Ecran plat et antenne satellite
Re: Ecran plat et antenne satellite
Message par Pascal » 03 mai 2010 16:50
Il y a aussi bis qui lui au moins marche dans n'importe quel décodeur compatible viaccess ou avec une cam viaccess
Pat16
Message par Pat16 » 03 mai 2010 18:37
:wink:
Oui, mais pas le même prix je crois :roll:
puisqu'on est dans le sujet et que plusieurs d'entre vous semblent assez informés ===8 , je pose ma question (dont je crains de connaître la réponse):
toujours en réception Sat numérique, si j'achète un démo Sat numérique HD, pour recevoir les quelques chaînes qui sont en HD, j'imagine qu'il me faut aussi changer ma vieille télé :roll: :?: les nouvelles doivent être compatibles :roll:
Pat.
Message par Pascal » 03 mai 2010 18:49
Pas besoin d'un tv full hd, il suffit que le démodulateur sorte un signal compatible. (par ex une tv hd-ready)
Pat16
Message par Pat16 » 03 mai 2010 19:06
:D
merci pour réponses de gens éclairés :idea: sur le sujet :wink:
donc c'est bien ce que je craignais, je devrais changer ma vieille "téloche" Sony de 19.. je ne sais plus combien, qui marche pourtant bien :)
finalement j'ai bien fait d'attendre, j'achèterai le dernier modèle :roll: :) où il y aura tout :wink:
Pat.
Message par Pascal » 03 mai 2010 19:24
papajéjé45 a écrit :full hd c'est plus pour le blu-ray :wink:
Ou pour la HD par sat ou autre... Parce qu'avoir du 1080p, si c'est pour afficher en 720p, pas utile
Pat16
Message par Pat16 » 03 mai 2010 20:10
:wink:
oh là vous devenez techniques pour moi :roll: :wink:
Pat.
frandel
Message par frandel » 03 mai 2010 21:31
un blu-ray c'est du 1080p pas du 720p
Où 1080i . :)
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
sergio57
Message par sergio57 » 18 mai 2010 12:14
les blueray sont pas tous en 1080 , il faut regarder au dos des pochettes , certains sont en 720 (suivant la source qui a filmé et/ou la volonté du producteur je suppose) !
De plus la HD (720) ou full HD(1080) ne sont pas là que pour les blueray , de plus en plus de chaine émettent en HD ou fullHD (TF1, France2, Arte, M6 ....+ Direct8 , BFM et NRJ12 pour certaines box) .
La plupart des décodeurs HD satellite possèdent aussi une prise péritel pour brancher sur les vieilles télé (dans ce cas ça marchera ,mais pas avec une qualité HD...mais ça laisse le temps de changer sa télé !)
hobby540
Message par hobby540 » 18 mai 2010 12:26
J'ai un TV grand écran Full HD et en regardant à 3m, dans le salon, je vois pas vraiment une grande différence entre la TNT et la TNT HD. Par contre en regardant de plus près effectivement la différence est flagrante.
J'ai seulement ARTE en TNT HD , mais aussi les chaines HD de la box.
frandel
Message par frandel » 18 mai 2010 12:57
Pour bien voir la différence, il faut que la source soit en HD native.
Dans ce cas, c'est visible. :D
sergio57
Message par sergio57 » 18 mai 2010 13:50
a noter que la hd sur box est plus compressée que celle en TNT ou sat (d'un coté sa "consomme" en moyenne une bande passante de 6 Megaoctet de l'autre 11 à 13) et de plus a priori les chaines non pas encore ouvert completement le "robinet" :
- la fullhd c'est une definition de 1920X1080
- la HD c'est en 1280x720: "Pour le téléspectateur, l’arrivée de la TNT HD signifie une amélioration globale de l’image 1280 points (pixels) 720 lignes et une diffusion en 16/9ème." (reference : http://www.tvnthd.com/la-tnt-hd-347.html)
mais certaines chaines seraient meme passé sur un format bizarre (1440 X xxx à vérifier) .
A savoir qu'un DVD etait en 800X600 (comme les camescospes DV mais en Plus compressé en MPG2 ) et que la télévision standart (Dite SD est en 374x576 ...en france pour le secam) . La plupart des chaines en Tnt sont passé en 800X600 ...
et tout ça ça n'arrête pas de bouger , pas facile de s'en sortir !
hobby540
Message par hobby540 » 18 mai 2010 13:59
Les DVD sont en résolution PAL (idem secam) donc, 720 * 576 pixels. :wink:
sergio57
Message par sergio57 » 18 mai 2010 14:20
effectivement j'ai pas voulu aller dans le detail sauf que definition PAl n'est pas pareil que secam
Revenir à « Télévision »
