GPS Garmin 2597 LMT
Re: GPS Garmin 2597 LMT
en fait c'est pas un investissement durable..
- daniel_bel
Par rapport à un PC? Une TV? Une voiture?
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Pencroft
une TV...
- daniel_bel
La nôtre a un écran bombé, un rapport 4:3 et dit cékoi quand on parle HD(MI)
on en cause depuis un certains temps avec ma femme...
..................................................................mais on va bientôt passer à la TV couleur....
Quand il est en mode Mass storage et que tu as sauvegardé le contenu, doit-on remettre le GPS a son mode d'origine où on peut le laisser en Mass storage ?daniel_brx a écrit : Ah oui tant que j'y pense, mets-le tout de suite en mode Mass Storage (vu comme un disque et pas un appareil mobile), et puis fait un backup total (attention aux fichiers système "cachés").
Comme ça tu as une situation de référence en cas de.... sans avoir besoin d'internet.
- daniel_bel
Tu peux laisser. Ca ne change rien à part que tu es "devenu dangereux avec ton PC".
Et que tu es censé éjecter le "disque" avant de le retirer... Moi j'éteins le GPS, puisqu'il faudra en général quand même redémarrer.
OK
je vais m' y mettre ce week-end
le basculement en Mass storage s'est bien passé ainsi que la sauvegarde complète du GPS.
Reste à introduire les petits Pois à l'intérieur...
Bonjour j'ai mon Tomtom XL europe il a 10 ans seul souci ,il ne tiens plus la charge et il faut le mettre en charge pour préparer les itinéraires ,changer la batterie est un calvaire ,j'ai regardé dans you tube cela fait peur donc je m'en sers comme cela
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
@ Patou03
Je ne sais si tu as vu ceci
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ie#p420423
pas compliqué du tout et super.
Bonjour et Merci ,j'ai un ami qui a essayé ce n'est pas évident ,je vais voir merci
BONJOUR
Un membre l'avais fait pour un TomTom : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 09&t=21559
C'est très facile pour le GO730, en fait il suffit d'imprimer le lien http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ie#p420423, c'est le décollage qui doit être fait délicatement, je dirais 20 minutes en tout et pour tout.patou 03 a écrit :Bonjour et Merci ,j'ai un ami qui a essayé ce n'est pas évident ,je vais voir merci![]()
j'ai beaucoup de mal à entrer des Pois sur la carte micro SD et de les classer par catégories....
Je ne pensais pas que ce serait si compliqué...
Mes Pois apparaissent en vrac et on ne sait pas de quoi il s'agit...
