tente Helsson + remorque... nouvelles photos!
Bonjour à tous!
Notre "roulotte néo-rétro" présente sur ce forum depuis quelques mois sera bientôt terminée...
Nous allons la tester, la louer un peu pour la faire essayer, rédiger son manuel, faire les comptes... puis nous la vendrons pour en faire d'autres. Et nous déposons notre marque, Helsson, qui ne produira que des pièces uniques comme celle-ci!
Il reste du travail, mas nous savons déjà que le "Black Sheep" sera une belle réussite. Le cahier des charges était drastique, mais nous l'avons respecté, et même amélioré. Le rendu déplié (pour l'instant totalement absent des photos) est impressionnant. Le comportement routier est très bon et la cinématique est fiable. Le plancher ne gigote pas trop en mode nomade. Bien sûr il a quelques imperfections. Il y a des bulles dans la résine, la porte de la soute pèse lourd, il vaut mieux être deux pour descendre les panneaux... Mais c'est à peu près tout. Rien qui n'affecte l'idée de départ: un habitat mobile durable, autonome, polyvalent, facile à réparer, réclamant un entretien et une attention quasiment nuls.
les prochaines photos proviendront d'un plateau de tournage!... notre bébé fait ses premiers pas au cinéma!! Un réalisateur nous a contacté alors qu'il n'est même pas fini et que nous n'avons même pas encore de site web...
En attendant voici quelques photos, sans le sol, les portes de placard et le plan de travail...
Dernière modification par helsson le 26 juil. 2015 04:15, modifié 1 fois.
Re: tente Helsson + remorque!
Très sympa et très original. Bravo
Bravo, look très original !
Dernières photos!
Re: tente Helsson + remorque... nouvelles photos!
Très très jolie ! Le four fonctionne en 12v ? sinon on peut en savoir un peu plus niveau technique (poids) puissance des panneaux etc...
pour être original c'est sur que ça l'est après faut aimer.
sinon ça change de d'habitude.
@ blancoco:
Merci! Oui, on a oublié de remettre la description technique:
-Remorque neuve de 12/2014. 1500 kgs, galvanisée, roues en dessous, largeur totale 180 cm, longueur plateau 350 cm. Petites roues 10'' (très larges) Pneus renforcés.
-4 crics électriques, 3 commandes réunies vers la flèche et la dernière sous la porte, pour caler rapidement.
-520w de panneaux souples ultra légers MX flex sur cadre alu amovible du toit. Montés en série (150 volts), et 14 m de câble pour se garer à l'ombre et charger au soleil...
-régulateur Victron 75/50
-360 Ah de batteries au gel
-convertisseur Victron pur sinus 24V 1200 watts, donc tout en 220V en permanence et rien à switcher.
-Chargeur 24V 30A automatique spécial batteries gel.
-tableau de bord avec voltmètre, ampèremètre, niveau cuve d'eau sale (60l) et horamètre
-Système 220v + gaz, ventilation et éléments de sécurité aux normes du bâtiment (Véritas 2015).
-Antenne TV télescopique, invisible sur la route.
-générateur silencieux 2500W
-excellent frigo WAECO 65l 24V (pas trimixte!)
-réservoir d'eau de 170l sur remorque embarquée en soute mais indépendante... et la porte de la soute se dégonde pour servir de rampe... Cela permet de rester stationné longtemps et gérer l'eau indépendamment.
-Chauffe-eau gaz Cointra 11l/min
-Four à gaz
-Toilettes sèches avec remplissage sciure propre et vidage bqc usé par l'extérieur?
-Réinjection de l'eau tiède
-Tout est démontable! Et rien n'est difficile à réparer ou à remplacer. La construction artisanale est réparable n'importe où avec des matériaux courants. Par exemple, le pare-brise est constitué de 5 pièces de plexi faciles à refaire et remplaçables indépendamment.
-marquèterie en bois massif, structure en tube alu diam. 35 + connecteurs Centurion, tout l'accastillage est en inox, déco laiton, pas de plastique , résine époxy anti UV, toile nautique haute qualité...
-Robinetterie classique pour maison, plan de travail épais et solide, intérieur cuir... Tout est solide! La porte d'entrée est blindée et pèse lourd. La porte de la soute aussi, malheureusement! Elle sert de rampe pour la remorque à eau et il vaut mieux être deux pour la manipuler...
-isolation par réflectif 15 couches, hyper efficace en hiver. Chauffage par Zibro électronique... tests thermiques bluffants! (notre spécialité au départ...).
Le système de déploiement offre un volume inégalable. Il est rodé et très rapide, en 3 parties: plancher par treuil manuel, tendeur de toile par étai télescopique cranté et toit par vérins électriques. Canapé-lit, table basse et meuble TV sur roulettes... Installation en moins de 2 minutes chrono.
Les avantages: pas d'effet couloir, un plan carré de 14m2, et une hauteur sous plafond comprise entre 2 et 3m... avec un encombrement réduit sur la route (seulement 4m50 de long et 180 de large!). Petit bémol, l'ensemble roulant fait presque 3 m de haut, donc plus haut qu'une caravane.
Le poids est de 1500 kgs, bien répartis (695 kgs roue droite, 709 kgs roue gauche et seulement 79 kgs sur l'essieu arrière du véhicule tracteur.
-Four à gaz
une idée du prix ?
malheureusement exorbitant!
On fait encore les comptes mais rien qu'en matériel et matériaux on a dépassé le prix de vente de 35 000 euros qu'on s'était fixés au départ... et il y a 2000 heures de main d''oeuvre...
En revanche la prochaine création sera très différente et plus abordable. Elle sera plus petite (dans les dimensions d'un combi VW), avec une coque alu monocorps et un look plus brut. Celle-ci devrait sortir à partir de 30 000 euros.
Comprenez la remorque + l'habitat, aux normes électriques, gaz et ventilation certifiées Véritas, en aluminium, construit à la main en tant que pièce unique, assurable à sa valeur, et surtout... assurable pour de la location. Le tout garanti 10 ans pour la structure alu, et 3 ans pour la toile et pour la plupart des matériels.
Nous voulons faire des choses belles et de qualité, mais pas réservées à quelques privilégiés. D'ailleurs vous l'aurez compris, le coût à l'usage est au centre de nos préoccupations. Alors s'il y a bien une chose dont nous ne sommes pas satisfaits, c'est le futur prix de vente du Black!!
très cordialement
très cordialement
C'est le prix que j'imaginais à peu près, pas donné mais autonome.. En tout cas ré bravo
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Toutes mes félicitations pour la conception et la réalisation de cette caravane Helsson très originale
L'extérieur et l'extérieur sont assez surprenants, ça ma rappelle la première fois que j'ai vu des photos de caravanes Vikers chromées.
A bientôt
A bientôt
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Sterckeman Starlett 390CP de 2015
Merci, c'est un beau compliment!
