Fichier lecture seule.
Message par Mdame Lili » 19 déc. 2009 13:36
J'utilise Winows XP et je travaille sous Firefox.
Quel fut ma surprise lorsque j'ai j'ai voulu ouvrir sur le disque D de mon PC mon fichier Voyages.
Un fichier b9b9c5a5d1e02f60c135 s'est crée dans celui-ci il y a - Voyages, i386 et amd64.
Lorsque j'essaye d'ouvrir - voyages c'est impossible, j'obtiens comme message n'est pas accessible, accès refusé.
C'est une catastrophe pour moi car j'y ai toutes mes photos et tous mes itinéraires à terminer.
Qui peux m'aider ?
Re: Fichier lecture seule.
Message par Bonaud » 19 déc. 2009 14:47
As tu essayé un clic droit, puis propriétés sur le fichier en question (sans l'ouvrir !) ???
Si la case "lecture seule" est cochée, décoche la, puis ok.... !!!
Merci nous tenir au courant...
Message par Mdame Lili » 19 déc. 2009 15:51
J'avais fait cette vérification et décocher la case lecture seule, mais cela donne toujours le même résultat n'est pas accessible, accès refusé.
Pilou
Message par Pilou » 19 déc. 2009 15:59
Autre "bidouille" possible, tu fais un copier-coller de ton fichier et tu devrais être moins embêtée avec la copie :wink:
Image[/url]cliquer ici
baracudas
Message par baracudas » 19 déc. 2009 16:05
Dans ces mêmes propriétés, dans la rubrique "sécurité" est ce que tu as toujours les autorisations pour modifier les fichiers?
Inconnu
Message par Bonaud » 19 déc. 2009 16:06
Mdame Lili a écrit :J'avais fait cette vérification et décocher la case lecture seule, mais cela donne toujours le même résultat n'est pas accessible, accès refusé.
Tu es toujours en administrateur, tu n'as pas changé de "profil" sous XP depuis la dernière utilisation de ces fichiers ?
Bernard44
Message par Bernard44 » 19 déc. 2009 17:16
Si ce fichier est dans un dossier, il faut vérifier que ce dossier "parent" ne soit pas coché en lecture seule.
Bonne soirée
Message par Mdame Lili » 19 déc. 2009 17:21
@ Bonaud, oui je suis toujours en administrateur
@ J'ai décoché la case lecture seule. Après avoir choisi appliquer, et ok, lorsque je veux réouvrir c'est retour à la case départ, le fichier est revenu en fichier lecture seule.
@ Baracudas, je ne vois pas dans propriété dans la rubrique "sécurité".
J'ai "bidouiller" choisi copier et enregistrer sur mon disque du externe, mais j'ai perdu des éléments comme par exemple toutes les photos du 04.
J'ai fait recherché et rien n'a été trouvé.
Message par Bonaud » 19 déc. 2009 19:07
As tu essayé d'y accéder (à tes fichiers !) en démarrant en mode sans échec ???
(F8 au démarrage de Windows !)
Si tu peux y accéder tu peux les recopier....
Message par Mdame Lili » 20 déc. 2009 11:30
@ Bonaud : je viens d'écrire juste avant ton message
J'ai fait recherché et rien n'a été trouvé, je complète pour retrouver les photos du 04.
Message par Bonaud » 20 déc. 2009 11:49
@ Mdame Lili
J'ai lu ton message, mais il est possible qu'en mode sans échec tu puisses accéder à tes dossiers, ça vaut le coup d'être tenté à mon avis !!!
Sinon, as tu tenté d'effectuer une restauration système à une date antérieure au blocage de ces dossiers ? A tenter aussi !
démarrer/tous les programmes/accessoires/outils système/restauration du système et choisir une date avant l'incident et ton disque D !!!
Je commencerais par là, à supposer que tu aies gardé tes dossiers bien sur ! Et si ça ne marche pas, j'essaierais ensuite le mode sans échec !
La restauration système permet de revenir à la situation antérieure à une date donnée, quitte à y perdre des logiciels installés depuis (mais pas les mails reçus ni ce que tu as pu écrire !)
Après il reste encore des possibilités à la condition expresse que tu n'aies pas effectué de défragmentation depuis !
(des logiciels de recupération de fichiers, il en existe des gratuits sur le net mais personnellement jamais utilisé !)
Il en existe aussi des payants, suis pas certains qu'ils soient plus efficaces...
Si quelqu'un connait de tels programmes qu'il signale lequel il a déjà utilisé !!!
Et s'il y a un informaticien dans la salle.... ===2
(contacte Olivier, il doit pouvoir te renseigner !)
Message par Mdame Lili » 20 déc. 2009 11:56
Je laisse la paix à Olivier, il a d'autres sujets à traiter nettement plus importants.
Je vais essayer ce que tu préconises, mais je ne crains d'avoir fait une défragmentation depuis.
viscarien
Message par viscarien » 20 déc. 2009 13:01
Il faut peut-être rechercher la solution sur internet :!: :?:
http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... repertoire
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Bonaud » 20 déc. 2009 20:24
Ou poser la question sur ce forum spécialisé :
http://forums.world-informatique.com/
(après inscription, comme ici...)
illico
Message par illico » 20 déc. 2009 21:05
Bonsoir ,
essayer de le déverrouiller avec unlocker avec l'action renommer ou déplacer
fonctionne aussi bien pour les fichiers que pour les répertoires
Téléchargement ----> http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ocker.html
Revenir à « Informatique »
