Plus d'autoradio dans ma nouvelle caravane.
autoradio
Re: autoradio
J'ai vu un autoradio/CD monté sur une Hobby ,d'ailleurs pour moi il n'était pas bien placé
il était encastré assez bas dans le meuble en entrant a droite de la porte d'entrée
Re: autoradio
Chez Hobby, c'est disponible en option,
L'emplacement varie en fonction des implantations.
Le Berbère
Re: autoradio
chez Hobby c'est fini ainsi que le cuir et le lit en transversal
Re: autoradio
Cela dépend des marques et des marchés.
Mais sur pas mal de marché l'autoradio ou le pré-équipement est une chose normale. Maintenant, c'est souvent au format 2-DIN.
Et bien sûr, on apprécie d'avoir une télécommande pour la radio
Re: autoradio
Le Berbère a écrit : ↑10 avr. 2020 11:31bonjour
Dommage,
Bon, je n'ai pas la dernière brochure la marque Hobby, comme les autres marques.
Dommage que certains équipement ne soit plus disponible en option.
Re: autoradio
la brochure 2020 est dispo en téléchargement sur le site
Pour Papy80 une liste des options possibles (variable suivant les modèles,comme pour les voitures)
Construction
Store de toit THULE OMNISTOR 6300, largeur 350 cm, profondeur d’extension 250 cm
Feux arrière avec clignotants dynamiques
Porte-vélos THULE sur flèche pour 2 vélos, charge utile maxi 60 kg
Porte-vélos THULE arrière pour 2 vélos, charge utile maxi 40 kg
Trappe des espaces de rangement THETFORD à verrouillage central, 752 x 310 mm, verrouillable (en option)
Châssis / sécurité
Roue de secours avec support fixé sous le châssis, à la place du kit de réparation
Système de stabilisation KNOTT ETS Plus
Antivol de tête d'attelage WINTERHOFF "ROBSTOP"
Jantes
Jantes alliage, jusqu'à 560
Jantes alliage noires, jusqu'à 560
Séjour
Table sur pied télescopique
Moquette amovible
Cuisine
Combiné réchaud / four avec grill THETFORD
Hotte aspirante DOMETIC réglable à 10 positions
Micro-ondes DOMETIC, 20 litres
Couchages
Rallonge de lit pour lits jumeaux, avec coussin
Matelas mousse haute densité 7 zones et sommiers spécifiques pour lits jumeaux
Couvre-lit
Chauffage / climatisation
TRUMA Ultraheat - chauffage électrique additionnel avec CI-BUS
Plancher chauffant jusqu'au modèle 540
Climatiseur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec fonction chauffage, sans éclairage, 2,2 KW
Prééquipement pour clim de toit
Eau / gaz / électricité
Réservoir d’eau propre 47 litre
Tableau de contrôle avec écran TFT et CI-BUS
Adaptateur 7 / 13 broches
Branchement eau de ville
Prise de gaz extérieure
Chauffe-eau électrique TRUMA, 14 litres (éventuelle suppression de la trappe des espaces de rangement)
Pompe immergée avec commutateur supplémentaire
Kit autonomie avec chargeur / booster, batterie avec coffre et capteur de batterie
Prééquipement pour kit autonomie, avec chargeur / booster, capteur de batterie et coffre de batterie
HobbyConnect, pilotage à distance de la technologie embarquée via l'appli MyHobby
Télécommande pour éclairages
Chargeur USB (prise double)
Multimedia
Support TV articulé avec connexions, sans câble video Cinch
Mât d'antenne TELECO
Construction
Châssis / sécurité
Jantes
Séjour
Moquette amovible
Cuisine
Couchages
Couvre-lit
Multimedia
Re: autoradio
@ Momo !
J'en demandais pas autant !
Toutes les marques proposent une longue liste d'options !
ou l'on peut très bien les faire installer en concession ensuite !
Je voulais juste savoir pour l'autoradio/CD
que j'avais vu dans la Hobby La Vita de 2010 en occase chez mon concessionnare
mais je n'ai pas changé d'avis ,je garde mon vieux transistor !
