Support TV LCD
fredetcie57
Re: Support TV LCD
Message par fredetcie57 » 05 avr. 2010 18:57
Après l'avoir posé il faut bien la brancher pour la regarder :?: non ===1
Re: Support TV LCD
Message par Papy80 » 05 avr. 2010 19:20
:mrgreen: D'accord ,mais nulle part je n'ai vu quel type de support il faut utiliser ,donc pas de réponse a Fusquine ! ===2
Re: Support TV LCD
Message par Pouxi » 05 avr. 2010 22:17
on peut mettre un support comme a la maison tu en trouve en grande surface
Re: Support TV LCD
Message par Pouxi » 05 avr. 2010 22:21
@ fusquine
sur la 460 ufe il y a un emplacement prévue soit une vitrine avec des verres d'un coté ou alors un étagère si plus ancienne
de quelle année et la tienne
fredetcie57
Re: Support TV LCD
Message par fredetcie57 » 05 avr. 2010 22:25
Pouxi a écrit :@ fusquine
c'est déjà là...
fusquine a écrit :
fredetcie57 a écrit :De quelle année est ta 460 ? Normalement l'emplacement d'origine permet que l'on regarde des 2 côtés; niche pour les plus anciennes ou meuble pivotant pour les plus récentes.
Pour la tv, un magasin spécialisé dans le camping ne t'apportera rien de plus...juste un conseil avec un écran plat, il faut faire attention aux angles de vision. Dans la caravane tu ne regarderas toujours du même endroit alors il faut bien contrôler avant l'achat que l'image est toujours bien visible si on se décale un peu.
elle est de 2003 avec une niche mais je souhaite laisser le micro onde dans la niche car je ne peux pas le mettre ailleurs donc je dois trouver une autre solution pour la TV . et pour la taille ainsi que le poids y a t'il des normes ?
et du point de vu fixation ou blocage pendant le déplacement de la caravane ? pas de problème ?
Sans plus d'info, ni photo, pas évident de donner un avis...
jackson
Re: Support TV LCD
Message par jackson » 05 avr. 2010 22:54
GENIAL Papy 80 c'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées ===1 " mort de rire" :D
Depuis cette année 2010 nouvelle caravane hobby 460 ufe 2008 - Tractée par une BMW 318 TD
Avant.. ERIBA 530 GT 2007 très bonne caravane également mais programme différent
fusquine
Re: Support TV LCD
Message par fusquine » 06 avr. 2010 09:12
samedi prochain je vais au Camping "Le Fief" ou est installé ma caravane et je prendrais d'autres photos pour vous montrer mon problème car pour le moment je n'ai que celle là
Burstner Belcanto 470 TS 2007 + Citroën Tourer C5 2009
fusquine
Re: Support TV LCD
Message par fusquine » 06 avr. 2010 09:18
elle est de 2003 et c'est une étagère j'aurais d'autres photos la semaine prochaine
geronimo 2
Re: Support TV LCD
Message par geronimo 2 » 06 avr. 2010 09:25
Un support avec un bras articule! (prevoir systeme pour sangler le TV pour la route)
frandel
Re: Support TV LCD
Message par frandel » 07 avr. 2010 21:17
Cet hiver avec l'aide de Pierre27, j'ai installé un support mural articulé qui me permet de voir la télé du lit et du salon en U, sachant qu'ils sont à l'opposé.
Le support est un peu cher, mais c'est le seul qui correspondait à mon attente, un débattement suffisant et un blocage pour la route, ce qui m'a permis de mettre un écran de 56 cm pour être suffisamment visible du lit.
http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=930389
Voilà ce que ça donne.
A noter que ça me permet de poser un four multifonctions sur le plateau d'origine. :)
Dernière modification par frandel le 07 avr. 2010 22:42, modifié 1 fois.
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
fusquine
Re: Support TV LCD
Message par fusquine » 07 avr. 2010 22:46
frandel a écrit :Cet hiver avec l'aide de Pierre27, j'ai installé un support mural articulé qui me permet de voir la télé du lit et du salon en U, sachant qu'ils sont à l'opposé.
A noter que ça me permet de poser un four muitifonctions sur le plateau d'origine. :)
je me pose une question pour pouvoir fixer la TV sur votre support vous l'avez acheter chez un spécialiste ? ou bien vous l'avez percer vous même ? car vu le nombre de modele de support existant je ne crois pas que toutes les TV de Grands magasins soit compatible avec les fixations
frandel
Re: Support TV LCD
Message par frandel » 07 avr. 2010 23:28
Si, c'est compatible car il y a une norme "VESA" qui garantit cela.
Il faut juste vérifier la compatiblité entre les deux, car il y a plusieurs écartements de vissage.
J'ai acheté la télé en grande surface, c'est meilleur marché. :D
fredetcie57
Re: Support TV LCD
Message par fredetcie57 » 08 avr. 2010 06:47
Les principales différences entre les supports sont par rapport au poids de la tv (souvent proportionnel à la taille de l'écran) et au nombre d'orientations et leur sens.
Pat16
Re: Support TV LCD
Message par Pat16 » 08 avr. 2010 08:19
Bonjour :wink:
Oui sur la plupart des Vesa, il y a les deux possibilités d'entraxes 75mm et 100mm, donc aucun souci, sinon sur les autres une chance sur deux "d'être marron", c'est ce qui m'est arrivé avec le support d'origine Hobby, entraxe 75 et sur le LCD 100 :roll: , j'ai donc "repercé" le support pour qu'il devienne à 100 :roll: (ou l'inverse :roll: ).
Pat.
frandel
Re: Support TV LCD
Message par frandel » 08 avr. 2010 08:50
Comprendre pour mieux choisir
Distance et hauteur d’utilisation
En général, la distance confortable entre l’utilisateur et un téléviseur LCD/Plasma normal équivaut à 1,5 à 3 fois la largeur de l'écran. THX conseille une distance idéale normalisée à 0,73 pour 1, soit environ 4 mètres de distance pour une image de 3 m de large. Pour un confort visuel optimal, vos yeux doivent se trouver à la même hauteur que le milieu de l’écran lorsque vous vous asseyez normalement devant le téléviseur.
Mouvements de l’écran de télévision
Il est également important de réfléchir à la manière dont vous souhaitez utiliser votre téléviseur LCD/Plasma dans votre espace de loisir audiovisuel. Désirez-vous le fixer contre le mur ? Ou préférez-vous avoir la possibilité de le déplacer pour pouvoir réorganiser votre mobilier ou regarder confortablement le téléviseur depuis différentes positions ? Ces questions sont déterminantes dans le choix d’un support d'écran ou d'un meuble TV.
VESA est la norme internationale pour le montage des écrans LCD/Plasma. Le logo VESA vous permet de voir, d’un simple coup d’oeil, les écrans qui sont compatibles avec la norme VESA, pour un résultat toujours parfait. Tous les supports Vogel’s pour écrans LCD et plasma sont conformes à la norme VESA. Vogel’s a mis au point une interface spéciale pour certains modèles non compatibles VESA. Configurations VESA pour les produits Vogel's :
VESA MIS-D :
- taille d’écran de 31 à 56 cm de diagonale
- trous de montage 75 x 75 mm, 100 x 100 mm et 75 x 100 mm
VESA MIS-E :
- taille d’écran de 57 à 76 cm de diagonale
- trous de montage 200 x 100 mm, 100 x 100 mm et 200 x 200 mm
A noter que sur le support que j'ai installé, il y a 3 écartements de trous, ce qui correspond à VESA MIS-D ci-dessus. :D
Revenir à « Télévision »
