antenne tv
Re: antenne tv
Oui mais ma télé a plus de 10 ans !
Avant j'alimentais l'antenne avec la télé,sortie 5volts (ça suffit) sur la prise coaxiale.
Maintenant je me sert du démo.
https://www.boulanger.com/ref/1074770
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: antenne tv
Oui tu vas toujours au même endroit et où ça capte correctement, ce n'est pas loin de la le cas partout (exemple l'île de re )viscarien a écrit : ↑19 janv. 2019 10:39Jamais eu de problème depuis plus de 10 ans.dans certaines zone tu auras des problèmes
Je vais tous les étés à Langeais et je m'oriente sur l'émetteur du Mans à 60km et ça fonctionne très bien.
Pour un résultat optimum il ne faut aucun raccord sur le câble coax,mon antenne est branchée en direct et naturellement
alimentée par le démo TNT.
Re: antenne tv
c'est ça que j'ai un peu de mal à imaginer, mon meilleur ami a installé une bête antenne râteau dans son grenier, on habite à 40km de la frontière et donc du premier émetteur tnt français , et il capte les 12 ou 13 chaines françaises de la tnt en hd sans le moindre problème, alors que le signal doit traverser l'isolation, la charpente et les tuiles. donc je comprends pas que vous ayez du mal à capter, en France, en extérieur, avec un mat, une antenne spécifique récente...Papy80 a écrit : ↑19 janv. 2019 10:57Oui! bin j'en ai vu aussi capter la télé en caravane!avec mat sur la flèche et une simple antenne rateau
Les antennes herziennes avec une télé moderne n'ont pas besoin de démo TNT il est intégré !
Dans ce même camping ,j'en ai vu aussi avec des paraboles automatiques qui coutent un bras ne rien capter du tout !
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
Re: antenne tv
quand on voit la merde qu'il y a à la télé, franchement je vais :
économiser sur l'achat antenne, démo, télé, etc ....
économiser du temps pour l'installation et réglage
économiser sur le poids supplémentaire
Re: antenne tv
Ça dépend des endroits, tu vas à l'île de ré c'est très souvent parabole ., dans les Landes pas évident partout non plus..kaneda a écrit : ↑19 janv. 2019 14:33c'est ça que j'ai un peu de mal à imaginer, mon meilleur ami a installé une bête antenne râteau dans son grenier, on habite à 40km de la frontière et donc du premier émetteur tnt français , et il capte les 12 ou 13 chaines françaises de la tnt en hd sans le moindre problème, alors que le signal doit traverser l'isolation, la charpente et les tuiles. donc je comprends pas que vous ayez du mal à capter, en France, en extérieur, avec un mat, une antenne spécifique récente...Papy80 a écrit : ↑19 janv. 2019 10:57Oui! bin j'en ai vu aussi capter la télé en caravane!avec mat sur la flèche et une simple antenne rateau
Re: antenne tv
Oui ! mais dans la vie de couple on ne décide pas tout seul !
Même si pour moi la Télé n'est pas indispensable en caravane
et qu'effectivement ça m'éviterais des tracas pour les réglages et des économies de temps de vacances !
ma femme aime bien la regarder de temps en temps et pour moi j'aime bien voir les étapes de montagnes du Tour de France !
Re: antenne tv
Pas du tout,je pars en vacances 3 mois par an,Langeais n'est qu'un exemple.Oui tu vas toujours au même endroit
J'ai fait le tour de France sauf le NOOOORD !
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: antenne tv
je vous remercie de vos conseils.....apres achat et test d'une teleplus , la reception de la TV est nickel
de bons conseils sur ce forum ...
un jour Jimmy Page rencontra Robert Plant......et le hard-rock est né !!!
Re: antenne tv
Je suis aussi trés content de ma Teléplus ,
Cette année en cure malgré les arbres , la pluie ,la brume et le vent
j'ai capté toutes les chaines TNT du premier coup lors de la recherche
- nounours14
Re: antenne tv
Je suis nouveau ici et forcément ma question a du etre posée mais je ne vois pas où
Quelle antenne TNT utilisez-vous pour votre caravane ?
ou d’après vous quelle est la solution la meilleure hors parabole ?
On vois ici ou là quelles font 3G ou 4G, qu’est-ce que ça signifie ? Je comprends qu’elles réceptionnent la 3 ou 4 G mais ça ne doit pas être ça
Merci pour vos réponses
Re: antenne tv
En effet les antennes tnt terrestre peuvent avoir un filtre 4g et pas pour réceptionner la 4g.
Après tout dépend si tu veux être sur à tout coup d'avoir la tv c'est parabole sur trepied.
La tnt terrestre ça dépend des endroits, moi à l'île de ré pas de tnt terrestre ou je suis..
Re: antenne tv
Oui c'est exact !
Les Antennes terrestres 3G ou 4 G comme les Téléplus sont équipés d'un filtre
pour que les ondes 3 ou 4 G ne viennent pas perturber leur réception !
Et comme bientôt il y aura la 5 G on se demande ou ça va s'arréter !
- nounours14
Re: antenne tv
Sympa d’avoir répondu
J’ai bien compris que la parabole est la meilleur solution pour être sur de réceptionner la TV, mais ce n’est pas le même investissement
Que valent les antennes téléplus par rapport à d’autres antennes terrestres
Re: antenne tv
Par expérience aprés une série de 4 ou 5 de diverses marques
pour moi l'antenne directionnelle Téléco /Téléplus c'est la meilleure
((elle existe aussi en multidirectionnelle elle dispense de rechercher le relais
on recherche juste la bonne élévation ) )
Certes la Téléplus est assez couteuse (entre 130 et 150 € )
mais jusqu'alors j'ai toujours capté le bouquet complet de la TNT
même sous les arbres comme cette année avec a peine 20 cm de mat sorti
Pour te dire j'avais une Parabole nomade mais je n'en veux plus !
Avec cette antenne sur le toit ,rien a installer ,juste allumer la télé ,
et tourner le mat direction du relais et affiner en sortant plus ou moins le mat
la direction du relais je le trouve grace a www.matnt.tdf.fr sur mon ordi portable
- antenne-tele-plus-3g-directive-numerique-et-analogique-38db-12-230-v-pour-caravane-et-camping-car.jpg (23.27 Kio) Consulté 4248 fois
