Un possesseur de ce GPS pourrait il m'indiquer:
comment supprimer un ou plusieurs points d'intérêt personnalisés téléchargés dans "suppléments" "points d'intérêt personnalisés". Lorsqu'on passe par POIS LOADER et qu'on sélectionne "supprimer les POIS du GPS", les POIS sont toujours visibles dans le GPS.
D'autre part, quelle solution pour désactiver les bips sonores à chaque fois qu'on touche une icône du GPS.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
GARMIN DEZL 560 LMT
GARMIN DEZL 560 LMT
HOBBY 440 SF 2008
MITSUBISHI ASX 1.8 2011
- daniel_bel
Re: GARMIN DEZL 560 LMT
Pour les POI, le plus simple c'est de le brancher au PC, d'aller dans le répertoire \POI (sur la carte le cas échéant) et d'effacer le fichier .gpi qui porte le nom que tu cherches.
Pour les bips je ne sais pas, surtout pour un DEZL; j'utilise surtout la commande vocale car j'ai des doigts malhabiles, donc je ne suis pas ennuyé...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.Re: GARMIN DEZL 560 LMT
Merci pour cette réponse. Effectivement, c'est efficace !! Néanmoins, Garmin aurait pu prévoir l'option "supprimer" ?? c'est quand même le minimum dans un logiciel .....
Bonne journée.
Bonne journée.
HOBBY 440 SF 2008
- daniel_bel
Il y a moyen, via le menu où aller/lieux enregistrés, effacer lieux enregistrés.
Je peux pas être plus précis, je ne connais pas les DEZL.
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Pencroft
Eventuellement se renseigner sur: http://www.sorcieremonique.com/
