carte SD endommagée sur Samsung Ace
Discussions sur le choix et l'utilisation du matériel de téléphonie fixe et mobile
Message par Olivier Pottier » 04 janv. 2014 12:04
J'ai le message "carte SD endommagée" sur mon téléphone portable Samsung Ace.
Je clique sur le bouton "Formater la carte SD"... le téléphone semble travailler + de 5 minutes... puis le message d'erreur réapparaît :evil:
Avez-vous déjà réussi à résoudre ce type de problème ?
Si oui, de quelle manière ?
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt :wink:
DavidTrier
Re: carte SD endommagée sur Samsung Ace
Message par DavidTrier » 04 janv. 2014 19:01
Bonjour Olivier,
Non je n'ai jamais eu ce message mais je crois qu'il ne s'agit pas forcément de la carte SD externe (donc la micro SD). Avec Android, je ne suis pas sur, mais je crois qu'il fait la distinction entre la SD interne (la mémoire du tél) et la SD externe (la micro SD).
Donc si c'est dû à la micro SD, c'est peut être la carte qui est morte, mais si c'est la mémoire interne, alors là c'est pas bon...
Bon courage ;-)
Message par Guile » 04 janv. 2014 19:20
Les cartes micro SD sont excessivement fragiles. J'en ai cassé une en la sortant de l'emballage. La fissure était minime mais pourtant bien réelle.
Message par Pouxi » 05 janv. 2014 20:59
c'est vrai que les micro SD sont très fragiles il ne faut pas la sortir du téléphone souvent comme l'on fait sur un APN .
Philcox
Message par Philcox » 05 janv. 2014 21:45
Bonsoir Olivier ,
tu peux essayer la sortir et la mettre dans un adaptateur Micro SD vers SD et ainsi la reformatter sur ton PC .
essaie de la lire , mettre des photos .
Si elle fonctionne bien , le problème vient du téléphone sinon il suffit de racheter une carte
Revenir à « Téléphone »
