Pc portable, que choisir ?
Oui, j'ai une question épineuse !
J'essai d'acquérir un pc portable pour pouvoir préparer les photos numérique en voyage avec la caravane afin que ces photos soient prête au tirage en arrivant au bercail !
Je ne sais pas que choisir, car il s'agit déjà d'avoir 1 Go de Ram, d'autre part une trés grande autonomie, je crois que les plateformes Centrino sont les meilleurs avec processeur Intel spécial économique en énergie ...
Ma principale question est la suivante : Un ordinateur portable se branche t-il sur une batterie de voiture ? Si c'est faisable par quel système de branchement ou adaptateur ? Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
Maurice
Maurice
en effet, l'alimentation sur voiture et/ou avion fait assez souvent partie des options à acheter. Il y a des cables spécials, qui se connectent alors sur l'allume-cigarre. Exemple :
http://accessories.euro.dell.com/sna/pr ... ry_id=5493
... et je n'ai pas d'actions chez eux
, mais je pense que le rapport qualité/prix est assez correct chez ce constructeur. Pour travailler essentiellement sur PC portable (de par ma profession), voici quelques conseils :
plus petit reste plus portable! Pas toujours besoin d'avoir des 15'... si ça pèse après plus de 3/4 kg... sans parler du fait qu'il faut l'alimenter... et 14' sont souvent plus économiques et ne pèsent que 2 kg!
Toujours XP pro, c'est actuellement le plus fiable.
Centrino, comme tu as dit, avec la connexion WiFi natif. Et Bluetooth, ça peut servir pour transférer des images depuis l'appareil photo.
RAM (mémoire vive) 512 ou 1024 mini.
Et, last but not least, une garantie SUR SITE de 3 ans. Car la garantie dite "retour atelier" est plus que fâcheuse, si tu stockes des données que tu ne veux pas voir copiés ailleurs à ton insu...
Bon choix! (PS: ce post n'a pas été écrit sur Dell, mais sur IBM
PC portable
Pour le brancher sur du 12v, tu as le choix soit d'avoir un adaptateur qui se branche sur l'allume cigare (a noter que certains modèles permettent aussi de se brancher en 220, d'alimenter un camescope etc.., comme dans le désordre kengington, Targus, Igo) soit (comme dans mon cas) j'ai un convertisseur et donc j'ai du 220.
Sinon, question autonomie le pentium M (qui fait partie de la plate-forme centrino) ou les nouveaux cpu dual-core sont pas mal. Et bien sûr le wifi est un must en déplacement.
Après, question taille de l'écran etc...cela est suivant l'utilisation et les goûts. Pour ma part je viens de commander au boulot un Fujitsu E8110 avec un écran 15 pouces 4/3. (qui vendra remplacer un Dell Latitude C600). car cela reste une machine facilement transportable et elle me sert d'ordinateur principal. Si tu veux mon avis sur certaines marques, contacte-moi en MP.
Bonjour Pascal et Jemarel
Merci beaucoup pour vos infos réspectives
Pascal à soulevé peut-être un aspect intéressant ... Le convertisseur, je suppose que vous parlez d'un convertisseur 12 volt en 220 volt ? Si oui, ma question serait les inconvénients d'un tel système ? Y en at-il ? Les quelles ?
J'ai toujours eu en tête l'idée que cela déchargera la batterie 12 volt trés vite ... mais, en y réfléchissant, je ne pense peut-être pas dans le bon sens ? Je connais bien le transfo 220 en 12 mais l'inverse m'est complètement inconnu !
Merci de bien vouloir en dire d'avantage si possible !
Maintenat, quant à la marque du portable, j'avais un moment envisgé un Dell 6000 .... mais, en faisant les comptes, je constate qu'un HP, Asus, Acer, Toshiba etc... seront pour les mêmes incrédients aux même tarif ... J'aurai un faible pour un fujitsu qui à mon avis qualitativement est un des meilleur, mais le prix sans doute aussi ! Je lis par ci par là qu'avec un Dell c'est surtout le SAV qui est bon, mais que l'on ne peut pas transformer autant que l'on veut la configuration, ni le système d'exploitation ...
Pour la photo, je préfère un écran 15 pouces Wxga afin quand même de pouvoir avoir une vue assez agréable sur le rendu des photos ...
Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fouiné un peu partout, mais en lisant les intervenants sur un forum, chacun à tendance à défendre sa petite marque préférée ... alotrs à force de lire, je perds la boussole !
Merci JEMAREL, j'apprécie beaucoup la petite phrase disant que le message a été fait non sur dell mais sur ...
Donc, merci encore à vous deux, et n'hésitez pas à me conseiller, j'en ai bien besoin
Bonne fin de semaine
Maurice
Maurice
- Nicolas B
J'utilise un portable SAMSUNG V25 pour un usage privé et professionnel : montages photo et vidéo sans soucis comme pour le dessin + images de synthèse.
Ma société a acheté cette marque (déjà 2ans) auprès de mon voisin et ami, technicien informatique, car ses conseils se résumaient en ces termes : "c'est la marque avec laquelle nous n'avons pas de soucis de retour et dont les composants sont suivis". Il vend aussi du ACER pour les mêmes raisons.
J'emploie aussi un convetisseur 12V en 220V pour le recharger en roulant, sinon je travaille sur la batterie interne à l'arrêt quand je n'ai pas de possibilité de branchement secteur, bonne autonomie.
Voilà maintenant j'ai ajouté une marque, ce qui ne va pas simplifier ton choix.
Nicolas.
Nicolas.
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
Convertisseur
Bonjour.
Un convertisseur 12v vers 220v.
Avantage: Pas cher (50 euros voir moins pour un premier prix), et puis il peut servir à d'autres appareils 220v (par exemple disque dur externe, chargeur pour caméra,...)
Inconvénient: encombrant (mais si on l'installe fixe dans la caravane), moins bon rendement...
Bonjour Nicolas B et Pascal
Merci, j'ai compris que le convertisseur pour moi serait un trés bon compromis, cela charge la batterie lors des déplacement ! Fallait y penser, faut dire que ma mémoire perso est un peu défaillante !
C'est une grande aide , ensuite pour le choix de la marque, je trouverai bien la quelle choisir, à partir du moment ou les ingrédients sont bon l'emballage n'est pas forcément le plus utile ... merci et bonne fin de semaine à vous
Maurice
Maurice
Suivant ce qu'on branche dessus.christlep a écrit :Salut
Attention avec un convertisseur 12v / 220v, toujours s'en servir avec le moteur de la voiture allumer sinon ca bouffe la batterie.
Pour info, rien qu'un petit convertisseur tire autant qu'un frigo de caravane, sur le 12v.
chris
Avec mon ordi portable (un P3-850), il consomme environ 5-6 ampères, pas plus. Heureusement car je m'imagine mal laisser le moteur tourner pendant que je suis devant l'ordi !
Bonjour Christlep et Nicolas B
Bonne idée , une alimentation sur 12 volt ! Je ne connaissais même pas l'existence , faut que je vérifie un peu mon électronique, cela devrait facilement pouvoir se fabriquer du moment que l'on connait le voltage et l'ampérage du Pc ...
Ne bousculons pas les choses , laissons venir à moi les papiers Français, et alors, vite fait, l'équipement, il suffit d'avoir un bon chèquier
J'ai de toute manière prévu l'installation d'une batterie à fort ampèrage afin de conserver intacte la batterie de la voiture !
Je me pose ces questions afin d'être prêt mentalement le jour "J"
Du moment que je sais ce qu'il me faut, les problèmes seront résolus !
Je pêche par prudence et par économie ... mieux prévoir que guérir !
Merci les gars, je suis content d'avoir refait surface par ici, et tâcherai de ne pas trop vous abreuver de mes stupides questions ! Nice Week and Good Luck.
Maurice
Maurice
