La fibre et le répéteur WIFI
Discussions sur votre accès internet dans votre caravane, dans les campings ou à voter domicile.
Re: La fibre et le répéteur WIFI
Message par veronica999 » 11 mars 2019 18:02
MOMO59 a écrit :
11 mars 2019 08:29
pour avoir quelques explications sur les CPL
un lien vers un doc pas trop mal fait
https://www.boitiercpl.fr/conseils/cpl- ... -ca-marche
chez moi la box est dans l'entrée et la télé dans le séjour
j'ai mis des CPL et cela fonctionne très bien depuis des années
Merci à vous tous et à Lili. Je suis moins douée que vous pour tout comprendre, déjà j'avais demandé ce que c'était le CPL ? mais vous n'aviez pas vu ma question, :wink: pas grave, j'ai trouvé dans google :
"Le CPL - Courant Porteur en Ligne - est un moyen simple d'étendre votre réseau internet en utilisant les prises électriques. Ainsi, en connectant un boitier CPL à votre modem et un second boitier à votre ordinateur, vous pourrez bénéficier d'une connexion par câble dans une pièce qui était hors de portée de votre réseau."
D'après ce que tu dis Lili tu as un CPL qui marche bien - moi chez Orange ils m'ont vendu un répéteur Wifi (je pense qu'il joue le même rôle) - alors questions ?
Si j'achète 2 CPL puisque tu dis que c'est mieux, je branche un CPL sur la box au R.D.C. d'accord tu l'as dit c'est compris, mais le deuxième CPL ? au 1er étage à la place du répéteur ? et est-ce que je peux mettre les deux, CPL et répéteur wifi ? Tous les CPL sont pareils ? je peux en commander un en ligne ?
Mon problème c'est que l'endroit ou j'ai la livebox de la fibre il n'y a qu'une seule prise avec une multiprise où je branche plusieurs choses, et pour brancher tout c'est compliqué !
Message par Mdame Lili » 11 mars 2019 18:20
Chez mon voisin l'installeur Scarlet avait conseillé un répétiteur et cela ne fonctionnait pas, il a mis des CPL et le résultat est impeccable.
il y a une distance de près de 8 mètres entre les 2 CPL et impeccable même pour la 2e télé située encore 4 mètres plus loin.
Il te sera impossible d'avoir un excellent résultat si ton 2e CPL n'est pas sur une prise directe.
Je ne peux te répondre pour le cumul du répétiteur et du CPL
Message par veronica999 » 11 mars 2019 18:23
Ah des "COP" ? :lol: c'est quoi ? ça ne répond pas à mes questions Lili :
"Si j'achète 2 CPL puisque tu dis que c'est mieux, je branche un CPL sur la box au R.D.C. d'accord tu l'as dit c'est compris, mais le deuxième CPL ? au 1er étage à la place du répéteur ? et est-ce que je peux mettre les deux, CPL et répéteur wifi ? Tous les CPL sont pareils ? je peux en commander un en ligne ?"
Bon c'est compliqué pour moi je vais téléphoner chez Orange en leur parlant de tout ceci et on verra ce qu'ils disent. Merci pour ta réponse.
Dernière modification par veronica999 le 11 mars 2019 18:25, modifié 1 fois.
Message par MOMO59 » 11 mars 2019 18:25
c'était pour expliquer le CPL que j'avais mis le lien
ce que vous a vendu Orange c'est un ampli pour le wifi, cela amplifie le signal mais a des limites
l'avantage du CPL est qu'il utilise le réseau électrique de la maison pour transporter le signal
il faut en mettre un sur la prise près de la box
en général ils sont gigognes donc on le met directement dans la prise murale et on enfiche la prise
de la multiprise dans le CPL
le deuxième est à mettre dans une prise près du PC
il est conseillé de ne pas les mettre dans une prise multiple mais directement dans la prise murale
cpl - Recherche Google.pdf
(348.1 Kio) Téléchargé 452 fois
Message par Mdame Lili » 11 mars 2019 18:28
veronica999 a écrit :
11 mars 2019 18:23
J'ai corrigé c'était une faute de frappe et j'ai complété ma réponse.
Message par veronica999 » 11 mars 2019 18:29
MERCI Momo ! :D je comprends mieux pourquoi le CPL est aussi utile ! :wink: comme je demandais est-ce que je peux en commander deux en ligne par ex chez Amazon ? - c'est un modèle unique je suppose.
Je ne comprends pas que chez Orange ils ne m'ont pas parlé de ce CPL ....
Message par veronica999 » 11 mars 2019 18:30
Merci Lili, je viens de relire tout ce que tu me dis :D Entre Momo, toi et tous les autres je commence à y voir un peu plus clair ! ===8
Message par blancoco » 11 mars 2019 18:56
Oui le cpl (branchement direct prise obligatoire) ça fonctionne très bien pour le filaire ethernet mais ça ne resoud pas l'étendue du Wi-Fi, certains font les 2 par exemple : https://www.amazon.fr/TP-Link-Ports-Eth ... r+wifi+CPL
Donc la tu as en même temps une prise ethernet à dispo à ton étage et le wifi en plus disponible (tablette, smartphone, pc portable, objets connectésl
Message par MOMO59 » 11 mars 2019 19:09
oui vous pouvez acheter sur internet ou en magasin type boulanger
chez orange ils sont en rupture de stock c'est pour cela qu'ils doivent conseiller le répéteur
Message par veronica999 » 11 mars 2019 19:14
Merci Blancoco, je viens de les commander avec ton lien ! Pour l'étage là où j'ai l'ordinateur pas de problème j'ai une prise à part où je peux brancher le CPL, il y a ma lampe qui est branchée mais je peux me débrouiller en la branchant ailleurs, la deuxième prise dans cette pièce a plusieurs branchements, l'imprimante, l'ordinateur, le répéteur et les deux enceintes pour la musique.
Par contre au rez-de-chaussée là où il y a la livebox de la fibre, ça pose problème ! je n'ai qu'une seule et unique prise dans laquelle j'ai mis une prise multiple avec plusieurs branchements, là ça fait être plus compliqué pour mettre le deuxième CPL !
Message par blancoco » 11 mars 2019 19:25
On va plutôt dire que le cpl du rdc c'est le numéro 1 puisque c'est l'émetteur :wink: du moment qu'il est branché en direct sans multiprise celle ci peut ensuite se brancher derrière sans problème
Message par veronica999 » 12 mars 2019 11:56
Dernières nouvelles !
- J'ai contacté ce matin une conseillère Orange. Elle m'a confirmé ce que vous dites, en effet ces prises multiples ne sont pas bonnes, elles occasionnent des lenteurs dans le réseau. Je lui ai dit que j'avais des problèmes avec mes mails qui ont du mal à arriver ou partir, mais pas avec les renseignements sur Google, elle m'a répondu "c'est normal un fichier mails a plus de puissance surtout si en plus vous ajoutez des photos, par contre une consultation sur Google : très peu de débit !"
- J'ai donc téléphoné ce matin à mon électricien, il confirme que ce n'est pas bon tous ces fils branchés sur une multiprise, il va venir jeudi matin me poser deux autres prises électriques, ce qui me permettra de brancher directement sur le mur une des prises CPL, j'aurai donc 3 prises dans cet endroit où j'ai la livebox de la fibre, ce sera plus pratique que d'avoir tout sur une multiprise.
Encore merci à toutes et tous pour vos réponses et votre aide ! ===8
Message par blancoco » 12 mars 2019 12:26
Oui c'est sur et ça fait plus propre et secure ! ===8 oui un mail avec des photos plus lourd qu'une requête Google c'est sur, enfin qu'en tout sera réglé ça va surfer à fond, j'ai croisé Mme le maire de mon village la fibre pas avant 2025 et encore :cry: bon avec mes 19 mbits il y a pire :|
Message par veronica999 » 14 mars 2019 09:12
Vous aviez lu ceci :
"Comment relier plusieurs appareils sur une même prise CPL ?
Avec une multiprise CPL. C'est l'innovation du moment. Le constructeur ZyXEL vient de commercialiser une grosse multiprise supportant le CPL et offrant la possibilité de relier jusqu'à quatre appareils en Ethernet. Si l'idée est ingénieuse, le CPL n'étant pas perturbé par les appareils électriques, elle a le défaut de diviser le débit Internet des appareils ainsi reliés."
Ouvrez le lien :
https://www.01net.com/actualites/dix-qu ... 92440.html
Ce matin en principe l'électricien vient. ===8
Message par Mdame Lili » 14 mars 2019 10:11
Je ne connaissais pas https://www.01net.com/actualites/une-mu ... 13569.html
Le chalet de bricolage est à +/- 20m de la prise de la box et j'ai le wifi dans cet endroit.
Revenir à « Accès Internet »
