Pat.
choix antenne et TV
Re: choix antenne et TV
Non non tu n'as rien à déplier, juste à monter et tourner ton mât, de l'intérieur de ta penderie
Pat.
Pat.
Pour l'eau, un réservoir à roulette (ou un jerrycan sur un diable) est aussi une bonne solution.
Pour remplir le réservoir d'eau, le plus simple est d'avoir une petite pompe immergée avec un mètre de tuyau et comme cela, l'eau passe toute seule du jerrycan, arrosoir etc... au réservoir de la caravane. J'utilise cela de temps en temps et c'est pratique.
Comme cela, on peut mettre 20l d'eau en une fois sans utiliser trop son dos.
Pour l'omnimax, j'en ai une mais franchement, je ne peux pas dire de son efficacité car pas vraiment testé (car soit dans des endroits où la couverture est bonne, soit pas de couverture du tout). Mais dans mon cas, c'est aussi qu'elle était quand j'ai acheté la caravane et que l'antenne sat est sur la penderie, donc pas possible d'avoir un mat pour une antenne classique et qu'en fait, je ne l'utilise quasiment jamais.
HS, je sais
(mais c'est pour Chris
sur la Hobby, pas facile de remplir le réservoir (qui ne fait que 20L), car il n'est pas équipé d'un bouchon de remplissage extérieur comme la plupart, c'est un réservoir à roulettes qui est donc prévu pour sortir et aller au robinet, mais le problème est qu'il faut enlever le système (pompe jauge) de l'orifice de remplissage et retirer le réservoir de son logement pour l'emmener au robinet, donc un jerrican c'est presque mission impossible pour verser dedans, j'ai un peu tout essayé, et le top c'est l'arrosoir, facile à porter (poignée) et surtout pas lourd (10 à 12L), quand tu fais un voyage aux sanitaires tu reviens avec ton arrosoir, de toute façon le réservoir ne contient que 20L.
Ou alors utiliser comme tu dis une pompe, mais en ce qui me concerne j'aime les choses qui sont simples et le plus vite faites possibles
Pat.
Pat.
christouraine
Merci à tous les deux...
Excuses moi Pat ta première réponse est arrivée pendant que je rédigeais la mienne
Hors-sujet : pour l'eau je me mets à côté d'un robinet, mais pas à côté des sanitaires
J'envisage de m'équiper d'une petite pompe pour lorqu'il n'y a pas la possibilité d'être à côté d'un robinet.
Pour revenir à l'antenne téléplus, sur internet j'ai vu des photos avec ces ailerons repliés puis dépliés... Mais on doit donc les laisser déplier après installation alors...
Oui je sais mon ami pour le HS
, c'était juste pour une info à Chris, vite fait
Pat.
Pat.
- domaseau
@christouraine
Avec l'antenne téléplus pas besoin de replier les ailerons en roulant
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=21847
Pas besoin de replier les trombonnes, on trouve des téléplus d'occasion, ce que j'ai fait.
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... q=teleplus
- domaseau
christouraine
OK merci beaucoup....
Je commence à pencher pour cette solution qui, une fois installée, ne demande plus de manip si ce n'est tourner le mat dans la penderie
slt
Mon concessionnaire ma offert celui là avec un mat télescopique dans la penderie je suis très satisfait
http://www.leader-loisirs.com/antenne-o ... -4810.html
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
christouraine
Merci Lucky...J'aime bien son look, elle est discrète.
En fait j'ai l'impression que les antennes dépassant les 100€ donnent satisfaction et les autres non. C'est toujours la même histoire !
Oui c'est possible, parce que la mienne a aussi était montée par le concess, mais elle ne vaut pas un clou (non même pas un porte manteau en métal comme on utilisait à l'armée
Pat.
Pat.
j'ai eu une Omnimax tu n'avais pas besoin de la tourner car omnidirectionnelle
et maintenant une Télé + c'est le mieux a mon avis
Dernière modification par Pouxi le 28 sept. 2011 09:54, modifié 1 fois.
