achat gps
Re: achat gps
Oui , mon utilisation est sans data
Re: achat gps
Cqfd. Tout a été répondu.
Moins cher infiniment plus rapide et plus polyvalent que la m...e de tomtom que j'avais avant.
Il me reste juste a trouver une appli qui gère les poi bippants.
Re: achat gps
Pour les déplacements à pieds ou à vélo , faire attention à l'autonomie de la batterie
Re: achat gps
j'entre un peu tard dans le sujet (inscrit ce jour) mais suite au tom tom qui m'a lâché, j'ai acheté ceci
https://fr.aliexpress.com/item/New-7-in ... 0.0.dg4IjO
le vendeur m'a mis la cartographie Europe + Russie et cet été, après un voyage Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, je peux dire qu'il est fiable. Cartographie Here ..
L'avantage est que l'on peut entrer le gabarit du véhicule et de la remorque et il adapte le trajet en fonction de ce qui est défini.
Le second avantage est son prix. Les mises à jour .....
L'inconvénient est que la batterie ne permet pas de l'utiliser longtemps hors connexion
Le second inconvénient est qu'il faut vider régulièrement la mémoire sinon, il n'affiche plus les pois
mais à part cela, j'en suis très satisfait
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
Vitara 1.6 ddis
- maraichin85
Re: achat gps
Bonjour à tous
Perso, j'ai un Garmin nüvi 2440 depuis 5/6ans, et il me sert soit en voiture, soit en marche pédestre, soit en vélo, donc je le configure dans la discipline concerné au départ et l'appareil fait le reste, assez simple en utilisation au départ il coûtait 265€ avec la ristourne Le....c je l'ais eu pour 35€, maintenant j'arrive ou le logiciel doit être renouvelé avec les mises à jours et çà coûte 85€, je vais donc recommencer à reprendre le même dernière génération dans les mêmes conditions que le premier, en tout cas, bon produit, solide, facile à l'utilisation, dans un coût raisonnable.
Dan
Dan
Re: achat gps
Intéressant l'utilisation d'une tablette.Denis29 a écrit :Bonsoir,Vous pouvez l'installer sur une tablette pour une meilleure visibilitéMdame Lili a écrit :Très intéressant, il mais il faut avoir des yeux encore jeunes, car les écrans de smartphone sont petits.ça fonctionne tip top
Question comment est-elle fixée dans la voiture ?
Pour de longs trajets il sera nécessaire de la recharger, faudra-t-il dans ce cas utiliser un convertisseur ?
Re: achat gps
Pour la tablette:
- Tu peux la charger en roulant, un petit adaptateur à 5 euros dans une prise allume-cigare (ou tout truc similaire) et la voila en charge. Donc pas besoin de convertisseur.
- Pour la fixation, il existe des supports (suivant la taille de la tablette etc...).
Pour ma part, j'ai une tablette 7 pouces qui est rangée dans l'accoudoir central. (et avec une prise USB dedans pour charger aussi). Mais pas de fixation vu que je n'en sers quasiment pas.
Re: achat gps
Me voilà encore partie dans une éventuelle évolution.
La tablette OK, donc 7 pouces, mais cela donne quoi comme grandeur utile j'ai cherché et trouvé : 7 pouces = 17,78cm et l'écran GPS de la voiture fait 17,5 x 10,5.
Ok également pour la charger, Flora est super équipée, mais je ne savais pas qu'une tablette n'avait pas besoin d'une prise 220/230 pour fonctionner.
J'adore mon Tomtom, je l'écris assez souvent
(jamais je n'utilise le GPS pourtant pas mal du tout de la voiture) le soucis c'est le reflet du soleil, parfois l'écran devient illisible.
Donc je dois trouver un système de fixation pour la tablette ainsi qu'une protection solaire.
Est-ce possible de télécharger le système de navigation Tomtom sur une tablette ? Où faut-il utiliser un autre système de navigation ?
Re: achat gps
Pour l'appli, tu peux utiliser tomtom https://www.tomtom.com/fr_fr/drive/sat- ... go-mobile/
Sinon, il y a des applications gratuites, ou payantes...
Là, le choix, c'est personnel.
Re: achat gps
Pour mon Tomtom, j'utilise le coussin de fixation vendu séparément, mais cela dépend beaucoup de la forme des tableaux de bord....Mdame Lili a écrit :Me voilà encore partie dans une éventuelle évolution.
J'adore mon Tomtom, je l'écris assez souvent(jamais je n'utilise le GPS pourtant pas mal du tout de la voiture) le soucis c'est le reflet du soleil, parfois l'écran devient illisible.
Re: achat gps
J'ai ce coussin, le problème est la luminosité qui rend parfois l'écran illisible. Nous avons changé plusieurs fois le placement du coussin, orienter l'écran différemment mais rien ne nous donne le résultat escompté.
Je me pose aussi la question : pourquoi Tomtom m'envoie-t-il si souvent des messages me proposant de choisir un nouveau Tomtom ? Mais ne me propose-t-il plus la mise à jour des cartes ?
Voilà pourquoi je partirais sur l'achat d'une tablette.
Donc je recherche un support tablette 7 pouces et une protection solaire pour cette tablette.
Je ne suis pas difficile, je cherche juste à obtenir le même résultat que si j'utiliserais l'écran du GPS de la voiture mais en utilisant Tomtom
Re: achat gps
En lançant "My Drive Connect", tu dois les voir les MAJ à faire ???
Puis as-tu renouvelé ton abonnement aux zones de danger par exemple ?
Moi je ne suis pas prévenu spécifiquement des mises à jours, je les fais tout de même !
Re: achat gps
Je suis toujours avertie des mises à jour puisque je dois payer pour les avoir.
Je n'ai jamais choisi les zones danger.
En fait on paye pour 1 an et on a 2 mises à jour "gratuite" donc pendant 1 ans 1/2 tous les 3 mois j'ai les mises à jour à télécharger.
Re: achat gps
Bonsoir Lili ,
Voici un excellent support de tablette ventouse :
https://www.amazon.fr/iKross-Universel- ... ur+voiture
Re: achat gps
Merci Philippe, mais j'ai changé d'avis après avoir eu contact avec Tomtom Max https://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=36989, les mises à jour pour mon GO730 sont toujours d'actualité, donc je garde mon Tomtom.
Pour la protection solaire, hier un gabarit en carton a été réalisé, nous avons testé et entièrement satisfait du résultat.
Dès que la réalisation définitive sera terminée je mettrai une photo.
