probleme de pose tv sur hobby 460 ufe
fredetcie57
Re: probleme de pose tv sur hobby 460 ufe
Message par fredetcie57 » 21 févr. 2010 13:46
Mon petit bricolage...modele 2007
le support d'origine, de l'autre cote c'est un miroir
Le support etait un peu bas pour ma TV.
Le recepteur IR de la telecommande tombait juste derriere le rebord, en posant la premiere partie du pied sur ce rebord le haut du support n'etait pas assez engagé ... la tv risquait de tomber, enfin la tv n'etant pas d'une super qualité un reglage de l'inclinaison etait impertatif...j'ai donc rajouté une plaque et un autre support. J'aurai pu ne laisser que le nouveau support mais comme je l'ai dit plus haut derriere c'est un miroir, je ne voulais pas tout demonter et risquer de le casser :wink:
Dernière modification par fredetcie57 le 21 févr. 2010 21:29, modifié 1 fois.
Pat16
Message par Pat16 » 21 févr. 2010 21:16
Bonsoir :wink:
C'est donc le même meuble que moi mais apparemment le support télé est différent, j'en avais acheté un mieux que celui-ci (il était orientable dans les deux sens) mais je n'ai pas pu le poser puisqu'il aurait fallu traverser pour mettre les boulons, et là pas question de traverser puisque le miroir est derrière :roll: pas si "gégén'" que cela leur installation de télé chez Hobby :roll: ., le coup du meuble qui pivote c'est bien, mais l'installation de la télé, bof.
Pat.
sur le meuble on voit le support qui se visse au dos de l'écran
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 févr. 2010 21:30
Si c'est le même, j'ai remis la 1ere photo qui ne fonctionnait pas, en fait je me suis servi du support d'origine comme d'un support de support :lol:
Pat16
Message par Pat16 » 21 févr. 2010 22:27
:wink:
oui la première photo ne s'ouvrait pas tout à l'heure, en effet c'est le même support que moi mais il était fixé vraiment bas, le mien est juste au bon endroit, j'ai néanmoins eu beaucoup de difficultés, pour installer l'écran, car les entraxes du support sont percés à 100mm alors que les entraxes du dos de l'écran sont eux à 75mm, (les supports vendus chez Narbonne sont mieux, puisqu'ils sont prévus pour les deux entraxes 100 ou 75), j'ai donc repercé le haut du support à l'entraxe 75, ce qui fait que mon écran n'est fixé que par 2 vis au lieu de 4, donc pour rouler je serai obligé de l'enlever du support :roll: .
Pat.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 févr. 2010 23:01
De toute manière j'enlève tout pour rouler, je ne voudrais pas que ma tv tombe ===7
Pat16
Message par Pat16 » 21 févr. 2010 23:06
ben moi non plus :wink:
MarcMD
Message par MarcMD » 22 févr. 2010 10:55
J'ai une Hobby 460 UFe De Luxe de 2009 et je dois seulement installer une tv.
Vos commentaires me font un peu peur ...
voici le meuble
Je pensais installer un support tv fixe (2 plaques, une fixée sur le meuble (sans endommager le miroir de l'autre côté, et une fixée sur la tv).
La profondeur n'est pas très importante, 11 cm. Je ne savais pas que Hobby faisait des supports tv. Il y a un site qui les vend ?
Dernière modification par domaseau le 16 juin 2010 14:39, modifié 1 fois.
Raison : les photos à l’intérieur de vos messages sur le forum leur largeur et leur hauteur ne doivent pas dépasser 650 pixels
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 22 févr. 2010 13:02
Ils ne les font pas c'était une option, pas très chère de mémoire, quand je me suis souvenu que c'était un miroir au dos je me suis dit que ca devait etre plus sympa comme ca :wink:
Message par freteurr » 22 févr. 2010 13:40
Sur les modèles 2009 et 2010,
Il ne faut pas que la TV dépasse trop du meuble :
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 22 févr. 2010 18:32
Après à voir comment on se sert du meuble, si la tv dépasse de trop, il reste ouvert quand tu es en camping, mais c'est vrai que rentré ca donne plus de lumière... :roll:
cormont
Message par cormont » 23 févr. 2010 18:29
J ai bricolé un petit U en alu afin d avoir un minimum de dépassement du téléviseur
Et fixer avec 3 petites vis puis inverser le support fixé au téléviseur cela permet d’accrocher la télé et pivoter le meuble sans problème
lors des voyages la télé est dans l’emballage d origine
JM59
http://img130.imageshack.us/i/sdc10245z.jpg/
http://img692.imageshack.us/i/sdc10244rn.jpg/
http://img685.imageshack.us/i/sdc10241v.jpg/
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
Pat16
Message par Pat16 » 23 févr. 2010 19:19
Bonsoir :wink:
Ben oui fallait y penser, bravo, tu as trouvé la solution, ===8 (c'est le même meuble pivotant que moi).
Pat.
MarcMD
Message par MarcMD » 24 févr. 2010 09:47
cormont a écrit :Bonsoir
JM59
J'ai pas bien compris quand tu dis que tu as inversé le support fixé au téléviseur. Ca voudrait dire que la tv est simplement suspendue sans être fixée ?
T'auras pas des photos ?
Me sens bête :oops:
jackson
Message par jackson » 24 févr. 2010 10:47
Je trouve vos explications tout a fait intéressantes d'autant que je vais être confronté à ces problèmes au mois de mars
( préparation de ma 460 ufe 2008 ) D'ailleurs je ne sais même pas a quelle tension es fixée l'arrivée de courant pour la télé
je suppose que c'est du 220/230 volts J'aurai aussi l'alimentation du décodeur canal sat du fait que j'ai une parabole
Pas mal de questions j'espère trouver les réponses ===8 ===2
Depuis cette année 2010 nouvelle caravane hobby 460 ufe 2008 - Tractée par une BMW 318 TD
Avant.. ERIBA 530 GT 2007 très bonne caravane également mais programme différent
cormont
Message par cormont » 24 févr. 2010 13:42
Me sens bête :oops:
oui la télé est simplement accrochée car quand je roule elle se trouve dans l'emballage
la patte du haut reste et la patte base est enlevée car je la met la télé dans la maison
ci-photos ???
JM 59
voir ce site
http://img687.imageshack.us/img687/1834/sdc10258e.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/2972/sdc10257u.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/3406/sdc10237.jpg
Revenir à « Télévision »
