APN durée accus
Discussions sur les appareils photo.
Bernard44
APN durée accus
Message par Bernard44 » 24 nov. 2011 10:10
J'ai l'intention de changer mon APN, j'avais déjà posé une question sur le forum concernant l'autonomie.
Après plusieurs essais de piles rechargeables de qualité, il est évident qu'elles ne tiennent pas la charge, même sans utilisation.
J'utilise donc des piles jetables de qualité, qui me permettent une grande autonomie, avec 1 ou 2 jeux de réserve.
Je n'exclus pas l'achat d'un APN avec accus, mais je voudrais avoir l'avis des personnes qui utilisent ce type d'appareil, pour une utilisation au minimum de 3 semaines sans possibilité de recharge.
Sans ce minimum d'autonomie, je resterais sur un APN utilisant les piles, mais le choix est assez restreint.
Re: APN durée accus
Message par freteurr » 24 nov. 2011 10:20
Les appareils photos avec batterie tiennent beaucoup plus longtemps que les piles.
Je ne saurais pas dire combien de temps tien la charge d'une batterie.
Bernard44
Re: APN durée accus
Message par Bernard44 » 24 nov. 2011 10:30
oui, ça je le savais, mais le problème c'est qu'il est plus facile et moins honéreux d'avoir des piles de rechanges, que des batteries.
En général avec un jeu de 2 piles je tiens environ 10 jours en autonomie pour plus ou moins 300 photos. avec 2 jeux de reserve l'autonomie est d'un mois pour 900 photos.
Si je n'utilise pas l'écran, uniquement le viseur optique, l'autonomie est pratiquement doublée.
Re: APN durée accus
Message par Papy80 » 24 nov. 2011 11:11
J'ai des AA LR6 rechargeables et le chargeur spécifique de mon Olympus
:oops:si je les laisse dans l'APN , elles sont tous le temps vide et méme les non rechargeables c'est pareil ! :twisted:
:( au point que je retire les piles aprés chaque utilisation ! :roll:
Dernière modification par Papy80 le 24 nov. 2011 11:14, modifié 1 fois.
Bernard44
Re: APN durée accus
Message par Bernard44 » 24 nov. 2011 11:40
Mêmes les piles rechargeables de qualité qui sont en réserve, sont déchargées qu'en je veux les utilisées, donc pour moi c'est fini, que des piles ordinaires, je n'ai pas de problème.
Donc mon choix sera APN avec piles jetables ou avec batterie, si assurance d'une autonomie de plusieurs semaines sans recharge.
Re: APN durée accus
Message par freteurr » 24 nov. 2011 12:12
La batterie de mon appareil photos tiens plusieurs semaines sans l'utilisé quand je laisse la batterie dedans.
Mais pour une utilisation importante, je ne saurais pas dire combien de temps ça tiens.
christouraine
Re: APN durée accus
Message par christouraine » 24 nov. 2011 12:42
Il est très difficile de donner la durée d'un accu dans un APN car non seulement ça change d'une marque à l'autre (tu peux peut-être trouver des infos dans les avis clients sur le net) mais également en fonction de ton utilisation, d'une fois à l'autre : allumer-éteindre souvent, utilisation du flash ou non et, si zoom électronique (sur compacts), utilisation du zoom ou non. Donc tu vois, c'est très variable. De plus, l'autonomie ne se donne pas en jours mais en nombre de photos. Sur mon réflex Nikon, je tourne à 1000 photos avec une charge mais j'utilise rarement le flash et le zoom est manuel sur un réflex.
je ne l'éteinds jamais quand je suis de sortie photo : ça consomme moins en veille qu'à l'allumer-éteindre sans arrêt.
Si ton problème avec les charges d'accu c'est l'électricité, il existe des chargeurs solaires. :wink:
Christine
Bernard44
Re: APN durée accus
Message par Bernard44 » 24 nov. 2011 17:18
Le chargeur solaire est une option que j'avais étudiée, mais pour un bon rendement, il fallait mettre le prix.
Pour faire de la rando, il existe des panneaux qui se fixe sur le sac à dos, mais l'encombrement et surtout le poids supplémentaire m'a fait renoncer à cet achat.
Je ne veux prendre aucun risque d'une batterie HS ou déchargée, si j'étudie à nouveau la possibilité d'un APN avec accu c'est surtout pour avoir un choix plus important lors de l'achat, car malheureusement dans les magasins visités il n'y avait que 2 ou 3 choix d'APN à piles.
JCM
Re: APN durée accus
Message par JCM » 24 nov. 2011 18:29
Pour ceux qui comme moi n'avaient pas réalisé immédiatement :
APN=appareil photo numérique !
Voilà , ça ne prend pas plus de temps que cela, et ça finit par m'agacer tous ces sigles ,surtout dans un titre de sujet, on a l'impression quand on ne saisit pas tout de suite d'être vraiment nul , totalement hors du coup ... :twisted:
GPS d'accord mais pas là .
Re: APN durée accus
Message par Mdame Lili » 24 nov. 2011 19:26
Je n'ai aucun soucis pour la durée d'utilisation de la batterie de mon APN.
Je peux l'utiliser minimum 1 mois sans devoir recharger à condition de ne pas faire 100 photos par jour....
Bernard44
Re: APN durée accus
Message par Bernard44 » 24 nov. 2011 19:34
@JCM
Tu as raison, pas quand tu dis que tu est hors de coup :lol: mais pour le sigle, en plus j'avais hésité en rédigeant le titre.
@Mdame Lili
Merci pour le retour d'expérience.
Bernard44
Re: APN durée accus
Message par Bernard44 » 25 nov. 2011 09:29
J'avance dans ma recherche, je me suis procuré le dossier technique des appareils photos de la FNAC.
Sur le récapitulatif en fin de brochure, consultable en ligne, l'autonomie de batterie est de 200 pour les moins autonomes, à 340 pour 1 appareil. :(
Il ne dispose que d'un seul appareil :x à piles qui a une autonomie de 200 photos.
En sachant que les chiffres annoncés sont assez souvent optimistes, pour une batterie neuve, à une température normale, je suis étonné du peu d'autonomie annoncé par la FNAC.
A moins de disposer d'un minimum de 2 batterie de rechange, qui reviennent à un prix équivalent, voir supérieur à l'appareil lui-même, l'option piles est, il me semble, la plus fiable.
Mais, je continue mes recherches.
Re: APN durée accus
Message par Pascal » 25 nov. 2011 15:41
J'ai un petit panneau solaire avec une batterie intégrée, c'est pas mal car dans environ 200grammes j'ai de quoi recharger à peu près une fois mon apn (un samsung, donc se charge via l'USB) et avec le panneau solaire, la batterie se recharge toute seule. (et cela peut servir pour un téléphone etc..).
Pour l'autonomie, j'ai utilisé mon apn la première fois cet été et il a tenu au moins 15 jours.
Mais de toutes les façons il y a de moins en moins d'apn qui n'utilisent pas une batterie propriétaire en format compact.
Bernard44
Re: APN durée accus
Message par Bernard44 » 25 nov. 2011 17:27
Oui en effet, je viens de parcourir plusieurs magasins, pratiquement plus rien, sinon un modèle d'entrée de gamme :evil:
Les vendeurs m'ont conseillé dans le cas d'achat d'un appareil avec batterie d'acheter une deuxième batterie dans un magasin spécialisé (de batteries).
les batteries vendues dans ces magasins ayant des performances plus élevées que celles fournies avec les appareils photos. Le prix aussi :cry:
Je sens que je vais garder mon appareil à piles :wink:
Re: APN durée accus
Message par Pascal » 25 nov. 2011 17:57
Je viens de regarder un peu les prix et une batterie pour mon appareil, c'est 12 à 17 euros donc pas si cher que cela..
Revenir à « Appareil photo »
