quelqu'un peut il m'aider en WIFI ?
sunflownie
Bonjour a tous :
Voilà mon sujet :
J'ai un PC (non wifi) relié en ethernet sur une NEUFBOX.
Dans la NEUFBOX ( trio 3c ) j'ai mis une carte WIFI.
J'ai un ordi portable (wifi) tout neuf.
Que me manque t i l ? (une clé usb wifi ?)
Comment dois je procéder ?
Voilà mon sujet :
tous les hommes naissent fous , malheureusement peu le demeurent....
- Kyos
Pour la NeufBox, je ne connais pas, mais je pense que ce doit être assez similaire avec d'autres, et notamment AliceBox.
Tu devrais donc avoir la pissibilité d'installer une second ordinateur relié à la box. Regarde bien la documentation, cette seconde installation devrait être expliquée pas à pas. Les deux intallations sont possibles: cable éternet et wifi.
Normalement pas besoin de clé, les ordinateurs portables sont maintenant tous équipés d'origine avec une carte Wifi. Donc normalement, tu devrais pouvoir te connecter en Wifi directement, et sans même déclarer un second ordinateur. La box sert aussi de borne wifi.
Ceci étant, à la lecture de nombreux posts sur des forums spécifiques, je crois que les portable ou PDA sont assez rétifs à fonctionner correctement avec les boxes, 9 comme Alice et autres. Pour ma part, j'essaie avec un PDA sans résultat, depuis assez longtemps, sans résultat, alors que je me connecte avec sans problème sur le réseau wifi du camping.
Alors, bon courage, et si tu y arrives, note bien comment pour en faire part. Si tu as besoin d'adresses qui traitent du sujet, dis le moi.
Hobby Exclusive UL 540
sunflownie
sunflownie
Bernhard Stroop
Ce n'est pas si facille comme tu crois parce que sinon tout le monde autour de ta maison peux se connecter.
Lis bien le mode d'emploi de ta box. Normalement ils ont expliqué comment ca marche. J'ai déjà installé deux reseau WIFI en France avec le box de wanadoo.
Si un allemand comprend les modes d'emploies francais .....
De tout maniere il faut un "clé". Mais c'est une numero secret qu'il faut ecrire deux fois dans des cages sur ton écran quand il demande. Peut-être faut apuyer sur un bouton sur ta box ...
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
- Kyos
As tu paramétré ton réseau Wifi?
Autre point possible: pour l'Alicebox, il faut insérer la carte wifi avant la mise sous tension. Peut-être est-ce le cas pour Nefbox? Et es-tu sîr d'avoir bien suivi toutes les directives de la mise en palce de la carte (notice de la box et de la carte). Et peut-être y a-t-il un problème de pare-feu et/ou d'antivirus? Il est recommandé de les désactiver avant l'installation.
Au besoin, refais l'intallation à partir de zéro, en réinitialisant la box, tu dois certainement avoir un assistant config. Et donne un nom à la borne wifi et sécurises la connection (clé WEP, à ne pas oublier ensuite).
sunflownie
- fredetcie57
Salut,
si tu as un soucis avec le 9, tu as un forum tres interessant http://www.justneuf.com/index.php
J'ai une NB4 et un portable sous wifi que j'ai mis en route la semaine derniere, si c 'est le meme parametrage...
Tu ouvres le port Wifi, avec ton pc connecté sur l'adresse de ta box, tu valides l'option wifi, le voyant doit clignoter.
Tu fais rechercher le reseau depuis ton portable, quand il trouve signal de ta box tu lui rentres la clé WEP, il est derriere ta box un numero à rallonge..et ca marche ..enfin normalement
Bonne chance
Bonne chance
sunflownie
Bonsoir j'ai fait ça mais ça indique a chaque fois que la connectivité est limitée. Je suis allé sur ce forum"9" et personne ne m'a répondu depuis ce matin ( ce ne sont pas des caravaniers..... ) , donc j'en suis toujours au meme point !
- fabninja_r1
bonsoir...
sa ma fait exactement la meme chose avec le wifi integre du portable a ma femme et ma livebox!!!!
la seul solution que j'ai trouve c'est de rentrer les protocole internet tcp/ip de ta connexion reseau manuellement et apres tout fonctionne normalement...
bye et bon courage
edit: tu es sous quel systeme ???? xp ou vista ????
bye et bon courage
grand espace IV 2.2dci privilege
hobby 560 uff de 2002 avec ws3000+bulldog 200q
sunflownie
- fabninja_r1
tu as essaye de configurer ton reseau manuellement en ip fixe au lieu de automatique comme je t'ai marque plus haut????
je sais que j'ai eu des probleme avec le portable a mon frere et sa livebox avec vista....il a fallu que je connecte son pc en ethernet pour aller chercher les mise a jour de sa livebox pour vista!!!!
tient moi au courrant @+++
- fredetcie57
- Kyos
Est-ce que tu es sur une plateforme Centrino (chipset doit etre un 855PM ou un 855GM, wifi et pentium M)? Si c'est le ca, il semble bien que ce ne soit pas compatible avec la Neufbox (voir http://www.infosadsl.com/viewtopic.php? ... light=wifi.
