téléphone
téléphone
J'ai essayé de brancher mon portable sur mon autoradio (wipnav sur 5008) par l'intermédiaire d'un câble mais cela manque de puissance?
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: téléphone
Par le câble aux ?
Si oui, il faut tout d'abord monter le son du téléphone au maximum (ou presque) pour avoir le meilleur signal.
Ensuite -et en fonction du téléphone et du morceau de musique- on a parfois du bruit dans le signal. C'est le vrai problème des câbles aux.
Re: téléphone
@ Decarpentrie Bernard
Moi je passe par la liaison blutooth sur le C5 et c'est l'inverse, je dois baisser le volume ce que je fais sur l'autoradio, sans toucher au volume du portable qui est à son maximum !
Re: téléphone
Comme Serge sur ma C4 Picasso, si non, c'est assourdissant
En plus, cela fonctionne, si bien sur il y a un appel, même l'autoradio éteint.
Peredenis
Peredenis
Re: téléphone
Encore moi
Merci pour vos réponses je vais essayer en bluetoop.
Encore une petite question:
Je voudrais imprimer un mms que ma fille m'a envoyé mais je n'arrive pas à le localiser sur l'ordi.j'ai beaucoup de fichiers du téléphone sur l'ordi mais pas les mms
je l'ai bien visualisé sur le téléphone mais pour l'imprimer rien à faire.
Merci de vos réponses Bernard
Encore moi
Re: téléphone
Peut-être en récupérant la photo dans ta galerie ?
Re: téléphone
RE
Alors là, je " sèche "
Je n'ai pu, comme te l'as fait Serge, que de partager mon expérience.
Alors pour cela, je ne peux te répondre
Peredenis
Peredenis
Re: téléphone
Je viens de voir quelque chose qui pourrait répondre à ma question sur ' tutofrance mais je ne l'ai pas encore essayé
Re: téléphone
T'es tu renseigné auprès du constructeur ou du vendeur de ton téléphone ?Decarpentrie Bernard a écrit :Bonjour
Voire de ton opérateur, certains mettant en ligne le mode d'emploi...
Re: téléphone
Pour les MMS, il suffit de laisser appuyer son doigt sur la photo pour qu'apparaisse un pictogramme " disquette" ou un onglet " enregistrer " pour récupérer le fichier de la photo sur son répertoire "DCIM" (images) de son smartphone. Si l'on voit la photo sur sa "galerie", l'image est enregistrée, mais elle ne sera pas de bonne qualité, si on l'agrandit trop, car elle est redimensionnée pour l'envoi du MMS.
