Qui ne s'est pas posé un jour la question : comment ça marche la compression ?
Les grandes lignes (c'est plus complexe que ça en fait)
Prenez une image. elle est constituée d'une matrice de point. une quadrillage en gros.
Dans une image "mode point", le fameux BMP, voici en gros ce que contiendrais le fichier :
le point 1 de la ligne 1 est bleu
le point 1 de la ligne 2 est bleu
le point 1 de la ligne 3 est bleu
le point 1 de la ligne 4 est bleu
le point 1 de la ligne 5 est bleu
le point 1 de la ligne 6 est bleu
le point 1 de la ligne 7 est bleu
le point 1 de la ligne 8 est bleu
le point 1 de la ligne 9 est bleu
le point 1 de la ligne 10 est bleu plus pale...
Etc...
Une fois la ligne de points 1 terminée, attaquons a celui de dessous :
le point 2 de la ligne 1 est bleu
le point 2 de la ligne 2 est bleu
le point 2 de la ligne 3 est bleu
le point 2 de la ligne 4 est bleu
le point 2 de la ligne 5 est bleu
le point 2 de la ligne 6 est bleu
le point 2 de la ligne 7 est bleu
le point 2 de la ligne 8 est bleu
le point 2 de la ligne 9 est bleu
le point 2 de la ligne 10 est bleu plus pale...
etc...
Imaginez une image constituée de 600 points de large par 300 de haut ?
180.000 instruction pour decrire la couleur des points. autant d'espace occupé.
La compression en gros, c'est :
Les points de la ligne 1 et 2, du numero 1 au numero 9, sont bleus.
Les points de la ligne 1 et 2, du numero 10 au numero 10 sont bleus pales
Deux lignes pour résumer x dizaines de lignes.
Pareil pour les fichiers "non image".
C'est résumé, mais en gros c'est ça.
le cas "JPG"
Le JPG, c'est le format compressé des images favorite du web.
Plus on compresse, moins ça prend de place. mais plus l'image se dégrade.
En effet, dans le Jpeg, on "sacrifie" des points de l'image.
Par exemple :
Le point 1 de la ligne 1 est bleu foncé
Le point 10 de la ligne 1 est bleu pale
On suppose donc que du 1 a 10 c'est un dégradé de bleu.
Plus on compresse, plus le "devinage" de point va ratisser large.
Il ne prendra plus entre les valeur 1 a 10 de la ligne 1, mais entre les valeurs de 1 a 40... etc...
Donc il "devinera" de plus en plus dégradé.
astuces
Pour compresser des images en JPEG.
Essayez de vous procurer un vrai logiciel de retouche photo.
Chosissez donc de "sauver sous" votre image en JPG.
Si vous avez la possibilité de regler le niveau de compression, partez de 1.
Puis décalez doucement la barre sur 2, puis sur 3, puis sur 4 et observez la taille du fichier qui sera généré.
Par exemple :
1 = 900 000 octets
2 = 750 000 octets
3 = 500 000 octets
etc...
20 = 30.000 octets
21 = 29.000 octets
22 = 28.880 octets
Vous constatez qu'au départ l'image perdait franchement "du poids". et maintenant, elle commence a ne plus "maigrir" que de trois fois rien.
C'est que la, vous en arrivez au point limite. Vous ne gagnerez quasi plus rien en taille, mais perdrez ENORMEMENT de qualité a chaque clic
Moralité : quand la taille ne diminue plus franchement, il est temps d'arreter et d'enregistrer l'image
