Reconnaissance vocale
Qui parmi-vous utilise la reconnaissance vocale intégrée à Windows7 sur PC portable ?
Re: Reconnaissance vocale
Bonjour pas moi
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
J'ai toujours énormément de texte à écrire pour mes itinéraires et une tendinite récurrente du bras font que j'envisage d'utiliser cette facilité.
Dans une émission (C'est pas Sorcier de France 3), j'avais vu ce système, ça semble intéressant. Je crois que c'était sur le thème de l'informatique.
Mais dans cette émission, il fallait corrigé les mots, car quand disait "maire", à écrivait "mère", il fallait réécrire le mot en "maire", là c'était un exemple de mot.
Windows 7 n'existait pas à l'époque du tournage de cet épisode.
Si tu ne sais pas comment faire dans le site comment cela marche c'est trés bien expliqué ,pour mon compte je ne savais même pas que cela était possible avant ton post
BONJOUR
Oui j'ai trouvé http://www.commentcamarche.net/contents ... nce-vocale
mais j'aimerais des retour d'utilisateurs et éventuellement des astuces d'utilisation.
La semaine prochaine j'essaierais et si j'arrive a quelques choses de bien je te le dis a bientot
BONJOUR
OK, faisons comme cela.
Possèdes-tu le casque ? Sais-tu si ton PC possède un micro intégré ?
Oui mon pc dell portable a la micro intégré et j'ai le casque je te tiens au courant
BONJOUR
Bonjour ,j'ai paramétré le pc mais mon casque ne va pas il faut un casque spécial ,je le commande ce jour chez Amazon ,je te tiens au courant dés réception ,si un autre caravanier a la solution plus rapidement qu'il se fasse connaitre merci
BONJOUR
Un de mes amis m'affirme que le casque n'est pas nécessaire si le micro est intégré !!! mais pas eu le temps de vérifier ni d'avancer dans le projet.
Je regarde cet aprés midi
BONJOUR
J'ai réussi a écrire avec la reconnaissance vocale ,faire un texte assez facile une lettre moins le micro est incorporé avec mon pc portable ;taper reconnaissance vocal apres ouvrir open office ou autre ,puis donner instruction demarer et parler une petite case apparait avec ce que tu as dit quand tu as fini tu cliques sur inserer et le texte va sur la page ouverte ,a ta disposition
BONJOUR
Je vais essayer peut être ce soir !!!!
Peux-tu directement dicter ton propre texte ? Ce texte peut-il être directement intégré lorsque l'on écrit sur le forum ?
Je vais essayer de trouver où se trouve mon microphone incorporé !!!
A bientôt pour la suite.
@ Mdame Lili
Si tu ne peux pas dicter directement sur le forum, peut-être peux-tu le faire vers un traitement de textes (Word par exemple) et copié collé vers le forum ???
J'ai eu un tel programme de reconnaissance vocale (IBM) avec mon premier ordinateur mais j'ai vite laissé tomber, à l'époque ce n'était pas au point !!!
(mais ça fait 15 ans !!!)
Sinon sur un portable le microphone c'est souvent juste quelques trous en haut du couvercle !
Essaie avec un programme d'enregistrement, par exemple si cela existe toujours sur Windows 7 (que je ne connais pas !) avec le magnétophone Windows...
