GPS randonnée
GPS randonnée
Pourriez vous nous donner quelques infos sur les GPS piéton (ou vélo)
nous souhaiterions nous équiper.
ou appli sur portable
ou indépendant
Merci de votre aide
ou indépendant
Merci de votre aide
Philippe et Evelyne
Re: GPS randonnée
Pour commencer tu devrais faire le tour des appli gratuite sur ton téléphone c'est gratos
- nounours14
Re: GPS randonnée
C’est quoi ton OS, Apple ou Android ?
D’accord avec Blancoco,
fait le tour de ton smarphone il y a normalement une appli qui va te convenir
Re: GPS randonnée
Sur Android, il y a l'excellente application MAPS.ME gratuite sur le Play Store qui permet sur un tel Android équipé d'un GPS de toujours savoir où on se trouve et de se retrouver quand tu es au milieu de nulle part (exemple dans une coupe de bois géante qui a supprimé toutes les balises du chemin). Tu as même les cartes des pays étrangers !.
Cette appli permet de télécharger le département où l'on désire se rendre et donc on n'a plus la crainte de se retrouver dans une zône blanche sans connexion Internet.
Je ne sais pas si elle existe dans le monde Apple.
Sinon en appli payantes tu as View Ranger et Visorando notamment où tu as des circuits pré-définis.
Duster 150 TCE 4x4.
Re: GPS randonnée
C'est sur que l'on peut avoir des applis qui peuvent convenir sur les Smartphone
Pour mes sorties a vélo ,il y a déja quelques temps , mes enfants m'ont offert un Garmin Edge 530
qui a pas mal d'autres fonctions (GPS /Cardio etc etc )
c'est certainement moins encombrant qu'un smartphone ,mais comme qu'il faut prendre un mobile en cas de problémes
c'est surtout parce que c'est un cadeau que je l'utilise sinon je n'aurais pas acheté ce compteur qui coute relativement cher !
Re: GPS randonnée
pour la marque a la pomme j'utilise plan
Re: GPS randonnée
Uniquement pour IOS Apple.
J’utilise depuis des années Maps3D.
La version gratuite permet déjà de faire beaucoup de choses.
La version payante ne coute que 3.99€ à vie.
Les cartes sont d’excellente qualité : randonnée, ville et même ski.
Je cherche des traces GPX sur internet et les envoie vers l’appli.
Les cartes sont chargées avant la rando en WIFI ou en 4G. Il ne faut donc pas de réseau pendant la rando.
L’appli permet d’enregistrer sa trace tout en suivant sa route. (permet de vérifier la bonne correspondance entre les 2 traces et de faire marche arrière en cas d’erreur de route.
Il est également possible de dessiner son propre itinéraire.
L’odomètre permet de suivre sa vitesse, la distance, le dénivelle, etc…
Très faible consommation de batterie.
https://apps.apple.com/be/app/maps-3d-p ... 04000?l=fr
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Re: GPS randonnée
le fait d'en parler j'utilise aussi Maps.me sur apple store
Re: GPS randonnée
Merci du renseignement, je ne savais pas s'ils proposaient cette appli sur l'Apple store
Duster 150 TCE 4x4.
Re: GPS randonnée
Pour le vélo, vous pouvez utiliser Cyclope. C'est simple d'utilisation.
https://play.google.com/store/apps/deta ... on.Cyclope
https://www.cyclope.dev/
Re: GPS randonnée
Pour la randonnée à pied, après avoir utilisé Outdoor Active et auparavant Viewranger nous sommes passés à la version payante d'IGN rando (nous prenions les cartes IGN papier en complément de l'appli).
17€ par an. Le prix d'une carte et demie et la possibilité d'enregistrer un parcours avant de le faire pour avoir le dénivelé et la distance.
