Je viens de relancer le site sur le pc où la modif à été faite et maintenant ça marche ! il y a un petit temps de réaction...
Gérer un site web
Re: Gérer un site web
pour le moment je n'ai fait que changer du texte....
- daniel_bel
Tu n'avais pas "rafraîchi" la page? (F5)
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Pencroft
Non, j'ai juste ouvert le site avec google et il est apparu avec une page d'erreur. Et beaucoup plus tard, en l'ouvrant de nouveau, tout était normal.
Je pense qu'un rafraîchissement ne sert à rien avec un site web.
Quand une modif est faite, il faut fermer le site et l'ouvrir à nouveau quelques minutes après.
J'ai trouvé ce site qui semble très intéressant avec pleins de tutoriels:
http://www.siteduzero.com/informatique/ ... p-et-mysql
le raffraichissement n'est pas instantanné si tu as modifié beacoucoup de données
J'ai compris maintenant pourquoi j'ai créé une page d'erreur sur le site.
Avec le bloc note, j'ai sauvegardé le fichier xml par défaut en encodage "ANSI", or il fallait l'encoder en UFT-8 !
donc problème résolu !
@Mdame Lili
Vous suivez jusqu'ici ?
car au fur et à mesure que j'avance sur mon site, ça va se compliquer....
@Mdame Lili
Non pas du tout
Je t'envoie un MP.
Je t'envoie un MP.
Je vous conseille :
1) de prendre comme logiciel notepadd ++ à la place du blocnote (c'est un bloc note amélioré et gratuit)
2°) Le langage HTML ne servira pas à faire un site avec forum , il ne fait que l'emballage (le site vitrine et la mise en page)
3°) les forums sont géré en PHP/mysql
4°) pour visualiser une page HTML sur son pc y a pas besoin de "serveur", dés lors qu'il ya du php .mysql il faut installer un wampserver (ou easyphp)
5°) ceci va servir à valider en local les modifications , dés que c'est bon on les met en ligne à l'aide du ftp (un logiciel sympa :filezilla)
et finalement le SDZ (site du zéro ) et pour moi le meilleur site pour commencer , à condition d'investir du temps en commençant les tutoriaux au debut , d'abord celui sur le html/css puis php/mysql
Bonne journée
Je vous conseille :
Bonne journée
Dernière modification par sergio57 le 23 janv. 2013 13:57, modifié 1 fois.
Pour le FTP j'ai pas besoin de logiciel à priori c'est intégré chez 1and1.
Thierry lit ton MP
effectivement c'est intégré chez 1and1 mais pas que chez eu...le logiciel,lui, t’évite de rentrer à chaque fois l'adresse, le login et le mdp et gere le telechargement ...perso je prefere
j'ai été sur le site de wamp server
http://www.wampserver.com/
ils proposent plusieurs téléchargements: 32 ou 64 bits...
je sais pas lequel je dois prendre...
ça depend de ton systeme d'exploitation, vista , seven ...existe en 32 ou 64bit .
Pour verifier : Démarrer---> panneau de configuration --> système ... et la tu trouveras les infos
Pour info un système en 32bit ne gère pas plus de 3,12GO de mémoire ...ce qui explique (entre autre) le passage en 64 bit ...mon moment de culture
