disque dur
Re: disque dur
J'ai tout sauvegardé sur un DD externe.
Le problème c'est d'ouvrir le PC. Sur mon Asus apparemment ça a l'air compliqué.
Vu son âge avance, comme moi, j'envisage de le changer.
Re: disque dur
Oui, certains sont difficiles et d'autres faciles.
Sur mes 2 portables, juste quelques vis et 5min de boulot
Re: disque dur
Ça ça devrait être nterdit de compliqué l'accès au disque dur
Re: disque dur
Hello
J'ai regardé sur youtube le même modèle que le mien. Même la batterie n'est pas accessible. Faut démonter.
Pour l'instant je n'ai pas de problème. Je voulais simplement changer mon DD pour un SSD
https://www.youtube.com/watch?v=5YTwQu7P_nE
Re: disque dur
Oui pas trop difficile quand même, il faut juste des outils en plastique pour ne pas abîmé, y a une nappe mais suffisamment longue pour ne pas gêner. Si tu as peur tu peux faire faire ça te coûtera pas bien cher car rapide à faire...
- christ31530
Re: disque dur
je l'ai fait cet automne, sur un PC tour
une rapidité indeniable, au demarrage surtout
car le PC charge toutes les applis , apres tout dépend si on manipule beaucoup de données ou pas
je ne regrette pas mon achat
par contre il faut savoir qu'il y a 2 types de disque SSD
ce ne sont que des exemple car perso j'en ai eu pour 40€, un 256Go
- le format M2
https://www.materiel.net/produit/202009170031.html
- et le format 2.5, compatible DD
https://www.ldlc.com/fiche/PB00255699.html
le plus rapide est le 1er, mais il faut un connecteur specifique, en plus il faut etre sur que le PC va pouvoir booter dessus, sinon
l'interet n'est plus....
le compatible DD 2.5 est moins rapide mais 100% compatible, donc on peut booter dessus et là, tout l'interet y est
il existe des appli gratuites sur le net pour faire un clone de son disque "C", et de basculer dessus
donc on n'est pas oblige de tout réinstaller
- le format M2
Christian
Re: disque dur
l’intérêt c’est surtout de mettre son système (os) et les applications sur le Ssd et de garder si possible votre disque dur« classique « pour sa taille et y mettre vos fichiers.
Sur Mac c’est le Fusion Drive. Mais sur Pc je suppose que c’est aussi possible.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- nounours14
Re: disque dur
J’ai effectué cette opération avec la version gratuite de AOMEI que du bonheurchrist31530 a écrit : ↑03 févr. 2022 18:42il existe des appli gratuites sur le net pour faire un clone de son disque "C", et de basculer dessus
Tu retrouves ton environnement et tes applis avec tout ce qu’il y a sur ton DD nickel
Par contre j’ai essayé en effectuant un clone et ça n’a pas fonctionné chez moi, j’ai opté pour un backup qui a marché du premier coup
- Ales67
Re: disque dur
Sur mon MacBook Pro 13’’ de 2010, j’ai remplacé le HDD de 1To par un SSD Samsung 860 QVO de 1To.
Pour Cloner le DD j’ai utilisé « Carbon Copy Cloner » la copie à été faite à l’identique.
J’ai supprimé le super drive (lecteur enregistreur DVD) et mis à sa place avec un kit support spécifique l’ancien DD fraîchement formaté, le super drive dans un boîtier externe (Inclus dans le Kit)
Mon MacBook Pro a retrouvé une première jeunesse et une vélocité il démarre bien plus vite qu’avant
Par contre il ne peut plus évoluer au-delà de HighSierra 32 bits, pas compatible 64 bits.
Pas grave je l’utilise pour les photos.
Et récemment j’ai fait pareil sur mon PC Windows 10, avec un SSD Crucial de 500Go (logiciel de clonage inclus) pareil gain de vitesse par rapport à avant y a pas photo
Alain
Re: disque dur
Concernant ce disque SSD est-ce qu'il est vendu avec un boitier ou faut-il acheter un cable spécial pour le relier à mon PC
Re: disque dur
Pas de câble pour le mettre dans ton pc tu as déjà les connexions, après si tu veux transférer ton système vers ton nouveau disque tu peux acheter une icy box comme celle ci : ICY BOX IB-AC703-U3 Boîtier pour Disque Dur 2,5" SATA USB 3.0 Blanc https://www.amazon.fr/dp/B01GDZACDK/ref ... WHQ6A8WEPY
Une fois transférer ton système il te restera à mettre ton ssd dans le pc, l'ancien disque tu le récupérés, formatés, et dans le icy box ça te fera un disque externe
Re: disque dur
C'est ce que j'ai envie de faire.
Mais j'ai peur pour transférer mes données du DD vers le SSD
J'ai un jeune ami qui , je pense, pourra me le faire
Re: disque dur
T'as pas à t'inquiéter tant que ton ancien disque n'est pas formaté
- christ31530
Re: disque dur
pour bernard,
tu es à l'origine du post,
pour un portable d'apres ce que je peux comprendre,
si il est ancien je pense que tu n'as pas de port SSD, en plus tu n'as pas plusieurs ports SATA pour disque dur
donc pour remplacer le disque DD par un disque SSD format 2.5 il faudra passer par un interface USB pour faire la copie (attention : image)
ou alors la solution plus lourde:
recuperer toutes ses data sur une memoire usb ou un disque DVD
et changer le disque DD par le SSD et reinstaller windows, toutes les appli....
c'est faisable, il faut juste avoir un disque bootable d'installation de windows
pour cdp38
pour un PC, les disque HDD ont deux cables,
un cable d'alimentation et un cable SATA pour les données
si le cable d' alim du PC est bien souvent avec plusieurs connecteurs permettant de brancher plusieurs disques,
pour le cable SATA il en faut un par disque , en plus il faut que la carte mere possede plusieurs connecteurs, en general c'est le cas, donc il faudra acheter un cable SATA, pour brancher les deux disques
par contre, il peut y avoir le problème suivant,
certains PC tour sont de type "generiques", les cartes meres de type ATI sont dans un format "generique" tous les connecteurs d"alim, sata et autres sont dans un format commun à de nombreux fournisseurs.
par contre certaines marques, HP, DELL ... ont des formats "captifs" et alors il vaut mieux faire attention à acheter "le" cable compatibe
si le disque sera dans un format "unique" pour les cables il faudra faire attention....
pour raccorder le disque SSD via un cable USB, ce ne peut etre qu'une solution "provisoire" pour faire des copies, car en fonctionnement definitif, le protocole de communication USB nuiera aux avantages du disque SSD
pour moi l'interet de rapidité du disque SSD n'est que pour les appli (windows, libre office...) et les datas personnelles de tous les jours
donc il faut que l'ordinateur "boote" dessus
sinon éventuellement il peut rester un interet si on fait souvent des copies de films...
par contre je ne saurais trop recommander de partitionner son disque physique en plusieurs "disques logiques" et ainsi de ne garder sur le disque C que les appli et de mettre sur d'autres disques logiques toutes ses données, on peut ainsi gerer ses données en fonction de ses usages
l'interet est que : si on est "obligé" de tout reinstaller, on peut formater le disque C sans crainte de perdre ses données
pour faire mon "clonage" du disque C du disque HDD en disque SSD 2.5 j'ai utilise l'appli Macrium Reflect
voici en exemple l'organisation de mes disques j"ai un disque SSD 256Go partitionne en deux (C et E) et mon ancien disque HDD où je stocke les photos, les sauvegardes provisoires....
pour cdp38
Christian
Re: disque dur
A christ31530
Dis donc si je comprends bien, je risque d'avoir des problèmes pour remplacer ce fameux DD.
Si c'est trop merdique, je laisse tomber.
J'attends de recevoir la trousse avec les outils pour le démontage du PC
Sinon j'attendrais qu'il tombe en rade pour en acheter un autre.
Merci pour les infos
