numérotation
numérotation
Sur mon appareil (Canon EOS 400D) la numérotation des photos a changée. Tout d'abord DCIM 101;102 ;103;104 puis 293 ; 294
Pourquoi?
Merci Bernard
Pourquoi?
Merci Bernard
Re: numérotation
Parles-tu des fichiers (photos) ou des dossiers (répertoires) ?
Si ce sont les fichiers, c'est parce que tu as effacé (intentionnellement ou non) les photos entre 103 et 293.
Si ce sont les dossiers, c'est probablement dû a une carte mémoire récupérée, ou a un réglage dans les options aberrant. (on peut normalement demander a démarrer a tel ou tel numéro). Dans ces deux cas ce n'est pas bien grave.
- Cétautomatix
Re: numérotation
Bonjour, c'est normal, certaines marques changent de répertoires toutes les 100 photos.
Par exemple:
DCIM100
DCIM200
DCIM300
Par exemple:
DCIM100
DCIM200
DCIM300
Re: numérotation
Normalement, c'est plutôt toutes les 1000 photos, voire 10 000 pour un réflex.
Re: numérotation
Il y a aussi une autre possibilité: avoir utilisé la carte d'un autre appareil ou renommé une image sur la carte...Guile a écrit : Si ce sont les fichiers, c'est parce que tu as effacé (intentionnellement ou non) les photos entre 103 et 293.
Je m'explique: ton appareil va automatiquement continuer sa numérotation là où il s'est arrêté, sauf s'il y a déjà des photos avec un numéro plus grand, dans ce cas il va sauter des numéros pour ne pas créer de conflit.
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Re: numérotation
Dans les séries DCIM c'est par paquet de 10000 jusqu'à présent. Et il est passé d'un coup de DCIM 104 à 293 ( rien eu entre deux)
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: numérotation
Donc il s'agit de la même carte, non enlevée du boitier, des photos prises au même moment, pas de réglage ni de suppression ?
Si c'est çà, va a Lourdes ou Lisieux, je crois qu'il ne reste que çà (ou alors c'est un bug tout simple).
Les photos présentent elles des problèmes, notamment des lignes verticales ?
- Landeriba
Re: numérotation
J'ai un soucis avec mes Canon, un réflexe EOS et un Power Shot SX 220HS.
J'utilise l'un ou l'autre selon les lieux, malheureusement ils sont en train de me numéroter les photos avec le même numéro, si bien que je suis obligé de les stocker dans deux fichiers différents et ne peux les classer par ordre de prise de vues des vacances.
Comment leur changer de noms pour fusionner les deux fichiers, et pas un par un car plus de 1000 photos !!!!
Merci de votre conseil.
A plouche
A plouche
Re: numérotation
Je ne me suis jamais posé ce genre de question, je n'ai aucune idée de la numérotation de mes photos -- du moment que mon logiciel de gestion me les catalogue et me permet de les retrouver par date, lieu, thème, ... peu importe le nom
Mai si c'est important pour toi, il existe pas mal de petits utilitaires qui permettent de renommer les fichiers en lot, comme par exemple Advanced renamer ou encore Bulk Rename Utility sous Windows.
Phil.
Re: numérotation
Tout d'abord il ne faut pas confondre fichier et dossier. C'est fondamental en informatique.Landeriba a écrit :... je suis obligé de les stocker dans deux fichiers différents...
Un ficher, c'est une photo. Un dossier, c'est le répertoire dans lequel sont classées les photos. Ici, tu parles de dossier.
Il existe plein de logiciels qui permettent de renommer en série les fichiers, en rajoutant "X" par exemple devant (je préfère le nom de l’appareil personnellement). Il suffit de chercher sur 01.net
Le mieux est de configurer ton appareil pour qu'il change sa façon de renommer les photos. Je ne sais pas si les Canon le permettent, les Nikon oui (encore une supériorité des jaunes sur les rouges
Pour classer mes photos, j'utilise une technique toute simple :
- un gros dossier nommé "2013".
Dedans :
- 12 dossiers nommés "2013-01" ; "2013-02" ; etc. avec parfois des dossiers supplémentaires sur des thèmes très spécifiques.
Dans chaque dossier :
- des dossiers des lieux ou des thèmes photographiés.
Dans chacun des dossiers :
- un dossier JPG, un dossier NEF, un dossier NRW (j'ai 2 boitier qui créent des fichiers RAW), un dossier TIFF (supprimé une fois le traitement fini) et un dossier JPEG OK où sont sotckées les photos bonnes a imprimer.
C'est ma façon de faire, je n'aime pas les logiciels de tri par thème ni les tags. C'est mon choix. Je ne l'impose pas.
Re: numérotation
j'utilise le logiciel gratuit "Xnview". Il permet de renommer et de numéroter les fichiers par lot....Landeriba a écrit :J'ai un soucis avec mes Canon, un réflexe EOS et un Power Shot SX 220HS.
Comment leur changer de noms pour fusionner les deux fichiers, et pas un par un car plus de 1000 photos !!!!![]()
Merci de votre conseil.![]()
A plouche
J'en suis très content, c'est assez simple à utiliser.
