Autonomie ??
Avant d'acheter votre caravane, demandez l'avis des visiteurs du site.
eiu
Autonomie ??
Message par eiu » 28 oct. 2019 07:53
Je suis nouveau sur ce forum et futur caravanier.
Avec mon épouse, nous avons le projet d’acheter une caravane pour y vivre 6 à 8 mois de l’année.
Nous voulons une caravane avec lit central et salon en U. Au niveau des aménagements, nous voudrions pouvoir être autonomes sur 4 ou 5 jours, d’où :
- Panneau solaire et batterie AGM
- WC et douche
- Boiler 220v/12v ou 220v/gaz (je ne sais pas si cela existe …)
Est-ce que cette configuration vous semble « farfelue » ou pas ?
Merci à tous.
Eiu
Re: Autonomie ??
Message par blancoco » 28 oct. 2019 09:34
Non pas farfelue, juste pour l'eau chaude en autonomie c'est soit chaudière (type alde qui fait chauffage et eau chaude 220/gaz) soit chauffe eau instantane gaz..
Re: Autonomie ??
Message par Pascal » 28 oct. 2019 13:18
Non, pas farfelues.
Pour 4 ou 5 jours, une grosse batterie et aucun soucis. Le panneau solaire, c'est pour tenir les batteries chargées mais avec une grosse batterie on tient sans soucis 4 à 5 jours sans charger (après, cela peut prendre du temps à charger...)
Il faut juste adapter les capacités batteries, eau propre, eau usée etc à l'usage.
Perso, pour mon usage, 300AH de batterie, 70 à 110l d'eau propre, 50 d'eau usée, et 2K7 wc et là pas de soucis.
Landozoor
Re: Autonomie ??
Message par Landozoor » 29 oct. 2019 12:45
Hellooo.
Je confirme aussi. Pas farfelu du tout du tout du tout du tout du tout le projet.
C'est ce que nous avons. Et qui question autonomie, quatre ou cinq jours… Testé et approuvé.
Bon… Les origines de notre fourbis sont d'outre Atlantique. Et je connais plus les produits de là bas que les truc EurÔpéens.
Pour la ou les batteries, AMG… Bof.
Par contre, obligatoire. En décharge lente.
Pour le chauffe eau.
Actuellement, nous avons celui d'origine qui s'allume manuellement. Un peut pénible parfois.
Donc changement envisagé. Par un de même forme, marque et disposition. Mais allumage électrique.
https://www.ebay.com/itm/ATWOOD-6-GALLO ... Sw3YtdIQoQ
Question autonomie, il faut que je poursuive ce tÔpique là :
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/3/41194
Landozoor
Re: Autonomie ??
Message par Landozoor » 29 oct. 2019 12:48
Pascal a écrit :
28 oct. 2019 13:18
Pour 4 ou 5 jours, une grosse batterie et aucun soucis. Le panneau solaire, c'est pour tenir les batteries chargées mais avec une grosse batterie on tient sans soucis 4 à 5 jours sans charger …..
Ce qui me pénalise le plus en autonomie, c'est quand il faut mettre du chauffage.
La ventilation, ça bouffe du jus !
Qu'en est-il chez vous ?
Re: Autonomie ??
Message par Pascal » 29 oct. 2019 12:55
J'ai une chaudière alde (une 3000) donc autour de 1A en fonctionnement (entre le ventilo des gaz et la pompe de circulation). Donc s'il faut -10, cela fera autour de 15Ah par jour (car elle ne tourne pas en permanence). Si c'est un modèle plus ancien, genre 2xxxx, il n'y a pas le ventilo donc la conso tombe à moins de 0.5A en fonctionnement. Cet hiver, avec ce genre de chaudière, éclairage etc 4 jours sans soucis avec une simple batterie de 75Ah.
Pour les batteries, je suis passé au lithium, nickel au niveau poids. Avec 300AH maintenant, y'a de quoi tenir :-)
Landozoor
Re: Autonomie ??
Message par Landozoor » 29 oct. 2019 17:32
Merci de l'indication. Ca donne une base.
Mon chauffage…
Il me bouffe 7 A quand il tourne.
Et pas suffisamment d'expérience par grand froid pour considérer une mesure fiable.
Re: Autonomie ??
Message par Pascal » 29 oct. 2019 18:00
Oui, 7A, c'est énorme...
Surtout que chauffage, c'est pas en été qu'on s'en sert et donc les panneaux solaires produisent peu en même temps...
Landozoor
Re: Autonomie ??
Message par Landozoor » 29 oct. 2019 18:19
Pascal a écrit :
29 oct. 2019 18:00
Oui, 7A, c'est énorme…
J'te le fait pÔdire ! . :roll:
Bon... Ensuite, je trouve le truc assez efficace.
Quand on met le fourbis en route, la température grimpe tréééés vite.
Et quand c'est chaud, finalement ca ne tourne pas beaucoup.
Pas eu beaucoup de vrais froid depuis un bout de temps chez nous.
Donc pas pu tester.
Et puis… Je n'ai pas encore fouillé dans mon contrÔleur de batterie pour régler la fonction de consommation en Ah.
J'ai bien une indication. Mais je ne sais pas depuis quand.
Pascal a écrit :
29 oct. 2019 18:00
J'te le l'fait encÔÔre pÔdire !
C'est pourquoi j'ai investi dans un ti groupe. Ca peut sauver. . :mrgreen:
Re: Autonomie ??
Message par blancoco » 29 oct. 2019 20:12
Hormis le chauffage, en été panneau 100w + batterie100ah suffisent hors saison le double ça doit être pas mal donc 200w + 200ah
Re: Autonomie ??
Message par Pascal » 29 oct. 2019 22:39
Cela dépend suivant les régions etc...
SI tu es un peu dans le nord ou dans une zone peu ensoleillée en hiver la production d'un panneau chute beaucoup et à contrario la consommation augmente.
Perso, en février, sur un long weekend souvent je récupère au bout de 2-3 jours genre 1 à 2 Ah pas plus... alors qu'en été je dois être à 30Ah en moyenne...
Bref, en hiver, si tu as seulement du solaire, faut une sacré surface pour compenser la consommation. J'ai donc dimensionné mon installation électrique pour pouvoir tenir la semaine en hiver.
Cousin hub
Re: Autonomie ??
Message par Cousin hub » 30 oct. 2019 14:38
Coucou
Avez-vous pensé à une éolienne ?
Re: Autonomie ??
Message par Pascal » 30 oct. 2019 14:48
L'éolienne a un inconvénient majeur est qu'il faut la ranger/sortir ou plier ou déplier quand on roule. Alors que le panneau solaire lui une fois posé plus rien à faire.
Sinon, il peut y avoir un soucis de bruit.
Après, en pratique, comme dit plus c'est suivant l'usage: En été ou mi-saison entre la charge en roulant et le solaire, y'a aucun soucis. Surtotu vu el prix des panneaux solaires de nos jours. Et en hiver, là, si on roule pas, on a quelques jours d'autonomie et ensuite faut charger. Mais sinon, un groupe qui tourne 2h et cela fait aussi.
Landozoor
Re: Autonomie ??
Message par Landozoor » 30 oct. 2019 15:00
Yes pour l'éolienne.
J'avais regardé aussi.
Et....
C'est des sous. En plus… Par ce que pas donné pour avoir quelque chose d'efficace.
Et il y a des jours sans vent !
Bon, okééé… Par rapport au solaire, il peut y avoir des nuits avec du vent aussi.
Alors que peut de nuit ensoleillés. . :mrgreen:
Mais comme déjà dit, c'est du matériel à installer. Mais aussi, à ranger pour le transport.
Mais pas négligeable non plus comme truc. Et peut être considéré comme truc en plus.
PersÔ, j'ai envisagé mai y ai renoncé.
Re: Autonomie ??
Message par blancoco » 30 oct. 2019 17:01
Oui l'éolienne faut pouvoir la caser, évidemment un minimum de vent, c'est bon sur les bateaux, mo. Frangin sur son bateau en a une, il a une grosse autonomie avec ses 350w de panneaux et la dizaine de batteries :mrgreen:
Revenir à « Choisir sa caravane »
