( ça ce change et ne coûte rien ) je me trompe peut être
Pour l’eau : les systèmes de filtration sont utiles selon-vous ?
Revenir à « Choisir sa caravane »
