PC portable ? PDA ?
littlejo
PC portable ? PDA ?
Message par littlejo » 18 nov. 2005 10:35
Bonjour Tout le monde
Pour commencer une qusetion idiote :
Qu'est ce qu'un PDA, est-ce uniquement une sorte de bloc notes ?
Ou bien peut-on faire la même chose qu'avec un pc portable ? Y a-t-il un disque dur,
:oops: Je ne crois pas :oops:
Si je pose cette question , c'est parcequ'il existe des GPS fonctionnant avec des PDA et il paraitrait que c'est un bon choix ... n'empêche qu'il faut un PDA, Un GPS et un logiciel ...
Un Gps couvrant l'Europe en autonome avec pile cela serait sans doute suffisant ... Je fais pas mal de balade pédestre, et si je suis en terrain inconnu, je n'ai pas envie de me perdre, je pense qu'avec un tel objet, je retrouverai mon point de départ ...
J'ai lu pas mal d'article là dessus, mais cette histoire de PDA me trotte dans la tête, je ne connais pas cela ... j'aurait besoin d'une explication simple pour comprendre à quoi cela peut servir ...
Bonne journée et au plaisir
fernand
Message par fernand » 18 nov. 2005 10:55
:mrgreen: Re c'est toujours moi p'tijo, pour faire de la promenade, mis à part le TOMO TOM GO, les PDA ne conviennent pas :cry: , ou bien il te faut un GPS style SPORTRAK PRO MARINE avec une carthographie embarquée (comme le mien mémoires sauvegardées pendant 100 ans.... j'en changerai après :P ) ou un autre, tu peux avec un ordi portable découper des zones et les chargées dans ton gps 8) , mais fais attention n'en prend pas un avec une pile interne lithium pour conserver les mémoires :twisted: 4 ans de services et retour au SAV pour remplacement de la pile :twisted: :twisted: je sais de quoi je parle j'en avais un avant et il à terminé sa vie à la poubelle :cry: :cry: , idem pour les PDA, et aussi certains GPS qui ont aussi une pile interne non changeable... :twisted: 4/5 ans et poubelle :twisted: ça fait cher l'investissement :? , certains PDA/GPS ont une vitesse d'horloge très lente et c'est la galère avec ils sont lents.... :? , ce n'est pas un choix façile à faire :shock:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 18 nov. 2005 11:16
Bonjour Kleine jo!
Tu as vraiment beaucoup de chance car il y a aussi un expert des systèmes de navigation portables sur ce forum : Chrislep! Je n'en suis pas un, mais je suis un utilisateur de ce genre de système.
Pour commencer : un PDA, c'est plus qu'un bloc note (beaucoup plus) et moins qu'un PC portable. C'est un super bloc note à qui tu peux ajouter plein de fonctions, et donc de logiciels. Il n'y a pas de disque dur au sens PC du terme, mais une carte mémoire pouvant avoir des capacités de stockage jusqu'à 1 ou 2 Go (mais ce n'est pas donné!). Bien souvent, on trouve 256 Mo ou 512 Mo dans des prix raisonnables. Ces cartes sont du même type que celles des appareils photos numériques.
Par rapport à un PC portable, ils ont moins de capacité de stockage, et aussi moins de puissance, ce qui fait qu'on ne peut pas en faire tout à fait le même usage.
Ces appareils peuvent, entre autres, être utilisés comme moyens de navigation routière, mais tu peux y mettre plein d'autres logiciels très variés (guide touristique, plans de métro ou bus, etc...) Les possibilités sont très grandes.
Ils fonctionnent sur batterie incluse, ou sur secteur (via chargeur) ou sur 12 V (via convetisseur pas toujours fournis avec).
Si tu veux te guider avec, il te faut une antenne GPS et un logiciel de navigation. L'antenne peut être soit sur le PDA (et donc alimentée par sa batterie), soit distincte du PDA (elle a donc sa propre alimentation soit sur batterie soit par cable). Vu que tu veux te guider aussi en randonnée, alors tu n'as que 2 choix : soit tu prends un PDA avec antenne intégrée, soit tu prends un PDA plus une antenne sans fil Blue Tooth ayant sa propore batterie. Dans un cas comme dans l'autre, ne t'attends pas à une autonomie énorme (je dirais 3 ou 4 heures maxi, ça fait quand même des kilomètres ;) ).
La cartographie maintenant : elle est fonction du logiciel de navigation utilisé. Par exemple certains sont fournis avec seulement la France, et d'autres avec toute l'Europe. Je ne t'en dirais pas plus là dessus, jelaisse le soin à notre expert Christlep de compléter.
Il existe aussi des GPS qui ne font que de la navigation, et rien d'autre. Tu ne pourras pas y ajouter un autre logiciel pour gêrer ta cave à vin par exemple. Selon tes besoins, ce n'est peut être pas gênant, mais je ne suis pas trop pour car il me semble qu'on ne peut pas faire évoluer quoique ce soit. En plus, ils ne sont pas moins chers que les PDA + GPS.
Ah oui, les prix : il faut compter un minimum de 300 € pour un kit complet PDA + GPS + logiciel de navigation + support voiture + alim voiture.
Voilà, en attendant notre expert national caravane + GPS ;)
David
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 18 nov. 2005 11:34
Ah, ben il était là notre expert, mais je ne l'avais pas vu!!!!
littlejo
Message par littlejo » 18 nov. 2005 11:36
Bonjour Christlep et DavidTrier-bis
Ravi de vous lire
Pour faire court, je pense qu'en 2006 va bien falloir que je continue avec la bonne vieille bousole ... Donc, c'est bien ce que je pense il me faudra tôt ou tard un pc portable ... je sens que 2006 sera encore une période rude à traverser , à moins que je gane au loto, mais d'abord faudrait que je joue ...
Tiens, je pourrais me laisser tenté par les casinos ... Qui sait, il parait que la première fois le risque de gain et le plus important ...
Merci beaucoup pour vos aides, le forum en Anglais, hélas ne m'attire guère, moi qui a déjà du mal à jacter le French !
Bonne , que dis-je, excellente journée à vous, bonne route et au plaisir
littlejo
Message par littlejo » 18 nov. 2005 14:06
Bonjour Chti'Breizh
Merci beaucoup
En effet, fallait ouvrir l'oeil ...
je passerais plus tard sur le forum pour lire des infos !
je suis sur le point de partyir, décidément à l'âge de la retraite 24 heures par jour sont trop courtes ... je n'en peut plus, je suis léssivé par le stress ...
Bonne journée et merci pour le tuyau
bernobby
Message par bernobby » 11 janv. 2006 22:46
littlejo a écrit :Bonjour Chti'Breizh
Merci beaucoup
bonsoir littlejo
Le moment venu, si tu veux plus de renseignement, il faut pas se leurrer,
tu auras le plus d'informations en marques et en vécu, sur le forum des
campings cars.
Nous sommes très peu nombreux les caravaniers , faut être logique 2000
CC vendu = pratiquement 2000 gps, avec pda et tout le toin toin.
Ils écument la France plus, qu'une minoritée de caravanier que nous
sommes, voilà deux liens et en t'inscrivant tu seras très bien conseillé :wink:
http://www.campingcar-infos.com/index1.htm
http://www.aidecampingcar.com/forumO/index.php
bernobby
Voyageur38
Message par Voyageur38 » 13 janv. 2006 15:48
Ne confondons pas GPS de camping-car et GPS portable. Le premier est l'équipement "haut de gamme" vendu sur les véhicules de luxe, le deuxième est un objet transportable dans la poche et autonome.
Un PDA avec une "jaquette" GPS alimentée par piles (j'ai un Palm avec un GPS Companion depuis 4 ou 5 ans, changé deux fois de PDA depuis, le GPS est toujours là) ou maintenant intégré permet d'utiliser l'objet:
- à pied: quand on a garé sa voiture là où on a pu après être passé devant l'adresse du rendez-vous!
- en vélo: indispensable pour se promener dans la campagne après avoir posé la caravane: sur les vicinales il n'y a pas beaucoup de panneaux!
- dans la voiture de quelqu'un d'autre quand on fait une balade à plusieurs
- dans la poche, et on le sort quand on est perdu dans une ville (ça fait un plan de la ville toujours sous la main et en plus il dit où on se trouve!)
Mon objet datant de Mathusalem fait 350g (150 pour le Palm et 200 pour le Companion), ça tient dans une poche (pour la poche de chemise le Palm tout seul!), maintenant on fait mieux, mais avec un support à 15 EUR dans chaque voiture et un chargeur allume-cigare (autonomie du PDA très limitée en GPS: ça calcule tout le temps, 2h environ) qui charge le GPS et le Palm j'en suis content.
L'avantage aussi du système dissocié: on utilise les cartes et les logiciels qu'on veut: celui qui était livré avec le Companion est démodé, ViaMichelin est sympa mais trop gourmand en mémoire et lent, les cartes les plus précises des petites routes de ma région sont américaines et l'ergonomie d'un logiciel on s'y fait ou on ne s'y fait pas, donc une plate-forme standard (Pocket PC ou Palm) permet de choisir et d'évoluer
A noter néanmoins que les logiciels pour Palm datant de 5 ans marchent toujours sur les nouveaux modèles, sur Pocket PC/Windows Mobile la garantie est beaucoup moins assurée.
Message par Mdame Lili » 13 janv. 2006 17:41
Réponse super, mais en Belgique le GPS sur voiture est pour ainsi dire livré sur tous les modèles Nissan ainsi que sur d'autres marques de voiture qui ne sont pas des hauts de gamme.
- le PDA avec GPS est bien mieux à mes yeux, car comme tu le dis, il tiens dans une poche, j'ai également recourt à l'allume cigare pour le chargement du PDA et la recherche des satellites via l'antenne. Mais j'envisage l'achat d'une antenne bluetooth rechargeable.
- le PDA est à mes yeux un mini ordinateur de poche, puisqu'il contient Word, Excell, agenda etc.
bernobby
Message par bernobby » 13 janv. 2006 17:58
Voyageur38 a écrit :Ne confondons pas GPS de camping-car et GPS portable. Le premier est l'équipement "haut de gamme" vendu sur les véhicules de luxe, le deuxième est un objet transportable dans la poche et autonome.
Bonsoir Voyageur38
ben j'ai pas confondu ils ont également des gps de poche, car jusqu'à
preuve du contraire les CC, leur gps n'ont jamais fait parti d'un pack
camping car, mais bien d'un achat ultérieur il faut peut être lire leurs
postes :roll:
bernobby
Revenir à « Informatique »
