Installer un auto-radio
Bonjour, j envisage d installer un autoradio dans ma caravelair 490 où l éclairage est sur 12v, est-ce que je peux le brancher sur ce circuit?
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
- papaplo
Re: Installer un auto-radio
Tout depend ce que tu as comme 12V.
Sil vient de la batterie: oui.
S'il vient du transfo de la caravane : non.
Apres tu peux y mettre un adaptateur 230/12V récupéré d'un appareil électronique en verifiant au prealable les caractéristiques.
Cela suppose, bien sur, d'avoir une prise de courant domestique a portée.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Du transfo de la caravane, donc pas d intérêt pour moi, mais les ampoules des plafoniers sont des ampoules de phares de voiture classique et pourtant ça marche?
Ma question est sûrement idiote mais j aimerais savoir car je vais acheter des appliques en 12v chez ludospace et comme ce site est spécialisé dans l équipement de véhicule ça risque de pas marcher non plus alors?
C est ça que je dois acheter, ça va marcher?
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=13846
Seb du 65
- papaplo
Re
Le courant fournit par ton transfo est un courant 12V alternatif comme le courant domestique 230V: il suffit pour faire fonctionner des ampoules a filaments type voiture.
Pour de l'electronique il faut un courant continu.
Pour des leds, il faut a minima du courant redressé, que tu as en principe sur la sortie de ton boitier Bip sur la sortie destinée a la pompo a eau.
Mais toute les leds ne tolerent pas ce courant qui bien que redressé, nest pas continu.
il n'y a pas de question idiote.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Merci papalo donc:
Dans une voiture a la sortie de la baterie, c est de l alternatif et a l entrée de l autoradio c est du continu avec donc un transfo en amont, c est bien ça?
Idem pour les prises 12v embarquées puisqu on peut y brancher un lecteur dvd embarqué?
Donc mes appliques a led fonctionneront si y a pas d électronique?
Seb du 65
Je sais que je suis nul mais merci de prendre un peu de temps pour éclairer ma lanterne:
encore une question le frigo trimixte en position 12v lest alimenté par du continu ou alternatif aussi?
Seb du 65
- papaplo
Re
Le 12 V du frigo n'arrive, en principe, que de la batterie voiture.
La batterie voiture ne fournit que du 12V continu en particulier sur l'allume cigare.
Dernière modification par papaplo le 01 mars 2014 10:28, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Seb du 65
- papaplo
Re
Courant batterie: voir mon message precedant.
Je pense que les lampes leds que tu veux acheter sont polarisées et necessitent du courant continu donc direct batterie.
http://autocaravane.fr/forum/4806/ampou ... sionID=913
(je ne sais pas si ce lien est autorisé sur le forum,a supprimer si ce n'est pas le cas)
Dernière modification par papaplo le 01 mars 2014 13:17, modifié 3 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
NON c'est du courant continu, comme toute batterie....aquaseb65 a écrit :Dans une voiture a la sortie de la batterie, c est de l alternatif ...
Certaines marques de caravanes, propose en option une radio, dont c'est un autoradio.
Donc les branchement, je ne sais pas comment font les constructeurs pour branché ces appareils.
Décidément, j y comprend rien, est-ce que je peux brancher des appliques a led de ce type :
Ou bien cet éclairage d auvent:
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=13858
Ou bien un autoradio sur le 12v a la sortie du boitier BIP de mon antares 490 de 2001.
C est du matériel pour camping car et caravane alors si c est pas compatible avec tout, ils devraient le préciser non?
Seb du 65
- papaplo
Re
Si tu lis ce qui est indiqué sur le site pour les lampes led:
" Alimentation 12 V : équipée de 2 fils 12V à brancher sur le réseau 12V du véhicule"
Donc 12V continu de la batterie de la voiture.
Pour l'autoradio, voir ma premiere réponse en tete de post.
Que te dire de plus?
Il y dautres solutions possible mais qui demandent des modifications parfois complexes de ton installation.
Dernière modification par papaplo le 01 mars 2014 15:46, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Concernant le spot, ça ne dit pas si c'est pour caravane ou camping-car.
Car c'est un site qui vent des accessoires pour type de véhicules.
Bon merci a vous 2, je vais laisser tomber...ou alors j essaierai de les contacter par téléphone.
Seb du 65
