pavé numérique sous Linux
bernard59310
Message par bernard59310 » 29 juin 2018 13:42
qui sait, les fora informatiques restent sans réponses :cry:
J'ai installé il y a un peu moins de 2 ans linux mint 18 sur le vieux pc d'un copain qui vieillit aussi car il est papi (comme moi tiens donc ... )
Le gamin, sur les genoux de son grand père, s'est amusé comme un fou avec les touches du clavier : bilan, plus de pavé numérique ....
Au démarrage, lors du choix unique d'utilisateur, il fonctionne très bien pour entrer le mot de passe, une fois la session ouverte, terminé. Ne fonctionne que la touche "Entree".
J'ai essayé beaucoup de choses, le changement de clavier n'y fait rien (mais je m'en doutais), j'ai essayé de virer la session maître mais n'y arrive pas, créer une session secondaire, le mot de passe n'est pas reconnu ????
J'ai essayé le Shift + Verr Num sans succès.
L'action sur cette touche ouvre la calculatrice donc il a du y avoir un changement d'affectation de la touche
Merci de votre aide future
Bonne route à tous
jean-yvon
Re: pavé numérique sous Linux
Message par jean-yvon » 29 juin 2018 14:06
Salut,
es-tu sur que la touche de verrouillage du pavé numérique n'est pas bloquée?
autrement je ne vois pas!!!
alviju
Message par alviju » 29 juin 2018 14:45
Bonjour Bernard,
D'abord sans modifier l'installation, peut-être commencer par utiliser le pc à partir d'une distribution "Live" .
Puis ensuite, si le pavé numérique fonctionne bien, il faudra peut-être envisager de réinstaller le système ....
Désolé, je ne suis pas suffisamment expert en Linux (je ne suis qu'utilisateur d'Ubuntu 14.04) ; je ne peux que proposer un contournement hypothétique ... :oops:
Carado C160L de 2013
bernard59310
Message par bernard59310 » 29 juin 2018 15:06
jean-yvon a écrit :
29 juin 2018 14:06
Salut,
Certain car à chaque appui, le témoin de la touche vert Num s'allume ou s'éteint et la calculatrice se lance ....
Bonne route à tous
BenMoiQuoi
Message par BenMoiQuoi » 29 juin 2018 22:26
Je pencherais pour une modification du clavier : quand on appuis partout ( comme l'a fait le gamin ), il y a une forte chance qu'il est combiné 2 touches permettant de basculer le clavier dans une autre langue ( AZERTY en QWERTY ou autre ).
Il suffit de reconfigurer le mode clavier, et cela ce passe dans le terminal.
voici un lien qui peux aider ( c'est la version ubuntu 18, mais le principe et les fonctions sont les mêmes ) https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2022424
Il faut choisir simplement : Francais, clavier 105 touches standard.
Revenir à « Informatique »
